Troneo
Нужно изготовить деталь (токарка)
15 сообщений в этой теме
Мне надо изготовить такую деталь.
Кто сможет помочь?
Какая будет стоимость с материалом?
Я из Киева.
Чертеж я делал в AutoCad могу прислать, если надо.
050 949 три три 2 9 или 067 453 девяноста 57.
Сергей.
P.S. Это для моего Уаза, для регулируемой тяги Панара.
#159826 Опубликовано: (изменено)
ДСТУ 4737:2007 то звичайно добре, хоча й нідочого по суті, а яка марка повинна бути , та яка термообробка , оце важливо.Зробити можна, але щоб ціну надати треба ще багато подробиць, не вказаних на кресленні, уточнювати.
С наружным размером правильно ?
1 година назад, Дядя Уєф написав:
Мне можно изготовить из готового шестигранного проката.
Богдан, желательно из 70-го, но можно и поменьше. Что бы толщина стенке не менее 10 мм осталось.
Я извиняюсь за любопытство, а зачем отверстие в средней детали Ф15-18мм?
Для снижения веса :))
2 часа назад, Troneo сказал:
 С шестигранниками на S-70, наверное это актуально.
4 часа назад, Troneo сказал:
30+20=50мм,в принципе вполне 55 шестигранник пойдет.Уже дешевле по материалу будет.10кг,против 16.5кг в 500мм...
4 години назад, Troneo написав:
А то нічого , що при діаметрі отвору  в середній деталі 18мм товщина її стінки усього 4,5мм ?
#159894 Опубликовано: (изменено)
И самый главный  вопрос- а напуркуа ? Готовая регулируемая тяга панара стоит в пределах 100 баксов - вполне подъёмная цифра...
Дешевле будет только разрезать родную тягу и пару длинных гаек М30 расточить и наварить на концы и одну на шпильку....
вопрос решаем на уровне обычной домашней слесарки(сварка-болгарка) ИМХО
Там нет на тягу сверхнагрузок от слова совсем.....
Изменено пользователем Ershoff
3 часа назад, Troneo сказал:
Тут много удивительного, но после такого заявления я удаляюсь.
можу вам зробити . але є деякі питання . тел 097 690 11 82 .
Готово, шестигранiк 55мм,вага всьой деталi 5,5кг. Отвiр вас не спасе тiльки послабить конструкцiю,
14 минуты назад, алексей т4 сказал:
И сколько обошлось заказчику по деньгам?Можно в личку.
Деталь изготовлена.
Спасибо Алексею.
Тему можно закрывать.
