dex15
2м112 . Шлицьова втулка. Підшипники 36205Е - орієнтація, заміна.
17 повідомлень у цій темі
Згідно паспорту,  на шлицьовій втулці(на яку відомий шків встановлюється) - два радіально-упорних підшипника 36205Е.
Не підкажете - як вони повинні бути орієнтовані ?  Щось у мене підозра, що були неправильно встановлені - позначками на корпусі - один до одного.
Та чим їх можна замінити ?  Щось у мене ці підшипники занадто великий люфт мають. Не знаю - може воно так і повинно бути ? Не має з чим порівняти.
До того ж, коли підшипники знімали знімачем, то один корпус підшипника розібрався. Потім, за допомогою кувалдометра - зібрали, але чи повинно воно так бути - не зрозуміло ?
36205Е - зараз не випускають? Треба аналог. Глянув, - щось нічого в продажу не знайшов.
Змінено користувачем dex15
Там звычайнi радiальнi пiдшипники.Не потрiбнi там радiально-упорнi.
4 минуты назад, Васькин сказал:
Є інша думка. Я її дотримуюсь.
Під маркеровкою 36205 підшипники випускаю правда тільки знайшов російські.
Радянські підшипники нові також є на базарі (80грн)
Але є і аналоги цих підшипників. Найбільший вибір їх в цьому магазині.
https://vpk-podshipnik.com.ua/catalog/all/search/7205
Не реклама магазину.
Сам також довго шукав пока розібрався.
Собі взяв словацькі.
Змінено користувачем лейтенант
8 минут назад, лейтенант сказал:
Я там купував не один десяток підшипників.
Але, зараз там нічого не має з того,що мені потрібно. А саме - аналог   36205Е.
Аби було, то я би горя не знав.
Учора розібрав станка, зібрати можна за 20 хвилин, але засада - не має підшипників.
Я брав собі такі .
Аналог нормально підходить
https://vpk-podshipnik.com.ua/product/7205betng-66205e-255215-zvl-slovakiya
Розібрав, бо якийсь підшипник почало клинити.
Розібрав - шпіндель обертається непогано, навіть змазка у підшипниках у гарному стані.
То я грішу на якийсь з  двох  36205Е.
Занадто великі, як на мене, у них  люфти.
Не знаю, робота не чекає. Може прийдеться їх поставити знову - якщо не знайду.
Тільки у мене питання - як вони повинні стояти ?
Якщо не помиляюся, то вони стояли "спина до спини".
http://www.fluidbusiness.ru/usefull/articles/orientacia-ypornyh-podshipnikov/
9 минут назад, лейтенант сказал:
Я брав собі такі .
А як ви їх встановлювали ?
Там позначки є ?
А у чому таємний зміст - втулки між ціма підшипниками ?
27 минут назад, dex15 сказал:
Дивися в лс!
Судячи з цього креслення  - у мене підшипники 36205Е невірно були встановлені.B|
До речі, станок комунарос  і є підозра, що після заводу - його ніхто ще не розбирав.
Судячи з  цього креслення - підшипники  36205Е повинні широкою стороною зовнішньої  обойми дивитися :  нижній - на патрон (донизу), верхній - на шків (вгору).
Тобто, за схемою - обличчям  до обличчя.
У мене ніжній підшипник - коли тягнув знімачем за зовнішню обійму - розібрався.
Аби він стояв як на цьому кресленні - він ніколи би не зміг розібратися.
Підшипник  36205Е.
Вже навіть не знаю - чи повинно воно таке бути ?
Чи це те саме - відома радянська якість ?
Знайшли пiдшипники? Я собi на нс-12 замовляв радіально-упорні в Житомирі, теж довго не міг ніде знайти. Якщо потрібно пошукаю телефона контори де брав.
Смысл установки этих подшипников - чисто на логику. В т.ч. и втулочка по наружных обоймах между ними. Если бы она была сплошная - никакого эффекта в подтяжке нижней штопорной (регулировочной) гайки - не было бы. Чертеж верный, один попкой вверх, второй - вниз.
Не спешите, посидите подумайте, порассматривайте подшипники, помоделируйте направления прилагаемых усилий. Все получиться! B|
Перечитав все темы по 2М112, посмотрев на подшимники купил обычные радиальные!
Все работает. Не вижу нагрузок как для УПОРНО радиальных в этом узле.
Устанавливать радиальные можно любой стороной, нижняя гайка чисто от выпадения подшипников внутрь бабки.
Зробив.Зараз усе гуд.
На шпіндель поставив закриті SKF, на шліцьовій втулці залишив  36205Е.
Замінив патрона - на самозажімний. Кажуть, що з ними багато проблем - б'є.
Не знаю - у мене усе гаразд. Задоволений.
Зараз буду другу  свою 2м112 шаманіти. Голова - комунарос в ідеальному стані.
Інші частини станка куплені по запчастинах .
В шпинделі  відсутня шліцьова втулка - 6-ть шліців.
Але у мене є ремкомплект новий - шпіндель та шліцьова втулка 4-ри шліца.
Ось я думаю - шукати втулку, чи ставити ремкомплект ?!
Що порадити ?
В 19.02.2017 в 20:09, dex15 сказал:
Втулку, конечно искать - заказывать. может даже шпиндель свой  дать  на то чтобы втулку подогнали.
Не стоит новую пиноль с родним шпинделем разлучать.
втулку легче подогнать под хвостовик шпинделя, чем побороть несовместимость пиноли и шпинделя - там  полюбе что-то косяком пойдет!
Цитата
Змінено користувачем Sasaman
