Karmadon
Сделать конусное соединение двух медных труб 12.7/11.2 мм
20 сообщений в этой теме
Итак, имеем две медные трубка 1/2 дюйма (12,7мм), внутренний диаметр 11,2мм.
Необходимо сделать разъемное соединения типа "конус в конус", то есть я слегка прохожу конусной разверткой отверстие в "маме", а вот как сделать аккуратный конус на "папе"?
Нагрузки на соединение никакой не будет. Главное, что бы под собственным весом не распалось.
То есть, длина конусной части может быть несколько миллиметров.
Изменено пользователем Karmadon
Выглаживание при вращении на оправке
   Можно  попробывать использовать труборез , у которого вместо дискового ножа тупой ролик. Обкатываете им трубку, диаметр будет  уменьшаться.
, Vip написав:
А оно в разнос не пойдет?
В смысле еще больше не станет диаметр?
ВЫ попробуйте одну расширить (когда были работы по пайке меди брал в аренду у кондиционерщиков)
трубы сидят плотно и если не паять можно разобрать
есть такие ручные под мягкую трубу и с ручным насосом под твердую
если нет нагрузки то после прогрева и твердая становиться мягкой (работал с трубой Sanco - прокатывало и после остывания сильно не теряла своих жеских свойств- если не перекалить )
а можно на концы припаять с одной стороны втулку переходную
, Viktor_KVS написав:
Упс, сорри, забыл одно условие озвучить - "мама" не должна быть с увеличенным внешним диаметром, потому что в зажимной кронштейн вставляется. Так что принцип "пылесосного" соединения не подойдет.
27 минут назад, Karmadon сказал:
То есть, длина конусной части может быть несколько миллиметром.
непонятное техзадание,конус в конус обычно предполагает накидные гайки,если Вам просто соединить,как трубки для карниза,без герметичности,вставка внутрь,разрезная трубка,тогда вообще ничего не надо делать.
тогда одну трубу зажать (в патрон например ) и прикатать роликом (чтоб уменьшить диаметр ) одного конца - туда б оправку в средину
ну правда с медью не работал так а черная труба  уменьшается
видео для примера
Креативное название темы было, с юмором :(
, Barth написав:
Это типа мелкий пылесос, так что герметичность там весьма условная.
Разрезать? Интересная мысль...
прикатать роликом
с медью тонкой точно так не получится :(
3 минуты назад, Karmadon сказал:
есть такие приспособы для обрезания медных труб  так вот после обрезки край прикатан  прилично так что можно пробовать
фото ножа приложил
так вот если вместо ножа поставить ролик - все получиться
А длина трубок какая? Что мешает сделать на токарном, конуса?
разрезается кусок отдельной трубки вдоль и этой гильзой соединяются трубки,такие приколы есть готовые,именно для карнизов,в том числе кухонных,тонких,где вешаются всякие корзинки,пружинистые разрезные.Если торцы ровные,будет достаточно плотно.
Разовый заказ на десять штук, не хотелось бы излишних трат.
, DimoR написав:
Длина небольшая, миллиметров сто. И у меня уже есть цанга для них, что бы патроном не испортить.
Первая мысль была - сделать резец с достаточно длинной рабочей поверхностью и проточить, подбирая угол.
Но хотелось гениальной идеи. Если не родится, то буду именно так и делать.
6 минут назад, Karmadon сказал:
Может как вариант простая цилиндрическая посадка стыковка, без конусов. Так чтоб от руки собиралось и разбиралось...
Изменено пользователем DimoR
Оппа! А если в пиноль токарного вставить оправку КМ1, намазюкать маслом и давить туда трубу на минимальных оборотах, получится внешний конус?
Ну а в "маме", соответственно, развернуть КМ1.
, DimoR написав:
А диаметры как согласовать? Эту ж фольгу медную хрен проточишь...
11 минуту назад, Karmadon сказал:
Проточить с 12.7 до 11.95 (условно), использовать готовую деталь как калибр, при расточке ответной части. Дальше по первому готовому комплекту, делаем остальные (чтоб была взамозаменяемость).
Ну, такая работа явно не для ДИП 500 )))
сто миллиметров позволяют сделать пуансон и просто набить его на трубку,выполнив конус типа Морзе а может и более пологий,тогда можно будет вставить его в другую цилиндрическую трубку не изменяя ее.
, Barth написав:
Ха! Наиболее правильное решение!
Не понятно ваше задание. Вам нужно просто чтоб они стыковались или чтоб еще это все и держалось и имело герметичность соединения. Если так, то на станке делаете все. Точите потом две шайбы и напаиваете на обе трубки. Одна шайба гладкая, а на второй делаете резьбу и соответственно накидную гайку с упорным буртиков и отверстием под внешний диаметр трубки. Конуса на трубках тоже в токарнике.
"Маму" развернул при помощи развертки КМ1.
"Папу" попробовал просто проточить под примерным углом.
В принципе получилось. Держит нормально.
Может так и сделаю десяток, что бы не городить одноразовых приспособ.
