Dykonst
Самодельный примитивный частотник
39 posts in this topic
Идея самодельного частотника не нова, для тех кто знаком с силовой электроникой сделать в принципе не сложно. Самая сложная, силовая часть, сейчас доступна в виде модуля, в котором часто есть защиты и цена таких модулей начинается от 10 долл.
У меня давно была идея сделать примитивный частотник, для использования в простых местах, где обычно используются пусковые конденсаторы. К примеру: точило, настольный сверлильный, подача фрезера, станция сож.... Хотелось максимальной простоты использования, никакой возни с проводами управления, настройками и.т.д.. Тоесть, должен быть режим, когда при включении в сеть сразу начинается вращение мотора.
Силовая схема реализованна по рекомендациям из даташита модуля IKCM15F60. Управление на STM32F051. Гальванической изоляции нету. Тормозной резистор 15Вт, может поглощать около 1 КВт мощности с мотора. Он используется в том числе и для плавного запуска частотника.
Закладывались следующие параметры:
1)Мощность порядка 1Квт
2)Максимально компактный и недорогой по себистоимости, но не в ущерб надежности.
3) Простое скалярное управление, защита по току и перенапряжению.
4) Возможность управления либо по внешним вводам, либо автономно при подачи питания.
5) Из параметров, максимальная/минимальная частота, частота без внешнего задатчика, время разгона/торможения, время и напряжения тормоза пост.тока. Также, режимы работы.
6) Все параметры должны настравиватся через смартфон, единственное устройство индикации частотника - светодиод.
7) Должна быть возможность примитивной  диагностики через смартфон, такой как - ток мотора, сетевое напряжение, температура модуля...
8) Тормозной резистор встроенный, не предназначен для частых торможений большой инерции, поэтому может быть компактным.
На данный момент готова уже вторая версия, в схеме обнаружил только 1 недочет, не хватало конденсатора на выводе защиты модуля.  Внешний вид:
Размеры платы 99х99, такой размер можна заказать в Китае по цене 2$\шт. Для управления параметрами используется терминал программа для Андроид, Bluetooth дает гальваническую изоляцию. Корпус на данный момент не предусматривается.
Видео разгона и торможения 1.5Квт мотора с 160-мм патроном для нагрузки
Себестоимость всех компонетов частотника не считал, примерно 40-50$. Насколько мне известно, самый дешевый китайский частотник 1КВт стоит 70$, на счет его надежности и грамотности исполнения ничего не знаю. Опять же, доставка из Китая... Вроде как есть даже коммерческая перспективность.
Плюсом данной контрукции вижу удобную настройку через телефон, а так же возможность сделать конкретно те функции, которые наиболее удобны в домашнем использовании.
9
Share this post
Link to post
Share on other sites
52 минуты назад, Dykonst сказал:
ИМХО не надо сравнивать. тут универсальность :)  К сожалению без открытой схемы, прошивки понятной, и доступности элементов - оно все не универсально. И получается что китаец за 70 уе, получается нам ближе и нужней. А это не правильно в корне :)
Share this post
Link to post
@Dykonst Естественно плюс за самоделку.
Но как всегда самоделка дороже готового заводского, если учитывать все стороны вопроса.
Share this post
Link to post
@Stebium1 И почему таки удивительно что опытный образец дороже серии?
Share this post
Link to post
33 минуты назад, softm сказал:
Для кого удивительно?
Share this post
Link to post
Схема, прошивка и.т.д. есть? Или как?
Share this post
Link to post
Цена компонетов при заказе количества может уменьшатся в несколько раз. Если делать серию, мне кажется конечная стоимость может быть примерно такой же,  как стоимость прототипа (- цена компонентов +сборка ).
1 час назад, ig3757 сказал:
На счет схемы, никаких ноу-хау нет, если есть интерес могу выложить в открытый доступ. Прошивку открывать пока что не собирался. А для каких целей вам нужна?
Буду так же рад обсудить какие функции могут быть полезными из необычного. По моему мнению сотни параметров в заводских частотниках для 95%  домашних применений не нужны, делаю
упор именно на простоту и удобстиво использования не специалистом.
Share this post
Link to post
Я певний час назад навіть шукав простенькі частотники до кіловата, такі щоб просто включив - і він мотор крутить на 50Гц, і нічого настроювати не треба було. Щоб кнопки пуск-стоп-реверс можна було виносні зробити. В ідеалі щоб щей не дуже габаритний. І... не знайшов такого, навіть в тих хлопців що люблять рис. Так що в мене інтерес на такий прилад є - остаточно б повикидував всі конденсатори. А навичок самому такий прилад зробити, на жаль, нема :(
Share this post
Link to post
Давайте и я свой покажу- про схему, чур не спрашивать:0f848c:
Сделал мне его один толковый паренек лет около десяти тому назад.
Потенциометры- ускорение и скорость;
Тумблеры- реверс и пуск, белая кнопка- сброс.
Сбоку- клавиша питания.
Все.
Регулировал трёхфазные с треугольником до 0,4 кВт, может регулировать и однофазные, но запинается при пуске- может сам выбрать направление вращения.
За это время один раз отправлял на ремонт- отпаялся какой- то проводок внутри.
Правда пользуюсь редко, но бывало пользовался частенько.
Обошелся- в 900 гривень, 200 из них навязал мастеру- не хотел брать ничего кроме стоимости деталей.
Было это то ли 2010, то ли 2011году:
Share this post
Link to post
А восьмикрут чем не вариант? Вполне рабочий вариант с кучей реализаций, свободной прошивкой и до безобразия простой конструкцией.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, sadam сказал:
надо иметь выбор :-)
Share this post
Link to post
1 час назад, Dykonst сказал:
Схема типовая, понятно, но без прошивки бесполезна. Мне лично для плавного разгона/торможения 3КВт движка на ИЖике.
Share this post
Link to post
#256936 Posted (edited)
Опять же, зачем выкладывать девайс без нет прошивки? Если комерческий, нет вопросов.
Edited by ig3757
Share this post
Link to post
23 минуты назад, sadam сказал:
Разное целевое применение, для 1Квт бессмысленно использовать силовую часть на дискретных компонентах. Хотя сейчас и для других мощностей, тоже.
Share this post
Link to post
40 минут назад, ig3757 сказал:
Это кому как если есть платы и схема мне такого достаточно... прошивка нужна лишь для переделви ... но гальванразвязка...
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Да, еще упущенный момент на этой версии - нету возможности обновить прошивку без программатора. Вообще, есть идея как это можно сделать опять же, через телефон, простому пользователю.
Share this post
Link to post
#256958 Posted (edited)
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
 Примітивніше не буває. 4 кВт, вже шостий рік користуюсь. Вельми дякую автору DС/AС за цю розробку.
Edited by Куляста Блискавка
граматика.
Share this post
Link to post
2 часа назад, softm сказал:
Да как то с программерством не сложилось. Так, по мелочи.
Share this post
Link to post
@ig3757 ждите тогда. правда вопрос риторический или надо . ибо развязка нужна. а киловатный транс сам 2к стоит, и то со скидкой :-) хиба на мелочь или как искуссктво :-)
Share this post
Link to post
2 часа назад, Куляста Блискавка сказал:
блювотер туда приделайте? а и2с?
Share this post
Link to post
40 минут назад, softm сказал:
для чого?
Share this post
Link to post
@Freddy а для чего интересуетесь?
Share this post
Link to post
10 годин назад, softm написав:
Для роботи з компресором і прадавнім токарним моделі 1615 ? Зайве, для цих цілей плавний пуск і просте регенеративне гальмування більш ніж досить.
Share this post
Link to post
это да, компрессор наше все, он везде, и больше компрессора ничего никогда никому не надо.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
