Валера
Хто може професійно виготовити проставки на автомобільні ступиці?
31 сообщение в этой теме
Шукаю виконавця для виготовлення автомобільних проставок , розширювачів колеї. Треба не тільки перейти з разболтовки 5х139,7 на 5х150, але й виконати співвісно з внутрішнім діаметром який є посадкою з натягом на ступицю. Матеріал , креслення і інші деталі обговоримо пізніше . Не є терміново.
Креслення приблизне. Порадьте відповідальну людину.
#158103 Опубликовано: (изменено)
Могу взяться, как раз недавно делал похожие. Если интересно в ЛС
Предварительно на ЧПУ фрезере, плоскости и отверстия под ступицу на токарном с одой установки.
0-02-05-8eae5b9fd295ef5965958816cd5eae581af2e467dc0408908f9b65c5033433aa_c599f91a.jpg
0-02-05-109e45355c6696955d37fc5e99ded7815620499b20b26944160be5ae09d7982a_b1cedc8b.jpg
Изменено пользователем Blitzen
18 минут назад, Blitzen сказал:
А скільки, якщо не секрет коштує така робота?
Прошу прощения, а что здесь "профессионального"? Работа для ученика токаря - не думаю, что там нужно ловить сотку по соосности внешнего диаметра и диаметра отверстия. Я думаю, даже можно найти толстостенную трубу нужных параметров и все в один установ сделать
1 час назад, Brobdingnagian сказал:
не так все просто,эта (один листочек инжирового дерева) влияет на безопасность движения,как и из чего попало делать нельзя,есть фирменные переходники,есть диски с другим вылетом(ЕТ),в комплекте другие болты или шпильки уже стоят.От такой работы,как и от сварки-резки-восстановления деталей ходовой и управления я бы отказался.Кроме того возрастает нагрузка на подшипники и угол обката на поворотах.
Могу изготовить, делал такое неоднократно и под разную разболтовку.
Материал сталь, дюраль Д16Т, шпильки сталь 40Х с улудшением, или готовые заводские покупные.
7 часов назад, Brobdingnagian сказал:
Ловить сотку по натягу внутренним диаметром ! относительно его-же за одну установку диаметры окружностей , на которых будут установлены шпильки. Внешний диаметр - всеравно.
В 20.01.2019 в 21:13, Валера сказал:
Можем изготовить на высокопроизводительном оборудовании с ЧПУ если имеется соответствующий объем. О каком количестве идет речь?
4 шт на 1 машину.
@Валера Так проставок готовых продают море просто! На какой хрен создавать геморрой с поиском заказа в единичном экземпляре? Есть спец конторы занимающиеся именно этими делами, могу в ЛС дать контакты, но и цена же будет меньше, так как тираж, а соответственно и себестоимость деталей будет гораздо ниже!
Посадка з натягом на ступицю?  Мені здається, там на ступиці не такий вже точний розмір, диск все одно туда сідає з зазором, так що прийдеться підганяти кожну до конкретної ступиці.
1 час назад, moris12 сказал:
Там же написано, что внутренний диаметр есть посадка с натягом  и с проточкой. размер нестандартный. В продаже не существует такого. А покупать за 150 баксов, да еще подтачивать колечки - тоже не годится. Поданый мною чертеж так , для ознакомления с размерами . А люди ,которые занимаются небольшими тиражами тоже есть.
32 минуты назад, DimonDSS сказал:
Всі  4 ступиці на оправці проточені в один розмір.104,95 мм. під мікрометр.
Могу изготовить, если интересно цену озвучу в личку.
11 час назад, DimonDSS сказал:
диски на всех боль-мень современных автомобилях садятся с натягом или минимум в ноль,снимая часть радиальной нагрузки с болтов.Точность в одну сотку не является проблемой для массового производства уже давно.Даже для колесных дисков.
Человек ищет исполнителя заказа , а не обсуждение технологии и точности
Прочитал коменты и понял.... что не буду свои услуги предлагать....  Все давай пи....ми меряться, кто на чем и как делает... Особенно веселят советы *это любой токарь сделает*... А ничего, что как раз токарь нормально сверловку и не сделает... Ну а к автору темы есть момент, вы так переживаете за посадки, а на чертежике даже нет посадочного буртика для диска, то есть я обычно клиентам по таким проставкам говорю, что это водопроводный флянец и его как раз да, любой токарь сделает... И если вам за 150 дол предлагают купить, то лучше купите, сделать такую толщину на таком диаметре по работе выйдет немного дороже...
#158613 Опубликовано: (изменено)
12 минуты назад, Thomas сказал:
У ТС есть другой чертеж уже с буртиком, но и с толщиной проставки + буртик 33мм, следовательно нужно купить лист металла 400*400*35(40), что уже будет стоить около 50$ (или 100$ в алюминии) + работа, но поскольку таких готовых переходников нет в продаже, придется искать токаря, а токарь сделать отверстия точно не сможет без координатки или ЧПУ. Работа на координатке удорожает процесс, а с ЧПУ еще сильнее, не может стоить качественное изготовление дешего.
Очень интересно слышать мнения разных людей,особенно мастеров. Соответствующие выводы сделаны. Рабочий чертеж доработан. Есть там буртик посадочный. В начале темы дан чертеж с интернета для общего понятия размеров.
Назрел только  вопрос :  можно допустить крепление колеса на болтах а не на шпильках ? Если сделать резьбовые отверстия для болтов, то можно существенно удешевить процесс изготовления. Просверлить и нарезать резьбы ведь проще  ,чем фрезеровать потай , и посадгу под шпильку ???
Шпильки можно выбрать качественные, сделать можно если есть нужное сверло, чтобы накатанная часть шпильки зашла с натягом. Шпильки заменить легче, чем бороться с вырванной резьбой. Резать резьбу придется на станке, соблюдая перпендикулярность. И желательно сверлить не сильно больше ( в увеличенных отверстиях меньше риск сломать метчик, но резьба не слишком надежная )
Больше времени занимают выборки под гайки.
в фирменных болты потай цилиндр под внутренний шестигранник прочностью10.9 минимум,крепление колеса только шпильки со шляпкой и шлицами.И из листа такое делать-завал,только круг.
6 часов назад, Barth сказал:
Смотря на чем делать, если на токарном то да, завал ))
Я за шпильки, технологичнее и правильнее, сорваную резьбу восстановить будет сложно, а сорвать легко в сыром металле.
Потай делается на обычном сверлильном станке 2а125. Сверлом специальным. Типа такого
В 22.01.2019 в 21:40, Barth сказал:
Я нехочу Вас огорчить ,но Вы говорите (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи). За довольно продолжительное время работы автомехаником, я не видел что-бы колесо на ступицу на ступицу садилось с натягом,.....даже на новых машинах, которые сняты с автовоза и с пробегом 5км по одометру.
 Одна из моих последних работ.....
