Reiter
Great Wall Wingle 6 2.4 бензин
199 повідомлень у цій темі
10 минут назад, Дед Колька сказал:
Везет Вам, а у нас дождь весь день....
Вместо снеговиков, грязевики
Це фото зранку. Зараз вже замело гарно. Сантиметрів 20 :)
Радію як дитина. Сумую за тими зимами, що були колись в моєму дитинстві....
Замовив набір для  установки/зняття сальників від JTC.
В принципі такі ж набори є китайські, але вдвічі дешевші. На вигляд наче такі самі. Цікаво ци відрізняютьмя якістю чи у випадку JTC переплата за назву?
Взагалі привчаю себе купувати якісний інструмент, але й переплачувати просто так не хочеться...
Змінено користувачем Reiter
Отака краса сьогодні :)
Набридло засухарювати, розсухарювати варварським способом. Зробив на швидкоруч приспособу. Можна було б купити, але вже й так витратив багато....
@Дед Колька
@KOLIAN75
I need help!
По установці сальників іще виникли питання які мене турбують....
Установити його за допомогою оправки елементарно. Оправка центрується по внутрішньому отвору направляючої клапана і сальник іде рівненько....
Але є інший нюанс. Можливість пошкодити манжету сальника канавкою під сухарі на клапані....
Багато де бачив, що на клапан одягається трубочка, або термоусадка, потім одягається сальник і не виймаючи клапан пресується.  В принципі я так і робив минулого разу.
При використанні оправки так не вийде. Як не пошкодити манжету сальника при установці клапана?
З 2:45 хв.
1 час назад, Reiter сказал:
@Дед Колька
@KOLIAN75
I need help!
З 2:45 хв.
Острых кромок на стержне клапана  нет,поэтому сальник не повредится.А при монтаже сальников на установленый клапан,применяем пластиковый колпачок,что идет в комплекте с набором сальников.По крайней мере,в некоторых наборах этот колпачек имеется.
1 час назад, KOLIAN75 сказал:
Дякую. Я вже дослідив досконально клапан :) Почитав іще мануали на інші двигуни, на свій. Все ж монтується спочатку сальник, а потім в нього вставляється клапан...
На стержні клапана нижня кромка більш гладка, ніж верхня. Перевіряв на старих сальниках. Коли вставляєш іде легенько, а коли виймаєш клапан, то з більшим зусиллям....
Коротше встановив усі сальники. З оправкою це просто ідеально робиться :) Майже повністю від руки, в кінці декілька ударів алюмінієвим молотком...
Ставив клапана гарно змастивши їх маслом. Коли просовував в сальник, то робив це дуже повільно  і прокручував клапан....
Далі засухарив усі клапана. Зі скобою розбирати, збирати, звісно легше, але довше ніж розсухарювати ударом, а засухарювати надавлюванням головкою через резинку :D
8 часов назад, Reiter сказал:
Это при сборке головки.А когда замена сальника производится на месте,тогда сальник садится на клапан.
4 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Ну це ясно....
Замінив помпу, іще раз перевірив натяг ременя баланс. валу.
Патрубок позаду мотора (охолоджувальна рідина) ще не лопнув, але розмок від масла добряче. Масло срало з під кільця на розпредвалі. Мінятиму на масло стійкий. Була думка кинути повністю шмат шланга, щоб не було цього пепеходу позаду мотора з металу на резину, але не впевнений чи робитиму це...
Відчистив нагар на поршнях.  Виявилось, що випускні клапана теж дістали, але легенько і їх не погнуло (пепевіряли на Промоторі)
Стан циліндрів гарний, видно хон. Нутромір теж  сказав, що все добре :)
Помпа идет с новой прокладкой, ее герметом мазать не нужно - это только во вред, тем более сейчас по морозу он всеравно не высохнет. Тоже и с прокладкой головы - не вздумайте ее мазать герметом. Тщательно продуйте и прочистите резьбы под болты головки. Следов влаги в колодцах быть не должно. Карта обжима головки всегда приводится для темп. +-20град. Учитывайте этот момент, иначе при нагреве может и болты порвать.
Успешного завершения автоквеста :1fc8bae5fd5c2e52dcec81c7dcaeddb6:
23 минуты назад, autor сказал:
Дякую за поради.
Щодо прокладки помпи, то маю таку звичку промазуввти тонесеньким шаром герметику паперові прокладки. Іще ні разу гірше від того не було :)
Прокладку гбц звісно ж мазати не буду :)
На рахунок температури. Грію "дуйчиком"
Вчора вночі був мороз, але в моїй "опепаційній було +6 +8 (в районі двигуна).
Сьогодні вдень було +18. Зараз трохи вивітрив, температура впала до + 14.
Сальники клапанов поставили второпластовые? Они на бэушних направляйках не держат. Их ставят на новые направляйки или же на втулки с "идеальной" геометрией. Для втулок, имеющих ощутимый люфт клапана (с учетом износа уцелевших клапанов), лучшим вариантом будет нитробутиловый сальник.
20 минут назад, autor сказал:
Сальники клапанрв ось такі:
Corteco 184303
https://prom.ua/ua/p1070091289-salnik-klapana-corteco.html
Не знаю з чого вони. Брав найкраще що було.
Старих направляючих лишилось всього 6 шт (випускні). На них сальники сіли з натягом, хоча так трохи легше ніж на нові. Якщо на нові направдяйки в кінці добивав лешкими ударами алюмінієвого молотка, то на старі практично повністю сіли від руки (з гарним натиском) і звуком "чпок" :)
Направляйки випускні переміряли всі. Лише 2 потребували заміни. Решта в ідеалі. Люфт клапана однакрвий  що на старих (які лишились), що на нових направляючих...
Як вже поліз, то роблю усе що бачу, щоб в майбутньому менше проблем було....
Відмив наскільки зміг мастило....
Патрубок охолоджувальної рідини замінив на масло-бензо стійкий шланг. Для більшої надійності поставив додатковий хомут.
Ну а щоб максимально захистити від мастила раптом що (хоч шланг і масло стійкий :) ), надягнув зверху іще алюмінієву гофру....
Накинув, нарешті, голову. Поки не прикручував.
Нажаль поки ставив голову на місце, трошечки коцнув край прокладки. Важка голова з колектором, зараза, а капот довгий. Неможливо на витягнутих руках піднести головку і ідеально опустити на місце..... А саме здерлась полосочка герметика зкраю (фото з інтернету, тел розрядився). Сподіваюсь це ні на що не вплине... :(
2 часа назад, Reiter сказал:
Для надежности лучше нанести новый в месте повреждения.
24 минуты назад, Иванович сказал:
Думав про це. Думав-думав. Але голову зняти геморой і можна ще якісь пошкодження зробити. А якщо припідняти голову, то навряд чи вийде нанести тоненький рівний шар герметику.... Подумав, що як нанесу товщий  то може бути гірше ніж без нього.... Тим паче вся прокладка (Mitsubishi) покрита герметиком... А ті білі лінії тактильно практично не виступають на основною площею прокладки....
Коротше плюнув і почав обтягувати.
25Нм
45Нм
78Нм
До 78 тягнув з невеличкими перервами хв по 5. Тепер дам трохи постояти і буду відпускати....
Ось на фото видно де зліз герметик....
21-01-30 21:06:17.png
Після 78 Нм почекав 30-40 хв, відпустив, затягнув 20 Нм, поставив мітки і повернув на 90 градусів. Дав постояти 1,5 години і довернув іще на 90 градусів. Старі болти витримали :)
Добрався нарешті до установки ременя ГРМ. Були іще інші роботи по авто - напишу згодом....
Єдине, що не можу перевірити це чи правильно стоїть шестерня маслонасоса. По мануалу треба засунути викрутку в контрольний отвір на картері і перевірити на яку глибину вона заходить. Але той контрольний отвір під стартером. Добратись до нього ніяк не вдається.... Не додумався перевірити поки голова була знята :(
Буду ставити просто по мітках...
Попередньо, перш ніж заводити поміряв компресію.
17 - 17,5 на холодну. На момент покупки було 16,5. Думаю це через те, що головка прошліфована і відпрвідно камера зрогання трохи зменшилась. Ну і клапана всі притерті.
21 час назад, Reiter сказал:
Не знаю как у Вас, но пробку выкрутить и отвертку вставить места хватает, мб вы не ту пробовали
7 часов назад, Дед Колька сказал:
Та ту. Під стартером....
Я ж в "палатці" робив. Місця мало, світла мало....
Я коли розбирав, то прокрутив КВ поки не співпали мітки на КВ, балансирі і маслонасосі (в нього це полодення один раз на 4 оберти РВ. Так і залишив....
Ну зібрав. Все працює. Думаю, якби неправильно, то була б вібрація?
В 27.01.2021 в 21:09, Reiter сказал:
У меня на предыдущей работе был комплект сеппараторного съёмника JTC, очень хороший инструмент! Потом спустя пол года после увольнения, я захотел его откупить, но пионеры меня опередели - спионерили. Всё остальное из этой категории вот какое-то не такое. Себе в обиход купил набор Toptul (подвернулась возможность купить по оптовой цене), он конечно уже свои деньги отработал, но лучше бы я добавил и взял JTC. У Toptul выжимной винт сыроватый, возможно придётся заказывать новый винт и закаливать.
4 часа назад, Reiter сказал:
Дайте 2500-3000 оборотов, не появится значит все гуд
