Viktor_KVS
Конструкция пескостуйки для свечей
21 сообщение в этой теме
Всем доброго вечера
понадобилось соорудить пескоструйный  аппарат для свечей зажигания
поделитесь конструкцией ( рабочей  чтоб на грабли не наступать )
если можно  еще указать необходимое  давление воздуха на входе
#140741 Опубликовано: (изменено)
Взагалі без повітря- свічку ""за хвіст""затискаю в високообертовий  дриль.Щоб не попсувати різьбу і ущільнювальне кільце замотую їх ізолентою. Включаю оберти і свічку ""писком в пісок"", бажано кар"єрний, а не річковий- кар"єрного піску зернятка гострі, а не круглі , як у річкового. Пару хвилин, бажано з реверсом- і ізолятор чистий.
граматика
Предпочитаю использовать щетку металлическую.
На Ютубе есть канал https://www.youtube.com/user/karbnail/videos?disable_polymer=1
у него часто проскакивает пескоструйка, возможно, есть видео и про конструкцию.
14 минуты назад, newengine сказал:
 Когда  свечи  "засираются" нужно ремонтировать  двигатель , а не их чистить.
 Как раз металлическую щетку использовать нельзя,  фарфор тоже как абразив стирает металл, образуя  токопроводящие дорожки.
 И вообще забыл когда  чистил свечи на своем авто или  клиентам, они просто тупо меняются по пробегу, лет 20 назад тема была конечно актуальна.
у меня была фирменная чистилка,внутри лопасти как у моторчика стеклоомывателя и два отверстия по бокам с резиновыми клапанами,для свечей,размер это все имело с маленькую электрокофемолку,в комплекте с килограмм абразива,не песок,похоже на абразив от точила,но соглашусь с мнением,что это бесполезная сейчас штука,в современных бензиновых моторах свечи положено менять что 15-20 тык,за исключением иридиевых,там  80-100 тык,если свечу забрасывает,ремонтируем двигатель,а не мажем триппер зеленкой.
13 минуты назад, Barth сказал:
:laugh1::good:
, Barth написав:
Це так,але є ще в господарстві і двотактні двигуни- пилки, косарки та інше сільгоспзнаряддя. Там свічки забруднюються досить часто,особливо при поганому мастилі і неправильно настроєному карбюраторі.
После пескоструя, при проверке под давлением, часто искра гуляет везде, кроме зазора.😀 Под давлением совсем не то, что на воздухе!
пескоструй нужен для очистки свечей от двухтактной техники
да новая лучше но  собираю стендик  - пескоструй + проверка под давлением (компрессор от холодильника)
#140766 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, newengine сказал:
да канал по карбюраторам позновательный  - смотрел раньше  когда  8 пригоняли на то
но за пескоструйку свою он не рассказывает а показывает как чистит
, ig3757 написав:
Пройшов через таке явище, можливо це відбувається через руйнування піщинками, що летять з високою швидкістю поверхні ізолятора. . Тому і прийшов до чищення піском, але без струменю повітря.
28 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
для любых двухтактных использовать масло для двухтактных,беззольное,кроме того разные моторы под разное масло,есть только для синтетики,есть только для минералки,надо читать инструкцию для конкретного,такие масла не делают мостики и при исправном движке свеча чистая и сухая,кстати нарушение пропорции смеси вредно в любую сторону,поговорка про машу каслом не испортишь тут не работает.Запасные свечи с собой иметь надо,а хочется их чистить,именно от двухтактных-покупаем баллон карбклинера,хорошего,типа комма,хай-гир,ликви-моли,пшикнул,подождал десять секунд,еще раз пшикнул-свеча чистая и сухая,ничего другого не отмывает так.
36 минут назад, Viktor_KVS сказал:
для проверки под давлением есть готовые пьезопистолеты и бачок для накачки от компрессора с манометром,исправная свеча должна работать стабильно до 15кг.см,при 30 не работает любая,тот пьезик показывает,когда искры нет.А вообще честно-штука малополезная,вроде стробоскопа.И даже компрессометра.
#140776 Опубликовано: (изменено)
18 минут назад, Barth сказал:
Все правильно кроме
тот состав который мы заправляем под названием бензин  - иногда оставляет разные налеты на свечах и не один карбоклинер их не возьмет - (вы сами пробовали)
а по нагару пробивает искра и нагар надо очистить - механически  и пескоструй сделает это аккуратней  чем щетка
7 минут назад, Barth сказал:
вот как раз компрессор от холодильника и может накачать 30 довольно быстро
хотя всегда качал не выше 12
а пистолет не нужен  ключ собранный на тиристоре и старая бобина
ладненько пошел флуд - видно техника (что интересует ) для большинства отжила свое
про пробу карбклинера-на всякий случай ремонт двигателей моя профессия,в том числе самых современных и самых сложных,от которых многие отказываются,химии всякие проверены,отобраны только работающие,лучшая-хай-гир с розовым колпаком,синтетик формула написано,на втором месте с черным колпаком и комма,английская,все прочее-выброшенные средства,хоть и дешевле.Этими-же примочками можно отлепить залегшие поршневые кольца.Техника такого типа свое еще не отжила,в силу дешевизны и автономности,готовая катушка с зуммером-от зил-131,аварийная,используется когда основная сдохнет,но эти катушки слабы для современных свечей с зазорами в миллиметр,пьезик вдвое большее напряжение создает и не требует питания.Но в любом случае что хотим то и делаем.
Был у меня такой, внутри мешок с песком, песок по кругу пересыпается.
1 час назад, Barth сказал:
если не трудно, киньте ссылочку. Видел только дорогие станции для проверки а чтото маленькое недорогое не видел
я не искал в сети а такое счастье стоит в магазине с запчастями,продавцы-девченки проверяют свечи.
#140796 Опубликовано: (изменено)
39 минут назад, Amigo1982 сказал:
https://www.drive2.ru/l/465455708704342781/
но надо проверять когда свеча под давлением
так на воздухе - это ни о чем
вот нашел простой вариант - просто хотел услышать рецепт от форумчан
#140829 Опубликовано: (изменено)
Свечи - это расходник, и их нужно менять.
Пропесочив свечу мы увеличиваем агдезию центрального изолятора.
И, соответственно, к  нему еще лучше будет прилипать то, от чего мы ее чистили.
Давно отказался от "песочинья" свечей.
И вообще давайте клепать колодки,ездить на наварной резине,
масло процеживать через новый фильтр и заливать обратно...
могу подарить остатки проверочного стенда.Манометр штуцер подачи воздуха,смотровое окошко,резьба для свечи.
Изменено пользователем UR3UB
добавил
дофлужу немного,несколько раз ремонтировал двигатели,мгновенно погибшие от глубокой царапины по цилиндру-откололась часть изолятора,а по причине абразива вообще очень много,разного,от дырки на впуске до своего-же нагара в коллекторе и катколлекторе,а по началу было все-щетки стальные и цветные,пескоструйки,мельницы,прокаливание,просушивание.Сейчас обычная свеча на автомобиль стоит доллар,платино-иридиевая 12-20.
