sanlevdb
Направляючі втулки в вилку мотоцикла. Питання.
107 повідомлень у цій темі
из желания улучшить конструктив.Если для покатушек выходного дня в теплую сухую погоду то я бы восстановил заводское.
Купи кругляк Зедекса)))))
@Barth Та то заводське не дуже радує виконанням. Коли дивишся атлас по 49, то там такі допуски на розміри що стає зрозуміло чому їх більше ремнтували чим воно їздило.
Я не хочу щоб в мене масло кругом текло, тому і роблю так. Це має бути мотоцикл вихідного дня, але такий щоб сів і поїхав.
@Dr_Hammer Цікаво скільки то коштувати буде)
6 годин назад, sanlevdb написав:
Думаю такий круглячок шоб на дві втулки вистачило - не дуже і дорого.
Ну а якшо дорого, то виточи з капролону, я вже не одному скутеристу такі втулки точив, їздять, ніби нормально все.
пс: скутер експлуатується значно більше ніж 49-ий! Він для повсякденної їзди по місту взагалі не годиться в сучасних умовах)
День добрий. А які там розміри. Щось я не побачив. Може доречно глянути в каталог лінійних підшипників на зразок як на фото9lp.jpg
Просто я не уявляю як воно там і до чого. Але в господарстві маю такі підшипники і саме замість втулок використовував в одному проекті.
@DrDima77 , в жодному разі, понароблює продольні борозди.
3 часа назад, Dr_Hammer сказал:
Клинят через некоторое время,в следствие разбухания.Это если подгонять четко-что бы люфта не было.А закладывать увеличенный зазор-не угадаешь,да и смысла нет в этой люфтящей паре.Я пользуюсь немецким(так продавец говорит),графитонаполненым капролоном-он не разбухает от смазок и влаги,довольно жесткий,хорошо обрабатывается точением.Из минусов-не режут,продают только метровые заготовки.
, KOLIAN75 написав:
Не виключаю шо ті декілька вилок, на які точив - не масляні, просто консистентом мажуться раз в сезон, незнаю, підганяв без люфта, скарг не було.
2 минуты назад, Dr_Hammer сказал:
на мопеды и скутеры точно не масляные.В смысле без гидравлики,если это не тяжелый скоростной скутер,умеющий ехать 200.Линейные подшипники будут работать.если перо закалено ТВЧ и полностью защищено от грязи.В данном случае-не в коня корм.Неужели нельзя найти обычный капрон.Он у меня хорошо работал что в мопеде что в минске,больше сезона точно.И отливали заготовки прямо в той-же миниконторе-заводике при сельхозпредприятии.Амортизация от радиальных нагрузок достаточная,износостойкость с минимальной смазкой тоже,железо не вытирало.Почти.
Ни разу не ковырял вилку 49го.Что там-гидравлика хоть есть?
, KOLIAN75 написав:
В 49-го передня вилка пружинна телескопічна, з гідроамортизаторами.
19 минут назад, Dr_Hammer сказал:
Я в том смысле-втулки там в масле работают?
18 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Ну да. Как и во всех его наследниках (все "Юпитеры/Планеты" из той эпохи (70-е...80-е).
Помнится там снизу ещё гаечка М7... :)
47 минут назад, Одессит сказал:
Та не было у меня с самого детства ИЖей....от только станок приобрел ИЖ!9_9Но были Явы,CZ....Поэтому,с уверенностью могу говорить,что втулки из Д16Т будут ходить долго и счастливо.
@DrDima77 Трохи не той вирадок, щоб ставити лінійні підшипники) Це якщо робити напоавляйки нові, і гартувати їх тоді можна щось друге думати. І то, принцип роботи не той. Та і в вилкі дві пари тертя, зверху в стакані, і на кінці направляйки теж втулка є. Вона втреться по самому стакані, а зверху, направляйка по втулці.
@KOLIAN75 Можлива покупка у Вас заготовки потрібного діаметру? І як той німецький капролон себе показує в практиці?
@Одессит Там і гайочка на М7, і болтик на М7. В цьому мотоциклі любили М7, багато де зустрічається.
5 годин назад, KOLIAN75 написав:
Яка краса.... А можна контакти, де придбати?
В 11.10.2019 в 18:25, Володимир Фещук сказал:
Зараз вам всі скажуть, що фторопласт довго не відходить, це перше.
Зараз вам всі скажуть, що капролон дуже сильно вбирає мастило і набухає, це друге.
Юзал фторопластовые верхние втулки на одном из моих 49х лет 5. Замечаний не было. Сколько он прошёл за то время не помню, т.к. с 13 года не эксплуатируется.
7 годин назад, sanlevdb написав:
Несучі труби передніх підвісок мотоциклів завжди "сирі", щоб при будь-якому зіткненні саме вони гнулись, а не крутило раму (номер, доки і т.д.)
8 часов назад, sanlevdb сказал:
Я покупаю заготовки только до 35мм,больше пока особо незачем.Все упирается в то,что продают куски по метру,и не режут.И поэтому совсем неохота выкидывать деньги чтобы к примеру выточить одну деталь,и остальное лежало до следующего подобного заказа.Так что я пока не помогу в этом деле.В практике-втулки,что выше на фото,это комплект на рычажную переднюю вилку скутера.Люди ездят уже по пару лет(это те,кто по месту живут и у меня ремонтируются),полет нормальный.Главное условие-что бы не было доступа пыли,грязи,песка.Впрочем это справедливо при любом материале втулок.На всякий случай,контакты отправлю в ЛС.
@KOLIAN75 За контакт продавця дякую, буду з ним вже обговорювати деталі. Пісок там був тоді коли стояв оригінальний стакан в якого зверху був фетр, в який попадав пісок і воно терло по направляйці. Що власне на ній і видно було. А так як робля, щоб туди нічого не попадало, то проблем з цим не буде.
Если мот не на каждый день не выдумывайте себе приключения: даже березовые втулки вам подойдут.
Змінено користувачем sadam
В 14.10.2019 в 08:23, KOLIAN75 сказал:
по виду это полиацеталь...
33 минуты назад, Igorkawa сказал:
Не могу сравнивать-полиацеталь мне в руки еще не попадался.
Ставить нужно только бронзу.
Никакой пластик не выдержит таких нагрузок, его быстро сотрёт или вообще выдавит.
В гидроусилителях рулевых реек используют капролон он-же полиамид, но там нет большой боковой нагрузки.
А в вилке большая консольность и ударная нагрузка.
Моё мнение, только бронза.
