KOLIAN75
Отзывы о резьбонакатных плашках.
34 сообщения в этой теме
Приветствую . Собственно назрел вопрос:Стоит ли приобрести резьбонакатные плашки,типа НП 2 и НП 1,для единичных и мелко серийных работ?Для пробы купил резьбонакатную плашку М3.попробовал,все получается.На ней ролики неподвижные.А вот на плашках типа НП2,ролики как я понимаю,вращаются,плюс имеется возможность настройки на разный диаметр резьбы,а так же замена роликов под другие шаги.Так же понятно,что при накатке,в отличие от нарезания,резьба получается более качественная за счет уплотнения и деформации материала,а не срезания лишнего.Кто что может сказать по этому поводу?
Мда...Похоже,что абсолютно никто не видел,не держал в руках,и не пользовался данными плашками.Печально.Буду значит набивать шишки на своем опыте.Всем спасибо,тему можно прихлопнуть....
Как это прихлопнуть, а отзывы писать?
15 минут назад, strit сказал:
Та  никто  даже не пофлудил,как это обычно тут бывает,так что можно закрывать.Реально-я разочарован.
Подумываю тоже купить под М5, спицы для мотоцикла нужно нестандартные изготовить.
Купите,положите,проинужнится
8 минут назад, Вася Одесский сказал:
Если так поступать в каждом случае,то никаких денег не хватит.Потому и спросил-ктл пользовался,пользуется,что бы поделились впечатлениями.Но видимо никто такими плашками не пользуется.
А в комплектации мастерской так и есть,32 года покупаю,и всегда чего-то не хватает.
А мне вот больше интересно как сточить например с прута 8 мм. - 0,9 мм. до 7,1 мм. под накатку М8 или с диаметра 6 мм. до 5,25 мм. под М6. В случае если это партия 500 - 2 000 шт.
Так бы уже давно пользовались такой головкой...
7 минут назад, Атаман сказал:
Так смотря на каком оборудовании.Вот видео смотрел,в теории то все более/менее понятно(кстати там показано как именно протачивается пруток,)но мне нужны отзывы тех,кто реально пользовался.
5 часов назад, Атаман сказал:
В массовом производстве невыгодно протачивать заготовку, она должна быть уже готова под накатывание резьбы.
У меня есть НП-2 и она в ряде случаев просто незаменима, например продлить резьбу, когда нарезанием это невозможно.
Если резьба не сорвана, а чуть потянута, накатка тоже пригодится, чтобы выправить её до состояния почти новой.
4 часа назад, Georgy сказал:
А изготовить с помощью НП2 к примеру 20-30 шпилек с резьбой,на универсале,особо никуда не спеша,есть же отличия  кроме качества резьбы относительно способа с нарезкой?Вот и спрашиваю советов и отзывов,есть ли смысл покупать НП2 для единичных и мелкосерийных работ?
15 часов назад, KOLIAN75 сказал:
Разница, что НП-2,3, в отличие от обычных круглых плашек, необходимо настраивать. При должной сообразительности и сноровке это нетрудно, сводить ролики можно по контрольной резьбе, взяв как образец новый болт или шпильку. Если резьба редкая и образца нет, годится способ, который используют для регулируемых клуппов, постепенно уменьшая расстояние между роликами, пока за несколько проходов не получится полная резьба.
Про окупаемость на мелких сериях сказать не могу, стоимость накаток в сравнении с плашками очень высока, ресурс, понятное дело, большой, но насколько это покрывает цену, мне неизвестно.
Из плюсов можно отметить также очень небольшое усилие при накатывании, в сравнении с нарезанием и универсальность,
позволяющая катать в определённых пределах любой диаметр.
Главный недостаток - обратная сторона универсальности, для перестройки роликов необходимо разбирать и заново собирать накатку,
регулировочные винты не обеспечивают весь диапазон диаметров, приходится вынимать эксцентрики по одному и проворачивать, вводя зубья в зацепление в других положениях, стараясь ничего не перепутать. А в случае замены роликов с другим шагом надо быть очень осторожным, чтобы не растерять иглы, на которых они вращаются. Оно, вроде бы, кроме аккуратности и внимательности, каких-то премудростей не требует, но быстро сделать не получится.
Вчера сосед по гаражу позвал, говорит мол вот, досталось по наследству - не знаю что с ним делать. И навалил мне гору этого:
Справа под микрометрами коробка, а в ней новая резьбонакатная головка под диаметры 8-16мм, ролики в комплекте вроде 1.25, 1.5, 1.75 и 2мм и иглы запасные. Если интересно, я пофоткаю подробнее.
26 минут назад, Max сказал:
Пофоткайте пожалуйста.Хоть рассмотрим подробнее.Ну и если соберетесь продавать-озвучьте цену в личку.Спасибо.
8 часов назад, Georgy сказал:
Вот,это очень полезная информация,спасибо!
1 час назад, KOLIAN75 сказал:
Меня и попросили распродать. Многое из того я себе оставлю, но вот головка такая, я думаю, мне не нужна. Прямо говорю - цену не знаю, не мониторил. Мне главное отдать хозяину что-то похожее на правду.
IMG_20181104_092554.jpgIMG_20181104_092636.jpgIMG_20181104_092655.jpgIMG_20181104_092659.jpgIMG_20181104_092705.jpgIMG_20181104_092710.jpgIMG_20181104_092718.jpgIMG_20181104_092819.jpgIMG_20181104_092835.jpg
@Max Все новые подробности-получается,что по тем калибрам настраивается плашка под определенный диаметр резьбы.
постою вторым в очереди,если в цене не договоритесь,я точно куплю.
Если не трудно, напишите размеры калибра.
9 часов назад, KOLIAN75 сказал:
Получается, что гладкие калибры, по которым ролики сводятся на внутренний диаметр, должны быть для каждого шага разные.
У меня таких не было, я и не знал, что они должны быть в комплекте, у меня и ручек тоже не было и ролики не все.
Естественно, интересно узнать точные диаметры заводских калибров, они хотя бы одинаковые?
Хотя и так понятно, чуть в минусе по сравнению со справочными размерами для внутренних диаметров резьбы.
Если повторять для тех, у кого таких калибров нет, но хочется заказать / сделать, можно расположить
по шагам, например:
Шаг 1 - М8, М9, М10, М11, М12, М14, М16
Шаг 1.25 - М8, М9, М10, М11, М12, М14, М16
Шаг 1.5 - М10, М11, М12, М14, М16
Крупный шаг - М12, М14, М16
Или крупные вместе с шагом 1.5 - М10, М11, М12, М12х1.5, М14, М14х1.5, М16, М16х1.5
Регулировка роликов двумя винтами через боковые отверстия.
У центральной шестерни две выборки образуют перегородку, в которую упираются концы винтов.
33 минуты назад, Georgy сказал:
ИМХО не стоит заморачиваться.
Сначала сделать калибр в первом приближении отталкиваясь от внутреннего диаметра резьбы. Накатать пруток, померять результат резьбовым микрометром (МВМ), подкоректировать диаметр калибра. Пользоваться
12 минуты назад, Georgy сказал:
Не имея перед собой этой плашки,сложно понять,о чем речь...
11 минуту назад, KOLIAN75 сказал:
Центральная шестерня вращает пальцы с эксцентриками, там деталей совсем мало.
ролики нужно синхронизировать,кроме регулировки диаметра накатки и вообще,давайте эту штуку сюда,мне чуть не каждый день надо править-левить спецкрепеж,весь по умолчанию накатной и высокопрочный.
