пенсионер
Ма-а-аленький пантограф.
114 повідомлення у цій темі
Попался мне такой вот чудный пантографчик, называется "горизонтальный гравёрный пантограф", сделан качественно, в приборном стиле. Масштабирование 1:4 но можно изменить поменяв точку установки копирного штыря. Поиск в сети дал только ссылку  с размазанным рисунком но стало понятно что он из серии гравёрных приспособлений для создания клише при печатании картографических материалов. Подскажите чего не хватает в его ящике-укладке, бо не пойму, должен ли там быть привод с моторчиком или он предназначен для царапания иглой?, чтобы определиться что с ним делать дальше..
фото на листике А4 для понимания его размеров.
Переделываю таки этот пантограф в полноценный гравировальный с заменой "пишушчего" узла.
Вместо неподвижной царапающей иглы будет шпинделёк с приводом от эл.моторчика с цанговым патроном как на китайских дремелях* под хвостовик 2.5 и 3.0мм, на подшипниках.
Пока готов только шпинделёк:
@пенсионер ЗдОрово!
А можно не скромный вопрос: это хобби "в чистом виде", или-таки приносит какой-то доход?
Ответ (лично мне) не нужен, но, на форуме регулярно поднимаются темы: "что делать и где взять"...
@Одессит Хобби конечно, но если продать то будет и доход)
Попала в лапы такая цацка, усовершенствую теперь..
1 година назад, пенсионер написав:
Сомневаюсь, однако.
Доход приносит серийная массовка, бюджетного исполнения.
Из пластика и гуталина.
А если за год вылизать два-три  уникальных станочка  "штучного производства" - то вряд ли деятельность даже самоокупится.
Да и продавать такие изделия тяжело морально.
Моя имха.
Це дійсно ручний картографічних пантограф для маштабованого перенесення креперних точок з кальки на майбутню карту голкою (легким проколюванням на підсвічено у столі). Широко використовувалися геодезістами, геологами.
Змінено користувачем Ігрек
В 29.09.2019 в 18:55, пенсионер сказал:
Супер! Тоже хочу такой.Там где брали еще нет случайно?Или хотя бы как он называется, маркировка На коробке есть? Озадачился бы поиском.
Змінено користувачем vsesam
@vsesam Узнаю.
Только эту ссылку нашёл http://drawmap.ru/category/pribori/
Хорошая штуковина! Сотенную при случае, для хоббийных целей... :)
 А серьёзно, хотел вот про что. Диаметр хвостовика дремеля 3,2 мм (дюймовые у них размеры), у китайских девайсов - 3 мм. Дремелевская насадка в 3 мм цангу шлифмашики не лезет. А ассортимент дремелевских у нас на рынке больше.
8 минут назад, Aluma сказал:
@пенсионер Возможно лучше использовать мини-патрон от тех же китайских "дремелей", учитывая сказанное уважаемым @Aluma
В них входят хвостовики до 4мм., что позволяет использовать более широкий круг инструмента.
@Aluma Я хотел обозначить что стОит на конце шпинделя, а так как у меня чемоданчик с гравером называется "Skill" то я по нему и ориентировался. Там можно по любому сделать, но не 'заплыть за флажки' даже если очень захочешь, просто физически..
23 минуты назад, Stebium1 сказал:
Там жуткий лимит по высоте нижней части шпинделя если плясать от заводской опорной плиты из акрила, то есть под плоскостью рычагов пантографа (всё на подшипниках, перекосы осей слышны сразу), я и так выпал из лимита. Но то такое., всё зависит куда и на каком расстоянии этот штук крепить для гравировки надписей.
Поэтому варианты есть, и много..
36 минут назад, Stebium1 сказал:
Кстати, такой мини-патрон от "Проксон" стоит до 10-ти баксов. И-таки достаточно ровный. Я два использую и вполне доволен.
14 минуты назад, пенсионер сказал:
Это же акрил, сделать под опору пантографа подкладку из того же акрила и на её высоту поднять пантограф.
6 минут назад, Одессит сказал:
У него миллиметров тридцать длинны (тот что видел), это очень много в данном случае.
@пенсионер Если понадобится оргстекло, напишите подберу по высоте (толщине)
Якби я робив, то купив би такий шпіндель.
https://www.ebay.com/itm/C8-ER11A-100L-Collet-Straight-Shank-Chuck-Holder-CNC-Milling-Extension-Lathe-Rod/163826430708?hash=item2624d0f2f4:g:jF0AAOSwNOFdW7tf
Стержень 8 мм шліфований і 100 мм довжина. Пустотілий.
Цанги продаються до 7 мм.
9 минут назад, Stebium1 сказал:
Так примерно и думаю. Сделать ниже акрила регулируемую опору для крепления гравируемой пластинки. Или что-то универсальное для разных применений, но это вряд ли,- нельзя объять необъятное(с)
13 минуты назад, Roma сказал:
Хех, там максимальний наружний дiаметер 'корпуса шпiнделя' 10мм, а в цьому корпусi ще шпiндель на пiдшипниках.., а ще лiмiт по висотi..
Вставте шпiндель в карандаш наприклад..
21 минуту назад, пенсионер сказал:
24,5 с полностью выдвинутыми (сведёнными) кулачками.
17 часов назад, пенсионер сказал:
Моторчик есть уже?
Одессит, Оно то да, но каждый миллиметр на счету, и вращающаяся масса на шпинделе толщиной 5мм, и как это всё балансировать если вдруг "колбасить" будет..
Karmadon, ДПМ25 есть.
Я заодно прикупил ещё кой чего, так там моторчики ДПМ20, и шкрябают поверхность стола знатно)
46 минут назад, Stebium1 сказал:
Ok/
ДПМ25 есть.
У меня честные японские крохотули есть, если шо, телеграфируйте :)
