инженер
Какой выбрать мультиметр ?
57 повідомлень у цій темі
Покупал свой в 1996 году  на фото ниже
ценник 50$
да уже уставший и потрепанный
но точный и работает
сейчас есть модели по моложе
на работе есть Mastech MS8268
даже подмигивает куда включать провода при выборе  рода измерений
один плюс от моего авто отключение
а так работает  достаточно точен но размер для некоторых великоват
Якраз   потратив  гроші  на  запчастини,  то  покупка  трохи  відтерміновується.   Але  це  і  не  погано,  бо  є  час  остаточно  зробити  вибір.    Найбільше  приглянулися   M890G   та  DT9205,  але  є  й  інші  непогані  варіанти.
Десять лет мечтаю о Fluke, и 10 же лет пользуюсь самым дешевым китайцем, когда-то купленным на базаре :) Если нет специфических задач - не заморачивайтесь, все китайцы из этого ценового диапазона построены на одной элементной базе. Берите тот, что понравится внешне.
Я бы предложил вариант, которым пользуюсь сам уже более 15 лет, но он в ваш бюджет не идёт...
Uni-T UT70A, самый универсальный из линейки ut70, НЕ автомат, чем меня и прельщает, довольно быстрый и вполне точный.
Из плюсов - наличие штатной мерилки ёмкостей и индуктивностей.
Но цена в районе 50 вечнозелёных.
Домашнему, повторюсь, уже 15 лет, и он все ещё в работе, как пионер :)
В 05.10.2019 в 21:56, инженер сказал:
Вопрос  в  названии  темы.  Подошел  к  тому,  что  нужно  прикупить  в  хозяйство  мультиметр.  Может  ли  он  постоянно  жить  в  неотапливаемом  помещении ?
Не может. Кроме проблем с батареей могут быть проблемы, связанные с окислением контактов переключателя.
Цифру-дома, в мастерской- советский.
Что  я  хочу :-  измерения  ёмкости
Нужен  недорогой,  практичный  и  надёжный  мультиметр  в  ценовом  диапазоне  от  200  до  300 гр.   Что  Вы  посоветуете ?
С таким бюджетом не стоит рассчитывать на большую точность и надежность.
Из соображений практичности не подходят тестеры, у  которых провода выходят прямо из корпуса а не на съемных штырях.
Самый  надежный способ- заехать на Героев труда прицениться а потом на Барабашово от рядов для рыболовов вниз к стоянке. Там можно найти цены ниже Али.
Взять с собой проверочные резистор, конденсатор и  выбрать по месту, то что понравится вам лично.
3 часа назад, az113 сказал:
Подтверждаю, отличный универсал. Сам брал для индуктивностей.
Из того чем пользовался: Индуктивности, емкости - меряет в широком диапазоне.
Несколько раз пришлось пользоваться подсветкой шкалы - очень выручает в темных помещениях.
Как "Термометр" - умеет работать со стандартной термопарой. 300-500 градусов - меряет достаточно точно ( 1 градус).
На задней крышке - есть гнезда для щупов - удобно, можно вставить щуп и мерять что-то в щите 1 рукой, сразу видеть - где меряешь и на шкалу смотреть - что меряется.
крышка удобна для перевозки  - прибор переворачивается экраном внутрь - защита от разбивания.
У какой-то модификации - есть оптический порт для связи с компом - можно данные снимать- записывать. Удобно для контроля всяких аккумуляторов или напряжение в розетке  за какое-то время - график снять.
Змінено користувачем gcodefm
4 години назад, TDK написав:
Якщо совєтський із 30-их серій з проволочними резисторами, то також втопку, гниють вони взагалі без проблем.
