KOLIAN75
Заходите к нам на огонек-Колян ИЖа в гаражик приволок,или круглый 1И611П нашел своего нового хозяина.
407 повідомлень у цій темі
Электрика я и сегодня не дождался,поэтому занимался доработками.Не качает насос в фартуке.Слил масло,снял насос.Фото называется:Найди отличие....Справа старая прокладка,слева-новая...И как я  прозевал отверстие сделать?Собрал,залил масло-насос не качает,в глазке масло не показывается,на направляющие не подается.Слил масло,снял насос,попробовал вручную нажимать плунжер-работает.Подсоединил трубочку к каналу на фартуке,который идет с насоса в мслянную магистраль,и при помощи рычажной масленки начал  нагнетать масло.До направляющих масло дошло,значит  трубочка что в фартуке в порядке.Собрал все на место,залил масло,проверил-насос не качает.бросил,решил отвлечься.251220172692.jpgПробная проточка и замеры при помощи микрометра,дюралевого прутка Ф28мм на длинне 130мм,с использованием пластины по аллюминию,дала результат в 0,т.е. конусность отсутствует,что меня очень порадовало,ведь выработка на направляющих то есть небольшая...251220172693.jpg
Надо на стальном прутке попробовать. Там усилия побольше и силы передающиеся на суппорт будут поболе.
22 минуты назад, Grif сказал:
Стальной пруток Ф45 и вылетом  90мм -замеры двухсоточным индикаторным штангелем,показали отклонение примерно в сотку.При учете подсевшего резца,и абсолютно не расточенных кулачках.Лень было микрометр доставать.Кулачки надо растачивать,потому как биение сильное на новом патроне.Приспособление нужно опять таки делать.И притир наверное тоже сделаю,только чугун найти надо...
О притире. У меня два поляка на 160 мм на обоих станках. Когда смотрю на них все время тот притир, что ты мне сделал вспоминаю. Спасибо!
Один патрон покупал новый, у него биения кулачков были больше, второй немного пользованный. На нем совсем немного, кто-то до меня привел в порядок. Приспособу для расточки не делал. Обошелся притиром.
1 час назад, Grif сказал:
У меня обычный чугунный 160й патрон.Новый,с новыми кулачками.При зажиме ровного прутка с вылетом 60мм,биение на конце прутка больше 1.5мм .Так что только точить,и доводить.
В 20.10.2017 в 08:27, Артем Харьков сказал:
Николай привет:)
Приветсвтвую,Артем!Посылку получил,доволен как слон,спасибо огромное!Очень в тему сверлильный патрон-я таких и в руках не держал!Станок,а конкретнее-пиноль ЗБ,улыбнулась,и сказала спасибо!271220172694.jpg271220172695.jpg271220172696.jpgИглы распылителя,если я правильно помню,Р18?Хорошая штука,можно на резечики пустить,можно керно сделать.Два ювелирных расточных резца,нет-резечика!наверное пойдут под стекло,вместе с патроном-любоваться...Шучу,я уже знаю-что ними буду делать.Два стержня с твердосплавными кончиками-так же пойдут в дело,наверное сделаю расточную оправку под них.Ведерки-я им быстренько найду применение в гараже!В общем-спасибо огромное,Буду потихоньку ладнать тебе ответные презенты....Сегодня у меня последний рабочий день в этом году,немного подготовил недостающих деталей к станку,может будет время между празднованиями,и поставлю и на место.Представляю вашему вниманию рукоятки на маховички продольной подачи,ЗБ,и поперечки.Вначале,ни на одной оське,не было пластиковых крутящихся ручек.Принцип,как я понял-канавка в рукоятке,канавка на оське, и проволочное колечко,которое и держит всю эту конструкцию.Оськи на маховичках на продольной и ЗБ были побиты сильно,и я не долго думая их демонтировал,взамен выточил новые.Изменил конструкцию немного-теперь рукоятку держит винтик М5 с шайбочкой,а отверстие с торы закрывается пробочкой,так,что даже и не заметно будет после полировки.271220172697.jpg271220172698.jpg
Забудешь, Коля, как эта ручечка крепится. Будешь дергать.
Я на такую ручку нарвался. Руки токаря ее так отполировали, что пробочки не видно было. Понял только, когда сломал. А так классно!
Не,не забуду-ведь я ж их сам делал...Закрадывались мысли,сделать на игольчатых  подшипниках,но потом я понял,что это будет перебор,и с меня будут смеяться....Меня вот все интересует вопрос-может кто то видел в продаже,или знает,материал,типа полистирола,или из чего там шарики делают на ручки и рычаги станочные,только не черный,а других цветов?Чтоб был чуть крепче эбонита,ну и полировался чтоб...
Рад помочь хорошему человеку:) Обломки фрез из цельного твердосплава, кончики просто имеют покрытие...
2 часа назад, Артем Харьков сказал:
Даже так!А я чую,что по весу они  как то вроде тяжеловатые...
В 25.12.2017 в 19:23, KOLIAN75 сказал:
Тот насос приводится исключительно от ходового вала. От ходового винта не работает.
Масло до верхнего глазка добирается примерно через минуту на средних оборотах.
3 минуты назад, Одессит сказал:
О принципе работы и приводе я в курсе,включил подачу побольше,что бы ходовой вал быстрее вращался,гонял станок-в глазке не показалось.Видать придется фартук таки снимать.
@KOLIAN75 у меня тоже перестало капать. Хотя при переключении на смазку направляек очень быстро натекает на станине лужица. Снимать и разбирать фартук не хочется.
3 часа назад, Grif сказал:
Так переключатель поломатый :) Наверное.
Или дырка какая забита (обе выходят на суппорт). Насос-то качает.
Снимать фартук не нужно. Достаточно снять суппорт. Я для этих целей подставляю под фартук прокладки (чтобы не висел на валах). Ну, и так далее.
@Одессит вроде качает, да как то покоя не дает. Придется снять суппорт.
Ещё раз: фартук  снимать не нужно. Достаточно его правильно зафиксировать.
Тогда можно включить станок и посмотреть что куда течёт.
23 години назад, KOLIAN75 написав:
Всех интересует, да только нету похожего по характеристикам.
Тот материал, что имеешь ввиду - это карболит ( всем знакомые шары и рукоятки), но это прессованые детали.
Заготовок, стержней или блоков - никогда не встречал.
Знаю, что бывает черный фторопласт, вживую заготовок не видел.
Но он очень пластичный, как полиэтилен, и тянется.
С трудом представляю из него рукоятку, да еще и маховиков токарного.
Но зато блестит :).
17 минут назад, технократ сказал:
Вам сколько? :) У нас этого добра хватает.
На силовые рукоятки он мягкий, а вот на всякие декоративные крышечки, заглушечки - самое то.
Спасибо за предложение, буду знать.
, KOLIAN75 написав:
Ось про технологію виробництва ебоніта
@KOLIAN75 может ручки проще заказать готовые. Они не такие дорогие, как маховики. Я заказывал на ИЖ и на WEYLER здесь
http://www.kramtek.com.ua/promyslennaa-furnitura
ручки посмотри на этой странице
https://www.elesa-ganter.ru/Продукция/Ручки-неподвижные-вращающиеся-откидные
Ждать около месяца. Я заказывал и маховики и ручки. Помнишь, я растачивал внутренний диаметр. Не было уже с нужным посадочным. Выбрать модель, написать ребятам и они озвучат цену. Сколь там тех ручек нужно.
16 часов назад, Одессит сказал:
Как я сразу не сообразил,что проще суппорт открутить и сдвинуть в сторону?
Фартук разбирал полностью,все вымывал и продувал воздухом.Переключатель целый.Резиновые колечки присутствуют,новые.
6 часов назад, Grif сказал:
Спасибо за ссылки,подумаю.Мы не ищем легких путей.:DЯ хотел делать самодельные,вот и интересовался  материалом...Причем,как обычно,первая мысль пришедшая в голову,это выточить самому,а не купить готовое...
9 часов назад, Grif сказал:
@Grif Покажите свой Weyler. Есть ли тема про него?
@Alexandr0787 темы пока нет, сделаю после праздников. Посканирую кое что с документации. У него интересные узлы, будет полезно народу.
4 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Я выточил рукоятки из эбонита в точности как оригинальные . на вид -не отличить. Года три работают без проблем.
