Zalizovskiy
Обговорення конструкції саморобного токарного верстату
38 сообщений в этой теме
Лірику я опущу, якщо цікава мотивація і передісторія, вони є тут:
Як ви розумієте, мій перший саморобний токарний далекий від ідеалу. Отож не особливо поспішаючи я обмірковую наступну конструкцію. В результаті майже річної експлуатації я виділю головний недолік мого токарного - коротка станина. Мені критично не вистачає місця. Як не дивно, інших недоліків такого ж масштабу я не виявив. Верстатик виявився на диво вдалим і не один десяток разів мене виручив.
Отож, наступник.
В ідеалі повинне вийти щось віддалено схоже на Myford ML7. Тобто загальна довжина близько метру, 100-й патрон, габарити супорта приблизно 200х200, ВМЦ приблизно 500мм. Привід - двигун від швейної/пралки/асинхронник+частотник.
Починаю само собою із станини.
Основа - два швелери, зварених докупи в замкнуту конструкцію. Відпалені, вистояні. Все що могло покрутитися вже покрутилося. Останніх два місяці змін геометрії виявити не можу. Направляючі - калібрована смуга 60х30. Підкладки під ними - калібрована смуга 35х10.
Направляючі планую притягуюти до станини шпильками М10. В направляючих будуть отвори з різзю. В підкладках - отвори без різі. Шпильки йтимуть з кроком приблизно 100мм. Можливо додам штифти. Звичайно ж це господарство прийдеться шабрити по факту.
Як варіант, розглядаю ножі від гільйотини в якості направляючих, на зразок таких:
Але в цьому випадку відвертає мала ширина плоских поверхонь, велика твердість, відносно невелика кількість кріпильних отворів.
Відразу ж бачу очевидний недолік конструкції - нікуди діватися стружці. Але різати вікна в станині я поки що не готовий.
А далі готовий вислухати критику і пропозиції. :)
12 минуты назад, Zalizovskiy сказал:
Гадаю при таком профиле станины будет винт и не слабый ,а также при прикручиванию к столу тоже поведет. Что затруднит передвижению суппорта.
, Vip написав:
Я в Соліді не спеціаліст від слова "зовсім". Але таки сподобився запхати модель в Simulation (власне малюнки звідти). Не все, що я хотів зміг перевірити, але сабжева конструкція показала себе досить пристойно в порівнянні з тим же ТВ-16 і т.п.
У Маскаренаса взагалі один швелер (та ще й з вікнами) і нічого, точить:
#227554 Опубликовано: (изменено)
Есть такая станина снести призмы и прикрутить направляйки.Это самое лутшее.
Изменено пользователем Vip
, Vip написав:
Думав над подібним. Загалом, можна навіть обійтися без направляйок, просто вивести площину. Але і купа запитань виникає по ходу: як знести ті призми, як вивести площину, як поправити низ направляючих, де ходить прижим ЗБ, як себе поведе станина після зносу призм. Фрезерувати/шліфувати? Так тоді вже краще купувати той же ТВ-6 та й капіталити його. Моєю ж метою є створити щось своє, в першу чергу заради самого процесу.
41 минуту назад, Zalizovskiy сказал:
Не бойтесь главное начать, снести призмы болгаркой ничего сложного, сначала вертикальные надрезы а потом кусочками продольные срезы направляек .
Сносил сам ластохвосты на своем самодельном фрезере ничего сложного только не надо спешить.
Мені ота коробка з 2х швелерів не подобається, немає трикутників(скосу по діагоналі), які б тримали зсув верху коробки відносно низу.
Якщо уявити як цей квадрат зсувається в ромб, і при цьому його ще й згинає в вертикальній площині, то за рахунок зсуву в ромб зменшується вертикальний габарит коробки, а за ним і момент опору в вертикальній площині.
На фоні цього "направляйки" виглядають занадто масивними.
, ELS0x62 написав:
Мені теж не сильно подобається. Зараз трохи практикуюся в Соліді, спробую зробити більш-менш реальну модель і поділитися результатами.
Чисто із практики - у дрібного токарного така сама станина, лише ширина 160мм. Так от, поведінка просто шматка швелера і зварної замкнутої конструкції разюче відрізняються, зрозуміло в яку сторону.
, ELS0x62 написав:
При виборі їх перерізу орієнтувався на типові розміри каліброваної полоси, що доступна не під замовлення.
Особисто я хочу сказати про мотор. Напевно для стружки коллекторний не вартно ставити, бо ляже одразу. Правильно кажете про асинхронний мотоп  і частотнік, але то якщо гроші дозволяють. Або ліпити шківи.
В качестве безумной идеи. А что если усилить станину залив те два швеллера внутри бетоном?
Сначало примерить где будут полосы-направляющие, просверлить отверстия под шпильки, в т.ч. и в швеллерах. Внутрь швеллера вставить трубку, а уже в неё шпильку (дабы можно было в случай чего эти направляйки открутить. Снизу стальную полосу добавить, что бы швеллер на каком то этапе не прогнуло внутрь.
Тогда можно и "окна" в швеллере прорезать.
Досить цікава ідея щодо довгих шпильок і бетону. Але є сумніви щодо бетону в плані чи не дасть він усадку. навіть кілька десяток усадки зведуть нанівець усі позитивні моменти.
В будь-якому випадку, треба покрутити в голові ідею щодо зв'язування направляючих і низу станини.
11 минуту назад, Zalizovskiy сказал:
 бетону.
Купить гранитную перемычку метровую и прикрутить направляйки.
, Vip написав:
Щодо граніту, є такий чолов'яга, Dan Gelbart і він зробив ось такий токарний:
Якщо ближче до реальності... Усі мої екзерсиси на тему токарного це чисто хоббі. Воно не приносить ніякого прибутку окрім досвіду і позитивних емоцій. Отож я стараюся узгоджувати свої забаганки із можливостями. Тому я придумую конструкцію, реалізую її в Соліді, аналізую. Якщо безкоштовна зварна конструкція забезпечить на 15% гіршу жорсткість ніж масивне чавунне литво, то може ну його той програш в жорсткості? :)
2Zalizovskiy
"Але таки сподобився запхати модель в Simulation (власне малюнки звідти). "
Что такое simulation ?
Самостоятеьная програмулина или...
, Drozdofff написав:
2Zalizovskiy
Програмний модуль для SolidWorks. Дозволяє аналізувати як буде поводитися конструкція що проектується в реальному житті. Власне я малюю спрощену модель станини, прикладаю зусилля в потрібних точках і дивлюся на скільки і в якому напрямку вона деформується.
Я не спеціаліст і фактично на вищеописаній конструкції учуся аналізувати.
Вот такая станина есть
Вот был на сайте стружкоделов Чехии и дали ссылку на домашнюю страничку коллеги где он самодельный строил станочек.
Довольно не дурно конструктив...
http://home.karneval.cz/0202026101/lathe.html
:rockn_roll:
В 04.03.2020 в 09:51, Киевлянин сказал:
Собі так зробив, цілком нормально працює
Коли видається вільна хвилинка колупаюся у SolidWorks.
Сьогодні спробував оцінити поведінку порожнистого і суцільного тіла.
Аналізував поведінку от такої моделі станини:
Поведінка суцільної станини:
Станина закріплена за "лапи" та за верхній прямокутний майданчик (зелені стрілки).
Навантаження прикладено до імітатора супорта (оранжеві стрілки). Прикладається сила в 500Н. Як видно, максимальне зміщення в моделі становить 0.000928мм.
Потім "прорізав" макет станини наскрізь:
Товщина стінки, що залишилася після "прорізання" - 10мм. Навантаження і закріплення такі ж, як і в попередньому випадку.
Як видно, максимальне зміщення склало 0.00245мм. На порядок більше, ніж в випадку суцільної станини, але в будь-якому випадку величина досить мала. Хочу звернути увагу на той момент, що характер деформації в обох випадках схожий. Порожниста станина на перший погляд не має притаманних саме їй слабких місць.
Ваши бы способности да в нужное русло
Есть станина ит-1м
Робіть вже щось практично .Я допоможу зі свого досвіду .Поясню що і чому саме так)))
, makks написав:
Есть станина ит-1м
Працюю технологом, що обслуговує автоматичну згинальну лінію і координатну вирубку, так що трішки "в руслі". :)
Щодо станини - дякую, але то занадто для мене, в гараж не влізе.
, Рус Укр написав:
Так "практично" у мене точить майже кожен день. От зараз люнетика роблю. Жаль часу обмаль. Є підозра, що його скоро стане багато, але тоді стане менше ресурсів.
