KOLIAN75
Отзывы о резьбонакатных плашках.
34 сообщения в этой теме
15 минут назад, Barth сказал:
ролики нужно синхронизировать,кроме регулировки диаметра накатки и вообще,давайте эту штуку сюда,мне чуть не каждый день надо править-левить спецкрепеж,весь по умолчанию накатной и высокопрочный.
Отверстия в корпусе сделаны с наклоном под правую резьбу, для левой не годится.
знаю что только для одного направления,типа пошутил.Реально пригодился бы именно такой инструмент,с возможностью закинуть его на целую часть резьбы и обратным ходом скатить на примятую.Можно конечно и квадратными плашками,что из 2-х половинок,но они режут,т.е.срежут,не поднимая профиля.Нарезать-накатывать новое нет особой надобности,по готовым катаным болтам тем более,они поверхностно упрочнены и долго эта штука не выживет.
Итак,купил таки НП-2,так что буду свой опыт приобретать теперь.Правда нужно докупить еще один комплект роликов с шагом 1.25,но это уже дело наживное.20181118_175916.jpg20181118_180047.jpg20181118_180117.jpgПоскольку размеров калибров я не дождался,решил использовать резьбовые калибры,которые у меня были в наличии.На плашке были установлены ролики с шагом 1.75,и настроены под резьбу М12.Калибр с трудом вкрутился в плашку.Протачиваю заготовку средним диаметром по таблице резьб,ступенчато:минус 0.2,минус 0.1,и размер.Смазал маслом заготовку,завожу плашку на заготовку,поджимая центом в ЗБ,и вращая патрон вручную.Дальше-самые малые обороты,и катаю резьбу.По ощущениям-довольно легко идет,полегче,чем резать плашкой такую же резьбу.Калибра кольца не было,поэтому проверял гайкой,и измерял получившейся наружный диаметр.Гайка накрутилась нормально.Первые два участка резьбы(те что были в минусе),имели неполный профиль и заниженный наружный диаметр.Последний участок,где диаметр был по таблице средний,там вышло четко,и гайка почти не имела люфта.Пробовал регулировать,выяснил,что можно катать резьбу увеличенного диаметра,что иногда очень бывает нужно.Заменил ролики на шаг 1.5.В принципе ничего сложного.Настроил плашку на резьбу М14х1.5.Таким же опытным путем накатал несколько образцов.Предварительные выводы,которые я для себя сделал:Инструмент хороший,хоть и дорогой,и довольно таки универсальный.Да,для единичных работ это потеря времени на настройки.Но мелкая серия-это уже окупится.Тем более,что резьба получается гладкая,ну и поверхностно упрочненная я думаю.Так же в блокнотик начал записывать диаметры заготовок под каждую резьбу,потом надеюсь сведу в таблицу,что бы не терять время на пробы.Так же в планах сделать для нее оправку в ЗБ,что бы не руками держать.20181118_180730.jpg
Изменено пользователем KOLIAN75
В 04.11.2018 в 20:52, Barth сказал:
Еще не имея данной плашки,я все думал-как же синхронизировать ролики,что бы все три попадали в виток при накатывании.Предполагал,по фото плашки,что ролики имеют привод через систему шестеренок,и таким образом синхронизируются.Это потому,что на работе видел большие ролики накатные,и там на них резьба сделана многозаходная.В случае с НП2,оказалось,что ролики имеют кольцевые профильные канавки с определенным шагом,а оси роликов имеют наклон,и соответственно имеют отличия по количеству и расположению канавок,и  номера(1-2-3).А вращение получают от заготовки.
@KOLIAN75 спасибо! Очень интересная информация. Я видел такие плашки несколько раз, но ни разу не довелось увидеть в работе. Теперь буду знать и иметь ввиду. Вдруг подвернется такая работа. Опять же универсальность. Да долго настраивать. Но вот мне понадобилось М11 , плашка в хозяйстве не нашлась. Пришлось настраивать станок и резать, тоже много времени потратил.
13 минуты назад, Grif сказал:
Я вчера,первый раз менял ролики и настраивал на другой диаметр.Примерно заняло по времени минут 10.Дольше точил пробники и накатывал резьбу для выяснения необходимого диаметра заготовки.Пришло понимание,что для качественной работы с данным инстрементом,нужно собрать комплект калибров под наружную и внутреннюю резьбу.По пробкам настраивать плашку,по кольцам проверять готовую резьбу.А,куда ж без доработок!Рукоятки не вкручивались до конца в корпус плашки,подрезал по 2.5 мм по длинне,теперь нормально до упора в фаску закрутились.И укоротил рукоятки еще на 5мм-что бы не цеплялись за станину.И наблюдение-необходимо точнее протачивать заготовку под накатку,чем под нарезание...
По теплому времени частенько заскакиваю на рынок и если попадались не дорого, то покупал резьбовые калибры. Нужно провести инвентаризацию.
28 минут назад, Grif сказал:
У меня кой какие есть,но к примеру из подходящих,пробки М 12 и М14х1.5 по несколько штук,М8 одна,и все.С кольцами тоже не густо.
10 часов назад, Grif сказал:
сейчас нужно иметь все плашки-метчики М7 М9 и М11,этих резьб очень много в современных автомобилях,причина проста-меньше места при почти аналогичной прочности со следующим размером,кроме того они все мелкие,что еще увеличивает прочность за счет диаметра стержня.И резьбы там катаные,инструмент только для реанимации.
