Reiter
Вибір зварювального напіавтомата
159 повідомлень у цій темі
Нарешті визрів фінансово на покупку напіавтомата.
Вибір між б/у на 315 а та новим на 270а.
Ну і ще трохи дорожчий варіант МФИ (з осцилятором і аргоновим пальником) на 270а.
Тепер от мучаюсь чи треба більша потужність (315а) і чи треба той ТІГ :)
Змінено користувачем Reiter
2 часа назад, Reiter сказал:
xDxD
і чи треба той ТІГ
то слабий буде, раму полуприцепа не прогрієш, тому краще ТИР-630.xD
Реально піавтоматом варити метал скажімо 10 мм чи це лише електродом?
Якщо можна півавтоматом, то яка потужність потрібна?
, Reiter написав:
 Реально.
1 година назад, Reiter написав:
Навіть 200а піде, але справжніх....з нормальним ПВ.
1,2 дріт і дюру пропалить.
Хотів уточнити, це ж на три фази апарат буде?
Я з Польщі привіз б/у в поганенькому стані, але деталі в дуже доброму, окрім плати. Тиждень по вечорам - і в мене то й же новий ПА.
Він на 250 (чи 270, точно не пам'ятаю) то на дріт 0,8 і 1 - саме те, що потрібно. Багато варив сталюки і іншими ПА такого ж плану, то ніколи на 250 розганяти не доводилось.
Якщо потрібно 10-ку варити, то тут зовсім інше потрібно... Буде виглядати, як тумбочка або шафка  і окремо подача, а на "пістолеті" екранна пластинка. )))  Варив котли на одній фірмі, то жарив в района 220 А шви з півтора метри довжиною, то пекло і через рукавицю )))
Добавлю.
діаметр 1 - провар до 5 мм. 1,2 - пропікав десятку навиліт.
Тобто для 10-ки і 1 мм достатньо. Плюс фаски можна знімати.
Змінено користувачем Bogdan
, Bogdan написав:
Ви напевно десь музей "розбомбили")))))):crazy_mini:
, Bogdan написав:
Потрібно знімати.
33 минуты назад, Bogdan сказал:
Так. Не бачу сенсу ПА на 220 брати.
1 час назад, IMP сказал:
Ну в Патона заявлені параметри відповідають дійсності.
То, мабуть, не треба мені 300А і більше. То скоріш за все візьму новенький з гарантією на 270а, а не б/у 315а.
Ось такий з'явився. Раніш не було однокорпусних з 4 ма роликами, а тепер ось є :) Плюс стали їх комплектувати Бінзеловськими пальниками як і Про серію....
https://paton.ua/cms/produktions/invertor/poluavtomaty_invertornie/psil270sl400v_dc_migmagmmatig.html
А Про під 380в, думаю, для мене нема сенсу. Бо ММА це хіба в дворі зможу поварити. А "на виїзді" мало де буде 380. Для цього треба інвертор під 220. В мене є китайський. Може згодом на Патона поміняю....
Все залежить від потужності. Для 10 мм - 300 А +-
, Reiter написав:
 Варіант нового апарату завжди кращий від бв.Та й варто розуміти що таке справжні 300А. Для побутових потреб та майстерні, це вже мабуть буде лишнім.
, Reiter написав:
4-х роликовий протяжний механізм дійсно кращий від 2-х роликового, а якщо ще він з незалежним прижимом роликів, та хоч би з парою ведучих, то взагалі добре.Стосовно рукава, то вони комплектуються пальником 155LW, який в свою чергу в базовій комплектації здається маєгазове сопло на закрутку 145.011. Для мене це — не найкращий варіант. Мені більше до вподоби 24-й,або 26-й пальник з цанговим газовим соплом.
37 минут назад, IMP сказал:
Ну там наче як майже новий і практично не користований апарат, але все ж...
Ось такий там. 255lw
https://eweld.com.ua/ua/svarochnye-gorelki-dlya-poluavtomatov/gorelka-abimig-grip-a-255-lw-3m
А на тому, що б/в якраз таки RF26
1 час назад, Reiter сказал:
тут все не так прямолінійно.
Я там вище скидав фотки ПА на яких я тоді працював. Так один з найкращих отой старий монстр. При тому, що тоді ж стояло поруч кілька нових трансформаторних і ще привезли три новенькі інвертори - монстр переміг. Були, звичайно, і кращі за нього, але  в тих цінники з 5-тьма нулями...
Треба дивитись на якість.
Я був працював в конторі де були ПА одного вигляду, але різної мощі, так і ті, що з однаковою - варили по-різному... Зараз в мене вдома їх родич - так і цей не так варить.
До речі, такі ручки пару штук ще лежать, та що з захистом на 500 А. Купував через монітор, то, напевно, монітор маленький, бо приїхала така клюшка.., що так і лежить бкз діла ))))
9 минут назад, Bogdan сказал:
Ну той не такий старий. 2018 року купувався
, Reiter написав:
, Bogdan написав:
 Я знаю,як виглядаєі 255-й   ..... і древній карболітовий,ще радянський 500-амперний, з захистом руки, як у шаблі.))):crazy_mini: Не ображайтесь,але йому місце дійсно в музей,бо комплектуючих, до нього вже не знайдеш. Хоч десь пару ущільніючих карболітових втулок до нього десь повинно валятись. Правда не пам'ятаю де саме.
Завтра запитаю, може можуть укомплектувати RF26 :)
Що іще цікаво. Якщо порівняти однокорпусні апарати, то в нових моделях значно підвищили ПВ. На максимальному струмі з 45 до 60 %. В версії Про всього на 10% більше. Ну і втклили 4х роликовий механізм подачі, чого бракувало раніше....
Іще значно виросла масса. Якщо 250а версія під 220в має вагу в 11 кг, то новинка 270а під 380в цвлих 27 кг 0.о
Єдине, що гараниія 3 роки так як модель нова. На старіші моделі дають 5 років.
, Reiter написав:
Я не хочу нав'язувати комусь свою думку. Просто приходилось працювати пальниками с газовими соплами на закрутку і з цанговими з'єднаннями.Другі значно практичніші в роботі з огляду на простоту чистки і розборки. На закрутку — менш поширені і скорше виходять з ладу ( діелектрик самого сопла).ПВ24-го та 26-го пальників особливо не відрізняються( 250/220 та 270/240 відповідно СО2/суміш),але у 24-го гусак трохи коротший і працювати ним зручніше.Різьба струмопровідного наконечника — 6,керамічний розсіювач трохи менший від 26-го(М8)...
щодо подачі, то чотири-роликовий (чисто на мій погляд) більш потрібний для дроту 0,8 і слабшим (люмінь....), а для 1 мм - і простої, на ролик і прижим, достатньо.
Ну, і якщо сталь не тонку варити, то 1 мм, навіть, дешевше купувати.
, Bogdan написав:
А мені здається, що для великої катухи та довгого (5 та більше ) метрів рукава. Не зашкодить для зварювання алюмінія, але при роздільному натязіприжиму і коректній роботі .апарату
8 минут назад, IMP сказал:
я також так думав, поки не поюзав кілька штук з такою подачею. Рукава там по 5 метрів були, довші - то вже для специфічних робіт. З 1мм ніколи проблем не було. А от з 0,8 - то таки да )))  - один ролик на такий рукав не дуже й потяне. Що і не дивно при малому контакті і як вона вигинається в "кишці".
5 часов назад, Reiter сказал:
візьміть до уваги, що навіть трифазник на 250А на майже повній потужності нагружає мережу так, як міг би отой ваш нождак на 8,6кВт, який як я розумію, боїтесь підключатиxD. Про однофазник взагалі мовчу..
на оф.сайті патона до кожного апарату є інструкція. Скачайте
12 часа назад, Reiter сказал:
Я купив недавно ось такий  https://paton.ua/cms/produktions/invertor/multiinvertor/mfil270l400v_multipro.html     Зварювальник з мене так собі,але тепер зрозумів що навіть трохи вмію варити))) Потужність захмарна.
