Parxom
67м20в в ЧПУ.
190 повідомлень у цій темі
в сторону усе зміститься... причому некисло
6 часов назад, aegis сказал:
Если 25 каретки то на 33мм сместится
Если 30е брать то на 42мм
Это тби шные если брать каретки низкие.
Вполне устроит такое смещение
@Parxom там ще гвинт убіжить, опора і так далі...воно як лавина тягне проблеми
1 час назад, aegis сказал:
А винт, нижнюю опору и все остальное переделать куда сложнее чем смазку по Z,.
По Z она сама простая, подавай масло сверху, оно по змейке будет спускаться в низ и все хорошо смазывать, куда больше проблем с У и Х
Если я подам смазку в штатные места по всем осям. Это го достаточно будет или нужно на каких то осях переделывать?
46 минут назад, Parxom сказал:
Через питатели, именно питатели импульсные, а не тройники, тогда нет.
Вообще время покажет
Змінено користувачем Blitzen
В 11.01.2019 в 13:33, aegis сказал:
да що тут казати. відкриваєш каталог і дивишся.
для приклада швп 2505 опора АК20
де можна взяти оці доки на російській щоб почитати як правильно ставити і прижимати рельси, швп і тд, може десь це все в вільному доступі є,
я просто поки толком тільки китайські доки бачив, з їхньою англійською поки все тяжко....
хочу підійти правильно до свойого довгострою.....
Ви з виготівником того всього визначились? В кожного виробника є і доки.
В 1/11/2020 в 23:59, olkogr сказал:
может посоветуете куда посмотреть, я только в руках держал китайские ноунейм когда собирал китайский фрезер 3020
удивился как там все плохо было сделано но работает.....
потому и прошу чтоб направили на путь правильный....
Знатоки если мне нужно для обработки детали 2 шпинделя.
Один с фрезой второй со сверлом.
Как можно реализовать что бы они автоматически включались когда именно он нужен?
И привязку нужно делать как 2 разных инструмента. Но что бы это было без подтверждения смены инструмента.
42 минуты назад, Parxom сказал:
я таке робив, використовуючи м62-м65. клацаю релюхою, яка направляє сигнал дозволу на один із 2 частотників. ну і різницю в системах координат між шпінделями пропиши :)
Змінено користувачем aegis
21 година назад, voronin_10 написав:
Направляючі хівін. Гвинти ТВІ.
Всем 36.6
Сегодня покрутится возле станка работы основной мало и хочется начать станок собирать.
Но есть сомнения а именно.
Имею 2 станка рабочий 675 и разобранный этот 6720.
675 на 70% выработал свой ресурс
И его рационально бы пустить на переделку. Поставить на рельсы в место родной головы купить шпиндель киловатта на 3 или больше.
А этот собрать в ручной. Но ручной не совсем хорошо а вот ручной/ЧПУ куда интереснее.
По факту работы на постоянку для такого ЧПУ фрезера нет. А одиночные детали как кулачки на рейки или и тому подобное проскакивает.
Если собрать станок на родных винтах а на обратных концах установить шаговики и реализовать ручное управление /ЧПУ
При ручном шаговики будут работать как автоподачи .
Или поставить швп но 25 швп с гайкой туда не лезть и нужно разфрезеровывать канал. Что вообще не хочется делать. Или ставить 20 швп. Но есть сомнения в ее нагрузочных способностях.
Думал может ее натянуть стоит
20 швп влазит с минимальными переделками. Как быть не могу решить ....
19 часов назад, Parxom сказал:
Якщо таким варіантом, тоді в вкладень мінімально виходить як на мене, яб наприклад так і поступив, зберете попрацюєте а там глянете вже ідея зовсім інша появилась, то в мене таке часто буває постійно в голові щось нове крутиться!
  А якщо зовсім по бюджетному то яби взагалі вам радив зібрати весь станок на всіх його рідних комплектующих спочатку попрацюєте на ньому і так як є.. все одно куди краще і в ручному режимі ніж 675!
Спасибо за мысль.
Но честно просто фрезер не устроит уже))) когда на ЧПУ все.
На родном всем ход стола угнетает аж 320мм.
Вот к примеру родные винты стоят трапеция в узкой части 21мм.
Если установить винт швп 20мм
Холостые подачи будут максимум 2м/мин.
Подскажите
Если купить с7 винт с гайкой с преднатягом р2. В чом отличие будет от с5. На практике.
@Parxom мені здається вас розводять.
https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_a15_011.pdf
С7 має нерівномірність кроку до ±0.05мм/300мм ходу. тобто десятка на 300мм ходу. яка у вас довжина гайки? 50-100мм? ок, при 50мм у вас нерівномірність кроку може бути 0,1/300*50=1,7 сотки. ви уявляєте, яким чином преднатяг р2 буде змінюватися коли буде їздити по такому нерівномірному гвинту?
Спасибо. Теперь мне ясно как и что.
На фирме нету с5 винтов сейчас. Но они делают гайки с преднатягом. А на второй фирме есть винты с5 но гайки не делают с преднатягом.
Вот первая и предлагает с7. Это TBI.
@Parxom може бути, що там пружний елемент між півгайками. але всеодно це не дуже правильно, коли у вас замість 4-5 витків працюватиме 2 через нерівномірність кроку. люфта не буде, але жорсткість і ресурс під питанням
А кто то может сказать как вообще работает стальной винт с латунной гайкой если туда будет подаваться смазка и не будет на сухую тереть?
Это я к чему
Думаю купить трапециидальный винт но уже на всю длину тем самым увеличив ход не 320мм а 500мм.
Когда я делал токарный ЧПУ то на него денег не жалел и ставил все по максимуму. Так как работы хватает. А вот на фрезер работы нету такой и вложить 2000$ что бы раз в месяц что то отфрезировать, ну не как не охота.  Вот по этому и хочется по минимуму вложить.
Купить винт (сам проточу под старый) куплю 3 шаговика и контролёр под мАч или Линукс лпт ноутбук есть. Сделаю 2 варианта. Ручной и ЧПУ.  И автосмазку.
Многие скажут купи 2 винта и ЧПУ готов.
Но оно может и так но и возьни много с установками фрезеровками. И затянется это ещё на год.
А так малой кровью. (Ну почти малой)
@Parxom ну не латунь а бронзу треба. а взагалі то погана ідея. якщо є можливість ставте швп. навіть звичайна с7 без преднатягу буде краще ніж трапеція
Родная гайка стоит с виду как латунь но может и бронза. Их там 2 с выбором люфта. С винтом швп уже не получится рукопашного.
В Украине нету винтов швп с5 2505.
Под заказ месяца 2-3 сказали.
Есть 2005 и 3205. 3205 не влезут ну а 2005 маловато я так понял.
Может 2005 с двойной гайкой и с двух сторон поставить по 2 радиально - упорных и на обеих концах резьба и натянуть винт) так сказать сделать с преднатягом)))))
5 часов назад, Parxom сказал:
Натяните винт,  как думаете где эта напряжение выйдет? Вы собрались крутить швп больше 1к.мин?
Максимум 2-3 метра в минуту
9 минут назад, Parxom сказал:
Тогда зачем натягивать швп?
Вы лучше откройте каталог того же тби для 2005 и посмотрите ее параметры, может вам и ее хватит....
Р2 сильный натяг, смотрите в сторону р1
