Grif
НГФ 110 Ш3 в хобийной мастерской
25 сообщений в этой теме
Покажу свой фрезерный НГФ 110 Ш3. Мне его подарили. Около полугода или больше я его не забирал. Со станком этой модели знаком с детства, и особых иллюзий не питал. Все думал зачем он мне нужен. Потом совесть заела - забрал. Разобрал как получилось и в багажнике привез к себе в деревню.
Состояние не супер. Так он у меня и лежал на улице под навесом. Потом сделал тумбочку под него.
Понемногу отмыл и покрасил станочек.
Строгая техническая приемка
Дальше расскажу, как я решил по электрике, клинам и т.д.. Уже в эксплуатации, выручает.  Вертикальную голову еще не делал, и нет под нее оснастки. Буду делать и показывать.
#24308 Опубликовано: (изменено)
Когда начал восстанавливать этот станочек, сразу обратил внимание на электросхему. Не понравилось управление напрямую от 380 в без трансформатора. Решил переделать по взрослому.
Добавил в схему переключатель реверса, он же служит и общим выключателем, трансформатор, лампочку индикации и светильник на 12 вольт.
Трансформатор спрятал под двигателем, а всю автоматику впихнул на ее штатное место, на туже крепежную пластину.
Конечно, на станочке места мало и пришлось помудрить с крепежом светильника, Но в конце-концов все получилось.
Изменено пользователем Grif
отличный станочек!!!
а можно фото тисочков поближе
ух и подарок, я не отказываюсь от подарков но такого плана подарков не дарили точно, отличный станочек и красивый :)
#24321 Опубликовано: (изменено)
Тисочки старые с НГФа. Подошва не родная. Купил такие. Винт был погнут, я выточил новый.
На фото без губок, снял перед покраской.
Подарок хороший. Понемногу выручает.
4 минуты назад, Grif сказал:
тогда и токарный в студию
Супер труда проделано много и действительно выглядит по взрослому!! Сейчас восстанавливаю себе нс12 тоже выложу как будет готов...
Токарный уже есть, в соответствующем разделе.
Квадрат под ручку фрезеровал на этом же станочке. Сам себя обслуживает.
Посмотрел на фото и вспомнил, что это я шпильку точил для зажима серьги на хоботе.
Гарна робота.
Яка висота тумбочки пiд фрезерний станок?
@Iван высота тумбочки 740 мм, при моем росте 168 см несколько высоковата. Нужно было не больше 700 мм.
Часто встречаются детали станков с химическим воронением. Решил попробовать. На OLX было объявление с Харькова, о том, что продают пробный набор химикатов на 1 литр растворов американской фирмы Инста-Блек. Стоил не дорого. Созвонился и встретился с продавцов, забрал набор, получил подробную консультацию.
Растворы многоразовые, хорошо хранятся. Так-же все делается очень быстро. Не более 8-10 минут на все процедуры вместе. Все просто.
Собрал немного деталек от НГФ, еще шпильку для серьги пришлось сделать новую, начал все это химичить:
Результатом доволен. Лучше всего получаются новые детали, только что выточенные. В данном случае шпилька для серьги и для токарного патрона выточил шпильки крепления. Старые детали нужно хорошо отчищать. Если есть следы предыдущего воронения, то их можно не удалять. Переходов не видно. Белый раствор это как закрепитель. В состоянии поставки он, как масло И20, после разведения водой становится белым, как молоко. На фото еще не до конца размешан. Промывать после него не надо, только высушить.
Прошло уже три месяца, растворами до сих пользуюсь. Хотя надо докупить новый набор.
є рідна підошва від нгф. можемо поспілкуватися.
маю на увазі лещата.
42 минуты назад, Grif сказал:
Дякую за iнформацiю
Смотрится круто. тоже себе такой хочу.
@ALTOS Дякую, це їм не допоможе, треба шукати нові лещата. Там ще є проблеми. Шукати без фанатизму, тому що дивлюсь вже на дорослі фрезерні верстати.
@Grif поделитесь контактами по раствору?
#24481 Опубликовано: (изменено)
На OLX есть обьявление "Химическое оксидирование (холодное чернение, воронение)" 100 грн Евгений 0668814101
Я брал пробный набор
Немного подправил поперечный ход столика и клин стал проскакивать. Как раз общался с Артемом с Харькова, он на 1К62 клеил наделки фиксатором резьбы. Решил попробовать. Взял кусочек латунной полоски 0,5 мм и под прессом приклеил. Процедура заняла с пол часа. Немного пришлось латунную часть сошлифовать.
Очень хороший рецепт. Выберу время и клин вертикальной подачи подклею, а то он на приделе.
Решил все таки закрыть заднюю часть станочка крышкой.  Внук все время туда лазит. Уже и пальчик ремнем прищемил, все равно туда тянет.
В общем почистил, загрунтовал, покрасил и поставил:
Еще один долгострой - задняя крышка, завершился. Заметил, если что-то на станке не доделаешь и запускаешь его в работу, потом вернуться и доделать уже очень тяжело. Все времени не хватает, есть что-то срочное. А что станок, он же работает. Вот так и откладывается все время.
Перечитал всю тему.
Аккуратненький станочек получился. А чем собсна, вас его возможности не устраивают ?
Про химикаты.
100грн за весь набор ?
Да,химикаты 100 грн за весь набор. Я буквально вчера вылил подальше от дома. Пользовался около года. Уже грязные стали, большое количество осадка. Надо купить свежий, сегодня посмотрел на ОЛХ, есть еще объявление. Качество покрытия очень высокое.
Станочек, как станочек. Маленький стол, небольшой диаметр фрезы. Но я его активно пользую для пропила всевозможных пазов и шлицов.
19 минут назад, Grif сказал:
а с точностью у него как ?
За наводку на химпрепараты, благодарствую.
По оси Z довольно прилично, сам не ожидал. X и Y не смотрел. Мне в основном нужно было глубину пропилов контролировать.  Если ширина фрезы недостаточна, то при сдвиге удается выйти на глубину паза так, что нет ступеньки. Но это все относительно и субъективно.
Мелкая стружка с дисковой фрезы разлетается довольно прилично. Решил немного уменьшить размеры убираемой территории. Сделал из оцинковки экранчик.
Неказистый, но свою функцию выполняет.
При необходимости легко снимается. Для крепления использую только родной паз столика.
Поділіться будь ласка у двох словах, яка була технологія і матеріали фарбування
