MISHA KU
Питання . Чи відрізняється висота водяного стовба
31 сообщение в этой теме
Питання , чи відрізняється "висота водяного стовба"  при формах днища циліндра  плоска і конусна     . Висота циліндра 0.86 м  діаметр . 0.56 м
Діаметр конуса біля основи 0.56 м   висота 0.35 м  діаметр " зливного отвору" 72 мм
Це коли налити однакові об'єми рідини?
Я так зрозумів, що діаметри посудин однакові, крім конусної частини. Якщо лити однакові порції рідини, то в конусній частині з кожною порцією висота стовпа рідини буде зменшуватись, поки не досягне циліндричної частини, якщо треба точно то можна вивести залежність висоти стовпа рідини від влитого обєму
@MISHA KU
16 минут назад, MISHA KU сказал:
При равных объёмах жидкости и одинаковых диаметрах цилиндрических частей, высота столба жидкости, считая от сливного отверстия будет выше в сосуде с конической нижней частью.
, bogdan1983 написав:
так
"с какой целью интересуетесь?"
Пробачте, але в інтернеті можна знайти формули, за якими можна вирахувати об'єм циліндра, конуса, і тд. І буде вам готова відповідь.
Ви ж навіть розміри не даєте
39 минут назад, Stebium1 сказал:
@MISHA KU
равно как и если его перевернуть...
, Stebium1 написав:
@MISHA KU
Я теж так думаю, але ж площа конуса більша ніж площа плоского дна . чим більша площа тим менший тиск...
#177779 Опубликовано: (изменено)
, Володимир Фещук написав:
Попросимо шановне ПАНЬСТВО роззути очі
Изменено пользователем MISHA KU
#177780 Опубликовано: (изменено)
@Barth прораховую "бетономішалку"
Купу формул перерахував , а результат поки що не однозначний . Коротко кажучи я за рахунок конуса хочу збільшити "напор" рідини  .
готовые решения чем не устраивают?Имею в виду соотношение размеров бочки.Их ведь в каждом магазине с десяток разных по обьему.
13 минуты назад, MISHA KU сказал:
давление жидкости на дно сосуда зависит только от высоты столба и никак не зависит от площади дна.
#177783 Опубликовано: (изменено)
А с чего вы взяли, что площадь поверхности конуса, будет больше чем площать цилиндра с плоским дном? (Не берите плоское дно - как плоскость с ее площадью и конус, определенной высоты - как объемную фигуру со своей площадью для сравнения). Но посмотрев на картинку, мне кажется, и ребенку будет очевидно, что конусная часть будет заполняться жидкостью быстрее, тем самым гидростатический столб будет выше, чем в аналогичной цилиндрической емкости с отвесными стенками и основанием, равным основанию конуса (большему основанию).
Изменено пользователем Владимир Металл
Может я чего недопонял, но если залить одинаковый объём в две бочки,
то понятное дело что высота от сливной горловины до верхнего уровня у бочки с конусом будет выше чем у бочки без конуса,
потому как объём конуса в любом случае меньше чем объём цилиндра.
По моему это детский вопрос.
#177785 Опубликовано: (изменено)
В гидравлике есть несколько занимательных парадоксов. Вот парочка из них:
Высота водяного столба (а так же давление в самом низу сосуда) не зависит ни от формы дна, ни от формы сосуда, учитывается только высота и всё.
Изменено пользователем newengine
, newengine написав:
Высота водяного столба (а так же давление в замом низу сосуда) не зависит ни от формы дна, ни от формы сосуда, учитывается только высота и всё.
100%    з конусом тиск більший за рахунок більшої висоти  гідростатичного стовба
8 минут назад, newengine сказал:
так вот я об этом и написал,это просто школьная программа.Зачем именно это в бетономешалке-пока не понимаю,ее форма и лопасти внутри для нормального перемешивания и легкого контролируемого выливания раствора,все.Если надо поднимать-бетононасос,один из самых изнашиваемых механизмов.Еще по давлению,не зависящему от обьема-все видели водонапорные башни,там обьем-(слово на букву "е", она же есть - "у коня"),пару тонн,а за счет высоты достигается стабильное давление в водопроводе во всем поселке,аналогично работают ртутные манометры,только высота.
#177788 Опубликовано: (изменено)
Питання на кшталт того яке запитував Йозеф Швейк лікарську коміссію.
Стоїть будинок о трьох поверхах. На кожному поверсі по чотири вікна. На даху ще два віконця. У якому році померла бабуся двірника?
Коміссія визнала Швейка ідіотом.
@Barth физика, 7 класс. кто-то прогуливал
#177791 Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, Barth сказал:
На сколько градусов?
До какого уровня наполнение жидкостью?
Короче не равно!
8 часов назад, MISHA KU сказал:
У конуса нет площади, применительно к данной задаче!
С какого перепугу давление столба жидкости стало зависеть от площади???
От площади меняется приложенная сила, а не давление.
7 часов назад, MISHA KU сказал:
А Вы посмотрите свои малюнки, там нет всех размеров
8 часов назад, Дядя Уєф сказал:
я тож чуть мозг не сломал! хорошо, увидел ваш комент, а то уже начал в себе сомневаться. В вопросе не хватает вводных, но люди додумывают и решают задачу - удивительно! зато иногда можно прочитать как кто то пишет — Здесь телепатов нет! - но то на других форумах, здесь же оказывается есть. Знай наших!
10 часов назад, MISHA KU сказал:
 Поясните о каком напоре речь и как по Вашему он  влияет на приготовления бетона в бетономешалке, а то ИМХО  выдумываете себе проблему где её нет.
, Иванович написав:
Напор ніяк не впливає на приготування суміші . Потім зніму відео і все стане зрозуміло
