#247913 Опубліковано: 8 липня, 2020 Приветствую присутствующих. Появилась возможность изготавливать сборку USB кабеля для монтажа на корпус. Разъем получается с защитной крышкой, защита от пыли / воды. Изучаю спрос на такие сборки - кабели. Пример сборки: 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266634 Опубліковано: 27 листопада, 2020 Актуально? Ответные части герметичные есть? Какого сечения кабель используете? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266636 Опубліковано: 27 листопада, 2020 Який бюджет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266638 Опубліковано: 27 листопада, 2020 Я бы продвинул в водномоторную тематику. Гаджеты есть у всех, а с зарядкой на воде - вопрос. Можем скооперироваться, если что. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266648 Опубліковано: 27 листопада, 2020 раджу робити байонетне з'єднання, і якщо воно "захищене" то потрібно якусь схему щоб вирубало живлення, або запобіжник, якщо споживання більше за номінал (припустимо вода солона попала на контакти , а ми спокійно закрутили кришку) та поставити індикатори заряджає/ні, бо чіпляти цей роз'єм будуть до всякого г... й частіше всьго до автозарядки чи взагалі платки дешевої. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266663 Опубліковано: 27 листопада, 2020 Прошу прощения за запоздавшие ответы, жизненные обстоятельства, было не до форумов... 4 часа назад, Homo_habilis сказал: Актуально? Ответные части герметичные есть? Какого сечения кабель используете? Не понял насчет "актуально"... есть свое кабельное производство: жгуты, кабели, сборки, работаем с пром электроникой ( своя разработка электроники управления под заказ). Разъемы изготавливаем сами, основа - промышленные компоненты. Первые партии делали для себя ( транспорт, сельское хозяйство), сейчас есть технология - можно герметезировать нестандартное Кабель для USB - по стандарту, 32/28 AWG сечение. Можно менять под задачу. 4 часа назад, freier25 сказал: Який бюджет? Считается под конкретный заказ. Сразу скажу - "на шару" не будет, дороже китая , но дешевле промышленных немцев - англичан. Цена зависит от типа кабеля, длинны кабеля, типа разъема,... количества в заказе. 4 часа назад, Одессит сказал: Я бы продвинул в водномоторную тематику. Гаджеты есть у всех, а с зарядкой на воде - вопрос. Можем скооперироваться, если что. Делаем разные сборки кабеля, умеем разные автомобильные / авиа / радио соединители. от 1 шт. - будет дорого но на небольшую серию - можем договорится. В хорошей серии - делается просчет и подбор компонентов, чтоб всем было выгодно. Так же умеем герметичную заливку стыковочных кабельных узлов в резину/пластик залить. Зарядки - не делали - не было спроса, да и параметры - каждый что-то свое хочет. Те кабели что на фото - предназначены для установки на прибор, там полный дата кабель. Внешний разъем находится на улице. 4 часа назад, softm сказал: Хм, а не для воды, куда его? Бо чувствую мне надо, но не пойму куда На ЧПУ станки берут ... там где пыль / грязь. В поле фермеры берут - на тракторах щас много электроники - там обязательно герметичное ( сырость, химия, пыль, грязь, вибрация...), но туда кроме USB еще много другого делаем 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266665 Опубліковано: 27 листопада, 2020 2 часа назад, noone сказал: раджу робити байонетне з'єднання, і якщо воно "захищене" то потрібно якусь схему щоб вирубало живлення, або запобіжник, якщо споживання більше за номінал (припустимо вода солона попала на контакти , а ми спокійно закрутили кришку) та поставити індикатори заряджає/ні, бо чіпляти цей роз'єм будуть до всякого г... й частіше всьго до автозарядки чи взагалі платки дешевої. 1. Байонет зачем? чем не устраивает резьба ? Вопрос не пустой, байонет - сильно все удорожает. 2. Защита от пыли / воды - это IP67 ... защита электроники - к кабелю не относится. Если электроника промышленная - то там уже все защищено. если что-то свое - то хозяин электроники сам думает что и куда и зачем включает и как это защитить. Защиту USB и питания - могу сделать, но это будет стоить дополнительно денег. От соленой воды ( да и вообще от воды) - не защитить вообще никак, штатная нагрузка потребляет всегда больше , чем утечка на гальванику. Потому - пороговую защиту по току - не сделать по сигнальным контактам. По питанию - отдельный вопрос - откуда защита знает что именно включили? А вдруг так надо - чтоб на нагрузку пошло 2-3 А ? ( например телефон на зарядке:)). Индикатор на разъем? зачем? ... Разъем это не зарядка Просто наличие питания? и куда его ( индиктор) притулить? под крышку? на крышку? ... вобщем - не вижу смысла. а если ставить полноценный индикатор заряда - то он должен мерять ток ( только наличие тока - говорит что зарядка что-то заряжает). Будут цеплять к г...ну? ... ну так на то у хозяина и мозг есть - думать что он делает 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266666 Опубліковано: 27 листопада, 2020 5 часов назад, Homo_habilis сказал: Ответные части герметичные есть? Конкретно на эти разъемы - чаще втыкают кабель или флешку. Если USB, то там герметичность - скользящая крышка-гайка. Если флешка - там защитный колпак под резьбу.Есть такое же RJ-45 Ethernet - там тоже скользящая крышка. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266667 Опубліковано: 27 листопада, 2020 (змінено) 5 часов назад, freier25 сказал: Який бюджет? ~190 грн. за 0,5 м хвост. Точно надо считать исполнение - разъем USB / mini USB / micro USB, кабель - сечение, изоляция... количество в заказе. На цену все влияет. Змінено 27 листопада, 2020 користувачем gcodefm 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266684 Опубліковано: 28 листопада, 2020 байонет це просто зрізані сектори різьби на обох частинах вставив і повернув на 1/4 і меньше оберта, як на фотоапаратах, де там здорожчання? спробуйте зробити в цій конструкції кришку формою як ручки на газових плитах а з'єднувальний жгут кріпиться на широкій частині Захист від замикання потрібен, хочаб як опція. індикатор під кришку нащо воно потрібно коли не користуєшся стосовно не захистити "ваще нікак" - ? але це лише мої думки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266701 Опубліковано: 28 листопада, 2020 8 часов назад, noone сказал: байонет це просто... берите в руки байонетный разъем( хотя б от осциллографа), разберите и рассматривайте до понимания как оно работает, перед тем как писать "он проще чем резьба". 8 часов назад, noone сказал: де там здорожчання? ...когда рассмотрите разъем - чертите чертежи, потом разместим в местном разделе "поиск исполнителя" две детали - резьбовую крышку(чистая токарка), и крышку с байонетным фиксатором ( токарка, фрезеровка, сборка) - и посмотрим, во сколько оценят изготовление далее - оплачиваете изготовление байонета - и вот! - у вас есть разъем с байонетом, такой как вам хотелось. А пока, "байонет" - спрос не подтвержденный деньгами, по опыту продажи разъемов - 1 из 1000 Ладно, посмеялись , и будет. Любые действия должны иметь цель и смысл, в том числе технологически и финансово 9 часов назад, noone сказал: Захист від замикання потрібен, хочаб як опція. читайте выше, что для вас писал: 11 час назад, gcodefm сказал: Защиту USB и питания - могу сделать, но это будет стоить дополнительно денег. расшифровываю: защита USB - дата линии, "белый и зеленый" провода. Защита питания - красный и черный провода. Отделяем "мух от котлет". То что на фото выше - "кабельная сборка с герметичным разъемом IP67, для монтажа на корпус ". На фото нет электроники. Электронику (защита = электроника) можно добавить, внутри герметичной коробки. В разъеме - электронике нечего делать, разъем - сменная, расходная часть ( контакты изнашиваются). Выбрасывать изношенный разъем вместе с электроникой защиты - бессмысленно :). Вывод - защиту ставит пользователь, самостоятельно, отдельно, такую как ему нужно ( они разные )... опционально, как вы и хотели. 9 часов назад, noone сказал: стосовно не захистити "ваще нікак" - ? слова... слова так - чисто для примера, о чем говорим, первые попавшиеся данные: https://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.shtml "High Speed (480Mbits/s) mode uses a 17.78mA constant current for signalling to reduce noise." "For a 1 unit load device (default) the maximum suspend current is 500uA... ...Therefore this resistor sinks 200uA before we even start." Перевожу: защита должна отрабатывать разные токи, очень мелкие, меньше тока утечки через жидкость, и при этом не мешать высокой частоте сигналов и не нарушать работу USB - иначе не будет работать устройство. Для питания - отдельная защита. Режимы 0,1 А ... 0,5 А ... 2,0 А. Ток утечки по жидкости от 10 uA и выше. Итог - защиту "кабеля" сделать можно, но будет сложно и дорого, а потому - не нужно. Основная защита уже есть в устройстве куда включается кабель. 9 часов назад, noone сказал: але це лише мої думки. угу, будет чем подкрепить (чертежи, фото , схемы...) - всегда готов обсудить изготовление 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266705 Опубліковано: 28 листопада, 2020 Много букав, а суть одна: вам интересен серийный (желательно большой) заказ, а большинству интересно кабель - два. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266707 Опубліковано: 28 листопада, 2020 (змінено) , AStorm написав: Много букав, а суть одна: вам интересен серийный (желательно большой) заказ, а большинству интересно кабель - два. Роздрібному покупцю більше і не треба. Можна скласти список замовників, кому які кабелі потрібні, згрупувати їх і зробити кабелі. Щось типу краудфандингу Змінено 28 листопада, 2020 користувачем Jason_dinAlt Орфографічна помилка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266709 Опубліковано: 28 листопада, 2020 45 минут назад, AStorm сказал: Много букав, а суть одна: вам интересен серийный (желательно большой) заказ, а большинству интересно кабель - два. нет. Мне интересен любой заказ. Потому написал в первом посте "изучаю спрос на такие сборки". Сборки могут быть разные, не обязательно USB. Разовый заказ (1 -2 кабеля) - можно изготовить. Но, не "на вчера", а в порядке очереди между серийными заказами, цена будет как за разовый заказ Среди большинства - есть изготовители оборудования, ремонтники, сервисники... они берут больше чем 1-2 шт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266710 Опубліковано: 28 листопада, 2020 (змінено) 41 минуту назад, Jason_dinAlt сказал: Роздрібному покупцю більше і не треба. Можна скласти список замовників, кому які кабелі потрібні, згрупувати їх і зробити кабелі. Щось типу краудфандингу Розничному покупателю предложим то что уже отработано-производится. Но можно и собрать все хотелки в кучу (для того и создана тема) и сделать сборку для желающих. Тип разъема 1: USB A / USB B / USB mini / USB micro / гнездо / вилка / отдельные выводы под монтаж Тип разъема 2: USB A / USB B / USB mini / USB micro / гнездо / вилка / отдельные выводы под монтаж Тип кабеля: Резина / ПВХ / Пластик Сечение кабеля: по стандарту / толще / тоньше Схема кабеля: полный дата кабель / только питание-зарядка ... Кроме USB можно сделать любой кабель, удлинитель, разветвитель ... Змінено 28 листопада, 2020 користувачем gcodefm 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266732 Опубліковано: 28 листопада, 2020 7 часов назад, gcodefm сказал: Розничному покупателю предложим то что уже отработано-производится. А где можно посмотреть весь спектр вашей продукции, не той что на заказ, той что на потоке 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266736 Опубліковано: 28 листопада, 2020 42 минуты назад, AStorm сказал: А где можно посмотреть весь спектр вашей продукции, не той что на заказ, той что на потоке В данный момент - нигде. На то есть причины. Спрашиваете - что конкретно интересует, смотрю - что из этого или похожего делалось - показываю фото, обговариваем цену. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266739 Опубліковано: 28 листопада, 2020 1 час назад, AStorm сказал: А где можно посмотреть весь спектр вашей продукции, не той что на заказ, той что на потоке Для примера - то что делается серийно: 1 - кабельная сборка USB-A - PLS, предназначена для установки на корпус. 2 - 3 - пример монтажа герметичного корпуса BOPLA с "дверцей". Разъем для Micro-SD-CARD с крышкой -пыльником - собственного изготовления, материал пыльника - резина, материал корпуса разъема - пластик. Производится серийно. Разъем Mini-USB герметичный, установлен в корпус, внешняя крышка - снята (просьба заказчика). Производится серийно. Разъем питания 4 контактный, герметичный (IP67) - стандартное изделие. 4 - монтаж- сборка разъема SD-CARD. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266751 Опубліковано: 29 листопада, 2020 Привіти. Тут тема про поговорить? Скажу так. Тре кабель- перехідник з юсб на ком( rs232), ну як китайці роблять, бо в нових компах ком-порта нема, але зразу ж нуль-модемним виходом на стороні ком-порта, довжина по домовленості, ціна в районі 100-110 грн., бо дорожче не влаштовує, китайці зроблять 2 розємних кабеля за цю ціну. На наших теренах такого не знайшов. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266756 Опубліковано: 29 листопада, 2020 1 час назад, andrysir1 сказал: Привіти. Тут тема про поговорить? Привіт, так можемо поговорити. Якщо потрібно терміново - комплектація тут коштує ~ 98-120 грн. на один комплект, усі чіпи - Китай. Також потрібно зібрати и якусь гривню заробити Звичайно, можна замовити комплектацію з Китаю, та доведеться чекати, а багато не зекономити на цьому. Але мій досвід такій - я не використовую китайскі чіпи (немає гарантій що буде нормально працювати завжди і всюди) , працюю тільки з FTDI. Ця комплектація виходить дорожче ~350-400 грн. Отже - не бачу сенсу виготовляти перехідник, який китайці выробляють мільонами та продають за 3,5$ з безкоштовною доставкою. Якщо даєте комплектацію, яка влаштує за якістю і ціною - можу зробити монтаж. 232 нуль-модем - то схема 3 дроти чи 7 ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
