#330504 Опубліковано: 16 квітня, 2023 , tosi написав: 1. Чорний фарбник один з самих дорогих, професійний фарбник коштує 1кг 400євро. Тому якщо ви використовували щось дешеве, типу для тканин то швидше за все в нього крупна фракція яка в пори не заходить. Синій колір, тому що чорного кольору в природі не існує чорний це фіолетовий відповідно в вас барвник не зайшов в пори і деталь віддавала в синеву. З дешевих фарбників спробуйте чорнило для струменевих принтерів. Фарбники гріються відразу від 40 до 65градусів. Взагалі фарбник можна і не гріти, і якісний фарбник зайде в пори при кімнатній температурі. 2. Точка контакту є завжди, в місці контакту анодний шар не утворюється, а те що ви його не бачили, просто не ретельно досліджували. Як кріпити, це сугубо особиста справа комусь гвинтом подобається прикручувати, хтось дріт мотає, а хтось варить спеціалізовану оснастку, це не так суттєво насправді, головне надійне міцне зєднання з деталькою, а яким чином ви цього досягнете, це ваша справа. На пром УА є магазін (ООО "Харьковпромхим") який торгує фарбами для анодування, там 1 кг чорного насичоного виходить 950 гривень. Та мені ще деяку кількість надіслав поважний користувач форуму @Karmadon , за що я йому дуже вдячний. сьогодні продовжу практикуватися в цьому ділі. 2 години тому, vlad69 написав: Вітаю. Температура електроліту висока. Треба блище до нуля градусів. ( я так робив). Фарбував тільки аніліновими фарбами,виходило просто чудово. Треба точно знати що за матеріал фарбуєте. Я працював з В95 и 7075,проблем взагалі не було. Важливо щоб блок живлення був стабілізований і гарний контакт підвісу з деталлю.При поганому контакті буде розтравлювання анодованоі поверхні(єфект павутини). Займався цією справою вже давно,але виходило все дуже добре. Нажаль в мене немає в майстені чим охолодити це діло. Може в майбутньому зможу раздобути якусь морозилку, але зараз маю викручуватися на тому що зараз є у доступі. Блок живлення лабораторний , максімум видає 50а 30в. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330505 Опубліковано: 16 квітня, 2023 Шановні панове, а хтось намагався використовувати люмінісцентну фарбу? А то цікаво, чи можна зробити анод, що світиться у темряві. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330507 Опубліковано: 16 квітня, 2023 , Smmasterk написав: а хтось намагався використовувати люмінісцентну фарбу? для неї ще і основу потрібно купляти. Я брав балончик, основи не було - до лампочки все. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330509 Опубліковано: 16 квітня, 2023 1 година тому, Smmasterk написав: На пром УА є магазін (ООО "Харьковпромхим") який торгує фарбами для анодування, там 1 кг чорного насичоного виходить 950 гривень. Якщо є час і натхнення, експеременти це добре 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330578 Опубліковано: 19 квітня, 2023 , tosi написав: загалом не питання, а просто ділюсь інформацією вчора анодував якісь детальки, сплав мені не відомий, але судячи по результату, якийсь досить чистий алюміній. Так от анодний шар сам по собі був вже дуже темного кольору, майже чорний. Барвник зайшов чудово, колір радикально чорний. Але після того як я прокипятив деталі в якійсь хімці американській, щось повязано з нікельом, ну типу щоб закрити пори. Анодний шар повідлущувався, сам по собі анодний шар дуже міцний і товстий, надфіль ковзає і абсолютно не чіпляється, міцність на дуже високому рівні. Думаю що товщина анодного шару, 3-5 соток, але він став крихким Чистий Алю не дає "кольорової" анодної плівки, тобто різних відтінків - плівка в АД0 максимально прозора - відтінки по анодній плівці дають різні домішки в сплавах: мідь - дає оливковий(хакі) відтінок і чим товстіший шар, тим насиченіший колір аноду. не віриш можу дати жменю пластинок АД0 (99,5% алюмінію) для експериментів по памяті магнієві домішки (АМГ) якарз дають темно сіру плівку і знову при товстіших шарах анодної плівки, більших на 3-5 соток В95(7075) має цинку 5-7% міді 2%, Д16(2024) має міді до 5% - його плівка при твердому анодуванні буде більш зеленіша ніж В95(7075) - я думаю через те що при реагуванні з кислотої оті дрібні домішки міді перетворюються у солі і дають легенький відтінок 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330581 Опубліковано: 19 квітня, 2023 заміри мікронним електронним мікрометром дали такі результати: 1. Зовнішній діаметр гола деталь - 15,431мм, Анодована - 15,544 = Різниця - 113 мікрон 2. Внутрішній діаметр гола деталь - 8,034мм, Анодована - 8,126 Різниця - 92 мікрона Заміри робив декілька раз (5-6) і виводив середнє значення. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330588 Опубліковано: 19 квітня, 2023 5 годин тому, tosi написав: заміри мікронним електронним мікрометром дали такі результати: 1. Зовнішній діаметр гола деталь - 15,431мм, Анодована - 15,544 = Різниця - 113 мікрон 2. Внутрішній діаметр гола деталь - 8,034мм, Анодована - 8,126 Різниця - 92 мікрона Заміри робив декілька раз (5-6) і виводив середнє значення. 46-56 мкм на сторону, а воно ще ж "вкопане" мікрон на 10-20... товстеньке... В.Ф. Хенли Анодное оксидирование алюминия и его сплавов. Маєте таку книжечку? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330593 Опубліковано: 19 квітня, 2023 2 години тому, Олек77 написав: В.Ф. Хенли Анодное оксидирование алюминия и его сплавов. Маєте таку книжечку? ні, не маю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#330594 Опубліковано: 19 квітня, 2023 , tosi написав: ні, не маю Напишіть в приват свою пошту - пришлю. (безкоштовно, звичайно). Адміни, ладьте форум! Ніфіга атачменти не працюють з Хрома на Він 7. А шось оновлювати тільки задля форуму... вибачайте. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#333998 Опубліковано: 27 липня, 2023 ось як лягають кольори на сплав 6082, анодний шар безбарвний. Фото нічим не оброблено і не підтягнуте. 8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334000 Опубліковано: 27 липня, 2023 , tosi написав: Фото нічим не оброблено і не підтягнуте. Де таку красу роблять? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334002 Опубліковано: 27 липня, 2023 , Karmadon написав: Де таку красу роблять? це моє у Львові роблять 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334021 Опубліковано: 27 липня, 2023 7 годин тому, tosi написав: ось як лягають кольори на сплав 6082, анодний шар безбарвний. Фото нічим не оброблено і не підтягнуте. Гарні барвники! Можна поцікавитися які? Я поки лише чорний маю. Ще цікавить питання, а де був контакт плюсовий? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334023 Опубліковано: 27 липня, 2023 (змінено) 8 годин тому, tosi написав: це моє у Львові роблять Гарно. Дійсно гарно і рівненько. , Smmasterk написав: де був контакт плюсовий? В зборі такі речі ж не роблять. Тому контакт гільзи - всередині гільзи; на заглушці, якщо проточено заглибину - всередині проточки, якщо ні - за різьбу трьома точками (але, воно видно буде, якщо прискіпливо придивлятися). Змінено 27 липня, 2023 користувачем Олек77 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#334031 Опубліковано: 28 липня, 2023 2 години тому, Smmasterk написав: Гарні барвники! Можна поцікавитися які? Я поки лише чорний маю. Ще цікавить питання, а де був контакт плюсовий? Барвники ось ці https://www.usspecialty.com/color.php Точки контакта в середині втулок, а на заглушці теж є проточена заглибина. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338882 Опубліковано: 9 грудня, 2023 попався мені на анодування якийсь дивний сплав алюмінію. Замовник каже що це 2024. Так от можливо хтось стикався з таким і підкаже. Суть - деталі з листового алюмінію, і на ньому є плакуючий шар. Але проблема, тобто "незрозумілість для мене", чому при травленні торці утворюють чорну оксидну плівку, а площини біленькі, настільки біленькі що можна навіть в азотці не висвітлювати. Таке відбувається навіть після подвійного анодування, тобто, поанодував, потім зняв анодний шар, і знову травлення, і результат завжди одинаковий, торці чорні, площини білі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338883 Опубліковано: 9 грудня, 2023 , tosi написав: торці утворюють чорну оксидну плівку А чим були сформовані (оброблені) торці ? Хто виробник листів того сплаву ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338907 Опубліковано: 10 грудня, 2023 19 годин тому, tosi написав: Але проблема, тобто "незрозумілість для мене", чому при травленні торці утворюють чорну оксидну плівку, а площини біленькі, настільки біленькі що можна навіть в азотці не висвітлювати. Бо та чорна плівка не оксидна. Це метали, які не травляться лугом - найчастіше мідь та (у випадку литтєвих сплавів) кремній. У Вас кремній навряд чи, бо його азотна кислота без фторидів не знімає - тобто чорний шар це кристалики міді. Плакуючий шар - чистий алюміній, відповідно домішок міді не має = немає чорної плівки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338911 Опубліковано: 10 грудня, 2023 (змінено) 20 годин тому, технократ написав: А чим були сформовані (оброблені) торці ? Хто виробник листів того сплаву ? виробника не знаю, заявлений як 2024, продавець Амарі. Обробка фрезою. Змінено 10 грудня, 2023 користувачем tosi 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338912 Опубліковано: 10 грудня, 2023 2 години тому, Олек77 написав: Бо та чорна плівка не оксидна. ну не правильно висловився, не оксидна згоден але суті не міняє. Плакуючого шару давно немає, деталь була оброблена і склоструйкою і було анодування, яке я потім зняв і повторно анодував. Відповідно все лишилось, площини білі, торці чорні. Кремній, зі сплавів для лиття, фтористоводневою кислотою в мене теж не знімається, вона той сплав тупо зїдає, а деталь лишається чорною. Я розумію що чорна плівка це домішки інших металів, які азотка знімає, але так же не може бути щоб на торцях ці домішки були, а на площинах їх немає. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338913 Опубліковано: 10 грудня, 2023 Ось, чітко видно, що торці/зенковка мають чорну плівку, а площина біленька. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338916 Опубліковано: 10 грудня, 2023 , tosi написав: Я розумію що чорна плівка це домішки інших металів, які азотка знімає, але так же не може бути щоб на торцях ці домішки були, а на площинах їх немає. Маєте інше пояснення? Товщина плакування ніби має бути не менше 2% товщини листа... Може мені здається, але у прорізях по краям таки є з обох боків тоненькі білі полоски. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338919 Опубліковано: 10 грудня, 2023 , Олек77 написав: Маєте інше пояснення? Товщина плакування ніби має бути не менше 2% товщини листа... Може мені здається, але у прорізях по краям таки є з обох боків тоненькі білі полоски. в мене взагалі немає пояснення, тому і запитав. В цій же партії було 8 плит з іншого листа, який теж мав плакуючий шар (площини не фрезерувались), і на тих пластинах при травленні деталь була повністю чорна, що торці що площини. А от в деяких саме такий ефект як на фото, торці/зенковки/прорізи чорні, площини білі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338920 Опубліковано: 10 грудня, 2023 (змінено) , tosi написав: в мене взагалі немає пояснення, тому і запитав. В цій же партії було 8 плит з іншого листа, який теж мав плакуючий шар (площини не фрезерувались), і на тих пластинах при травленні деталь була повністю чорна, що торці що площини. А от в деяких саме такий ефект як на фото, торці/зенковки/прорізи чорні, площини білі. Найпростіше - взяти обрізки, болгаркою з новим відрізним кругом зробити на площинах запили глибиною десь по міліметру (або взагалі косий шліф) і спробувати травити. Але то якщо обрізки є... Можна рентгено-флуоресцентним мідь на торцях і на площинах стрільнути... але чи варто заморочуватись? Змінено 10 грудня, 2023 користувачем Олек77 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#338923 Опубліковано: 10 грудня, 2023 , Олек77 написав: Найпростіше - взяти обрізки, болгаркою з новим відрізним кругом зробити на площинах запили глибиною десь по міліметру (або взагалі косий шліф) і спробувати травити. Але то якщо обрізки є... Обрізки є, заморочуватись мабуть не варто. Просто було цікаво, можливо ще хтось з таким стикався, і має якесь логічне пояснення. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
