Smmasterk
Разработка клапана быстрой заправки газом из доступных материалов
11 сообщений в этой теме
Добра!
В общем я тут кое что конструирую  для страйкбола и появилась нужда в заправочных клапанах аля "зажигалка"..  хочу рассказать свои идею и услышать ваши предложения если они у вас будут. Так как я все еще в процессе придумывания конструкции.
Сначала думал поискать их в продаже  готовые, но когда увидел ценник размером в 100+ гривен за клапан, желание покупать онные отпало. Так как мне надо их штук 30.
Конечно можно попробовать самому скопировать подобные клапаны. Но  на моем FDB180х300 это будет проблематично, к тому же надо искать в продаже  мелкие пружины (в универсальном наборе пружин таких нет) а так же ультрамелкие резинки (которых в универсальном наборе резинок тоже не оказалось.
Если бы надо было один всего я бы еще  помучился бы но тут надо аж 30 штук .. к тому же комплектующих нет.
Порывшись в интернете  из доступных в цене я нашел только  авто золотники
Но беда онных, что мне нужен клапан быстрой заправки который можно заправлять обычным газом от зажигалок... А тут  слишком большие потери газа будут  если попытаться его заправлять.
Так как при попытке нагнать давление в маленькую емкость через стандартный золотник, очень много сквозняков и  большая часть газа просто улетает пока клапан закрывается.
Ну и пришла мне мысль  чуть изменить конструкцию нипеля, чтобы по верх золотника еще накручивался адаптер быстрой заправки..
Вот  пример того что я на данный момент придумал.
Идея такова, что  золотник будет утапливаться в корпусе клапана, а по верх будет вставлен адаптер под быструю заправку и уплотнительная гайка. При заправке баллончик газа будет  одеваться на адаптер (как в оригинальных клапанах) и минимизировать потери газа,  при этом нажимая на клапан золотника и открывая доступ к таре для заправки. После того как тара наполнилась и при убирании баллона с газом для зажигалок  золотник  будет закрываться  и выталкивать адаптер в кольцо уплотнительное.. тем самым минимизировав потери газа при закрытии клапана.
Если у вас есть какие то предложения по реализации подобной конструкции то интересно было бы их выслушать.
Возможно Вы сталкивались с подобной задачей и уже придумали ее решение.
Для заправки не потрібно вдавлювати шток золотника, його відтисне сам тиск газу. Примусове відкриття автоніппеля під час накачування колес необхідне для інших цілей.
Тому досить зробити ніпель утоплений в гладкій трубці, а туди буде вставятись патрубок з гумовим кільцем. Просто зробіть муфту яка створить камеру в якій відбудеться стикування баллона та ніпеля.
53 минуты назад, hopscotch сказал:
Меня просто терзают сомнения, что давление газа для зажигалок способно продавить клапан достаточно чтобы камера которую заправляем наполнилась этим самым газом. там пружина довольно таки суровая в золотнике
Дык из зажигалок по заимствовать. :)
Не?
5 минут назад, Aluma сказал:
Не?
У зажигалок они пластиковые и одноразовые))) А у тех зажигалок , где можно их выкрутить  цена от 100  гривен и выше
P.S>  только что провел эксперимент с золотником, компрессор не продавливает его если клапан предварительно не открыть, а газ для зажигалок имеет давление по меньше компрессора... Так что вариант без нажимающего стержня отпадает
dunlop ниппель
37 минут назад, Borisovith сказал:
dunlop ниппель
Я рассматривал этот вариант когда стоял выбор какой лучше
Судя по описанию которое я нашел, он выдерживает давление максимум 6 бар и сильно не любит холод..   а мне надо чтобы он мог удержать как газ с зажигалки так и со2.
  А из баллона клапан не подойдет?
53 минуты назад, Plumb сказал:
А на каком баллоне есть заправочный клапан?
5 часов назад, Smmasterk сказал:
Делал компресометр для двс, ставил золотник с толкателем, так как нужно сбрасывать давление нажимая на него. Он действительно не прокачивал, пока я просто не выдавил силой пружинку, нажимая на толкатель и ослабил ее давление. Покупать золотники ненужно , их бу можно нагрести жменей на шиномонтаже или за пару рублей.
#161534 Опубликовано: (изменено)
6 годин назад, Smmasterk написав:
Звичайний кульковий клапан. Сталева кулька сідає в конічне латунне сідло. відкриватися може і штоком заправщика, і тиском від балона-донора.  Така конструкція використовувалась на авіамодельних вуглекислотних двигунах.  Виготовити просто з мінімальним парком верстатів. Робив такі двигуни, герметичність нормальна.
граматична помилка
