84 сообщения в этой теме
#162275 Опубликовано: (изменено)
Всем привет   задавайте вопросы про вакуумное оборудование установки итд   чем смогу  отвечу занимаюсь вакуумным напылением на стекло ОПТИЧЕСКОЕ тонирование
ЧЯВОТО у вас тихо тут
Изменено пользователем OPTON
На русчипе громче?
#162290 Опубликовано: (изменено)
забанен на вечно и почти все в вейбере   общаються
, OPTON написав:
А що там у вас за репресії почались, як що вже своїх банять?
модераторы считают шо им ниче не скажи НОО ЭТО ИХ ПРАВОО форум создали дести и вероника и им решать
@OPTON Полку прибывает и это хорошо!
Игорь, Вы кидайте что то для затравки и пойдёт веселее.
К вечеру народ подтянется, пойдёт обсуждение и вопросы.
Обычный контактный манометр- начнем воять
делаем дырки для ввода резестивника и отсоса вакуума и канавку под крышку туда уплотнительное кольцо резина или дюритовое прим 2-3мм
берем стандартный угловой KF 25  вроде разрезаем и привариваем к нашей камере
 подсоединяем к вакуумному посту типа  состоящему из фор насоса (механический) крантика  и соеденительной гофры  с KF  с 2 сторон и турбомалекулярнного насоса
делаем изолированные токовводы и собираем их  с низу выводы  на атмосфере
  к  трансу   с первичкой 220 и вторичка прим 5 вольт  200 ампер для разогрева испарителей
закрываем  крышку и вкл откачку как откачка   наберет высокий вакуум   подаем в первичку транса через латр  напругу и идет напыление  но тк все закрыто  и нет контроля получилось не очень гуд
 будут вопросы   отвечу
можете задовать   вопросы и по ОЧКАМ  типа ремонта или  как отрегулировать
Та таблетка на нагревателе это испаряемый метал?
Процесс не управляем, напыление идет во все стороны?
Слой на стекле электропроводный? можно покрыть пластик а дальше на гальванику?
Как собрать насос с гамна и веток?)) компрессор от холодильника- кондиционера что то может?
, OPTON написав:
Хоча я в цьому повний ноль, але мені здається тема б була цікава для виробників лінз. Напиляти по цій технології можливо не лише метали? Тобто, є можливість напилити, наприклад, легке фіолетове покриття з переходом ? Чи покриття з ультрафіолетовим барєром? Які матеріали для цього використовуються?
напыление можно делать на пластик
хром
медь
алюминий
золото
серебро
   испарять с молибдена Золото медь серебро лодочка летит в верх
  титан  алюминий никель с Вольфрама или тантала алюминий если со спирали летит по кругу можно  на лаковую поверхность напылять  на секло итд гипс надо долго откачивать и желательно пролачить на счет дальнейшего те гальвано пластики не особо шуруплю
  вам для системы надо старую вакуумную установку с фор насосом и диффузионным маслянным высоковакуумным енто самое простое и дешовое
 можн турбомалекулярный насос вместо  маслянного но дороже можно и крио насос но енто ешо дороже с  холодильника не пойдеть  прис 2 дня качать да ито не   справится диффнасос можно  попробовать от вакуумной упаковочной насос но всеравно для хорошей пленки надо 2 насос типа дифф  турбик или  крио
1 час назад, OPTON сказал:
Как я люблю наших славян,дай немного власти,и он уже не человек .
Милости просим))
Тема специфическая,думаю будет интересно.
Вітаю на форумі.
Послідкую за темою - цікаво.
Бачу чоловік з Росії то буду на російській.
С ионно-плазмовым азотированием имели дело? Мы год назад установку старую (сделанную в Москве  в 80-х)  купили. Отремонтировали насос вакуумный, заменили все уплотнения, трубопроводы. Провели ревизию клапанов и прочего. Также отремонтировали блоки питния тиристорные на нагрев и высокое напряжение которое идет на електрод. Все работает , режимы какие настраиваем держит. Вопрос в том что по орежимам никто не может помочь. Камера большая (внетренний размер самой камеры 1500диаметр 3200 высота.), Тип камеры с горячими стенками. Внутри  Нагреватели на мощность 100кВт, низковольтные. Откачиватеся на давление 8-10Па.
Прбовали на разных давлениях, разных напряжениях, лаборатория слоя азотирования не показывает.... По книгам то что нашел все для маленьких камер. У нас на таких режимах дуговой пробой изза размеров происходит.... Так и забросил это дело пока).
3 минуты назад, Ігрек сказал:
 желательно писать по РУССКИ тк  я дуб Украинском
 но по переводу понял
 можно напылять на оптические линзы   коричневоу желтое  серое  и с градиентом те маска
 а также просветлять теAR   1 слой фтор магний можно зеркальное   хром  и еще по верх хрома накладывать интерфернционный слой  те  цветное зеркало ноо енто  сложно  на бытовом уровне
азотировать не  пробовал но вам надо сначало добиться вакуума без течей  и тк сильный нагрев деталей они тоже газят и ваша камера  оочень большая  трудно ва будет тк деталь  нагрев далее газ или бомбардировка в  газе   счя не помню есть  Олег  в одессе он вроде азотиравал могу спросить  ели ответит
#162339 Опубликовано: (изменено)
Спросите. 10 Па держит стабильно при нагреве до 600градусов. На холодную и 1Па без проблем откачивает. Вопрос много ли это или мало))) Камеру проэктировали не мы). Но раньше где эта камера стояла, говорили азотировали без проблем. Но остался один дедушка который на ней работал, который вообще по режимам ничего не помнит. Помнит что в окошке было фиолетовое свечение плазмы))) Это и у нас есть)))
Изменено пользователем olkogr
@OPTON Если не сложно, чуть меньше жаргонизмов. Не все в теме и не понимание оттолкнет людей.
4 часа назад, OPTON сказал:
Я так понимаю, что эти энергоёмкие процессы в Украине сильно приугасли (по крайней мере из примерно сотни камер которые я видел в 94-м сейчас ни одной не наблюдаю).
Могу ошибаться, бо сам не особо "в теме". Но "пыльщиков" точно поубавилось.
Что до "модераторов".
Нагрузка на них растёт непрерывно. Не все могут выдержать.
Кто-то шашкой начинает махать.
Я сам, было дело, психанул и ушёл на месяцок отдохнуть от особо рьяных форумчан.
Всякое бывает...
#162345 Опубликовано: (изменено)
В России тоже производство  на спаде с вакуумом и раньше   редкость а сейчас и подавно   было мног вакуумных установок в Изюме  на ИОМЗ  был там и не раз
 и еще  все на чипмакере предупреждены если тут появяться то бан  на всю жизнь  а тк я забанен  и не раз тооо я тута
#162350 Опубликовано: (изменено)
вот моя кормилица  BALZERS   первое фот алюминий на отражатели и нагрев  их в камере
образцы тонировки оптических линз
, OPTON написав:
Меня почему то так и не забанили. Недавно заходил, аккаунт жив...
лучше  не  говорить
