artyr2112
Термообробка,вибір пічок,твердомери та їх накладка,реанімація СНЗ
102 сообщения в этой теме
Найдите в интернете принципы расчета нагревателей для термопечей, там досконально все расписано. Так же есть калькулятор расчета, там, ваще думать не надо. Но все-таки советую изучить формулы, пригодится. Но, скажу точно, что 6 мм, для Вашей печи, под 220 вольт, будет катастрофически много.
успіхи продвигаются туго но ...
Резултат є
скоро будут нові фото як рухаєтся проект!)
Берите шпгт-450 .Очень бюджетно.В зависимости от производителя температура длительного применения от1100 до 1300.Набивка  муллитовой ватой.Печь небольшая все будет весьма бессложно.Почему советский самописец оригинальничаете?
10 часов назад, artyr2112 сказал:
Резултат є
На якому матеріалі футировки зупинилися? Товщина яка?
кірпіч шамотний легковес і мертель.
но покищо з електрикою розбираюсь (терморігулятор,трансформатор ітд)
У шпгт теплопроводность ниже,режется лучше.Размер плит 500х500 бывают 500х700. Намного удобнее в работе и эксплуатации.Производители вітчізняні ,есть конечно импорт качество лучше но цена выше.
Господа здравствуйте! У меня инструментальное производство, большая запара с термичкой , нормально некто не калит (точнее не отпускает), вот потихоньку въезжаю в тему термообработки, хотим к концу года купить комплекс открытых печей. Так вопрос, какие преимущества вакуумной печи перед открытой и как в открытой можно минимизировать слой обезуглераживания? Всем спасибо.
В 02.07.2017 в 09:22, Alexandr0787 сказал:
 В открытой печи, при нагреве под закалку никак нельзя более-менее существенно  минимизировать слой обезуглераживания. Хоть дуй туда инертный газ со ста баллонов. Оно все равно будет и это будет брак. Потому, что когда Вы будете мерять твердость после закалки, деталь будет мягче, чем до закалки. А если захотите этот брак исправить, обезуглераживание нужно будет обязательно, после закалки, сошлифовать. Только не забывайте о том, что четкой границы между обезуглероженным слоем и чистым металлом, там внутри, - нет. Вам придется шлифовать каленую деталь и послойно подверять твердость и ждать когда твердость выйдет на максимальную, которую вы изначально знать точно не будете и будете шлифовать послойно и мерять твердость, пока она не перестанет изменяться. Сколько Вы при этом сошлифуете металла, пока успокоитесь одному богу известно. И когда этот гиморой сплюсуется с тем, когда Вы дули в печь аргоном, Вы поймете, что аргоном можно было и не дуть, все равно разница не большая, сколько шлифовать, все равно шлифовать и морочить голову. Так, что давайте изначально припуск на шлифовку по миллиметру на сторону и не дуйте ни каким аргоном, или чем другим. Это относительно открытых "комплексов". Но есть еще и "закрытые комплексы". Есть печи, для газовой цементации. Если есть деньги, то купите лучше такую. Если в нее дуть аргон, то обезуглераживания можно избежать вообще. Детали будут все равно черные, но твердые. Кроме того, в этих печах можно будет цементировать (с помощью керосина) и сразу витяскивать и калить.
 Про вакуумные печи отдельная тема.  Вакуумную печь можно смело покупать, если ты делаешь детали для авиапрома, ядерных ракет, подводных лодок, спутников, или что-то подобное, где астрономическая добавленная стоимость. Для массового производства простых деталей, вакуумная печь так же может быть не выгодная потому, что не нужно забывать, про расходные материалы и агрегаты вакуумной печи. Вакуумное масло нужно менять очень регулярно (иначе не будет вакуума, да и насосы накроются быстро), а оно стоит не мало. Рано, или поздно вакуумные насосы изнашиваются и выходят из строя. Чаще всего, они не ремонтопригодны и нужно покупать новые. Цена за накрывшийся вакуумный насос, может с верхом перекрыть стоимость всех метчиков, которые калились в этой печи три года. Кроме этого, есть еще куча вещей, которые на вакуумной печи нужно менять, ремонтировать и обслуживать, а это значит, что нужен соответствующий квалифицированный персонал, который, за копейки работать не будет. А если время от времени приглашать спецов, для обслуживания, со стороны, - это будет очень неудобно, при массовом производстве из-за возможных простоев. А чаще всего, из-за высокой стоимости, вакуумная печь присутствует в едином экземпляре и становится ключевым оборудованием, а это значит, что если она остановится, то остановится выпуск продукции всего завода. А еще, термист на вакуумной печи должен быть не хило подготовлен теоретически, что бы не угробил ее одним нажатием кнопки. А подготовленный термист дожен быть человеком не глупым, понимаете о чем я. И так, копеечка до копеечки... Сколько будет стоить Ваш метчик, закаленный на вакуумной печи? Так, что подумайте, перед покупкой, потянете ли вы вакуумную печь, при выпуске копеечных метчиков, разверток и других железок, которые конкуренты будут калить в соляных ваннах (или отдавать калить на сторону) и продавать за копейки.
А вот соляная ванна другое дело. Дешево, просто и быстро. Ознакомьтесь с этим видом оборудования поближе. Для инструментального хозяйства, оно подходит идеально.
 Вся информация из собственного опыта. У нас есть все оборудование о котором я написал в этом сообщении. Работал на всем.
Цитата
Сейчас работаем на новых современных камерных печах с очень эффективной теплоизоляцией, вентиляторами, оболочками из жаропрочных сталей (если отпускные), не печи, а красота
Если не секрет напишите,пожалуйста, кто производитель, а еще лучше с  фото.
В 27.07.2017 в 19:28, Alexandr0787 сказал:
 Из отечественных производителей, по моему опыту, самые лучшие печи "Termolab". Очень хороший выбор, достойное качество исполнения, инженерные решения, качество материалов, возможность индивидуальных заказов. Не могу назвать ни одного недостатка, у них все "по уму". Видно, что люди работают, как положено, проработана каждая мелочь. Цена минимум в два раза ниже заграничных, например "Snol".У нас работает несколько таких Тормолабов, от небольших лабораторных, до солидных цементационных. Самую первую мы у них купили шесть лет назад, отпускную, на 120 л. Никаких проблем, вообще. На цементационной (она поболее) один раз глюконул прибор, но глюконул по-хорошему, печь вырубилась, детали целые. Так, что если нужны камерные печи для производства, берите "Termolab". Для дома выбрать печь не просто. Я покупал одну ПМ-8, - дорабатывал, менял футеровку, ставил автоматику. Вторую, Бортек, то же дорабатывал, менял нагреватели, автоматику и немного доработал футеровку. Для дома, наверно, лучше всего, покупать на вторичном рынке печь с хорошей футеровкой, самому рассчитать и установить нагреватели и поставить автоматику для свох задач. Нагревтели я предпочитаю из нихрома (не даром же он дороже:)). Расчет веду от номинального диаметра, по номинальной площади теплоотдачи, отсюда и номинальный вес, а отсюда минимальная инерционность и максимальный срок службы. Никогда не расчитывайте футеровку и нагреватели исходя из оптимизации финансовых затрат. Пролетите и очень сильно. Это термодинамика, наука очень жесткая. Если нужна автоматика для изотермических режимов, лучше не скупиться и купить контроллер с возможностью простого программирования нескольких шагов. Если нужно измерять температуру сразу в нескольких точках (с, контрольной термопарой на детали, напрмер), нужно ставить прибор с двумя, или больше, термопарными входами. Если, нужно, просто поддерживать температуру, без фанатизма, в поле 20 град, купите БУшный, дешевый стрелочный милливольтметр и его хватит на десятилетия, и не будет ни одной бракованной детали по его вине.
В 02.07.2017 в 02:43, Шевченко Дмитрий сказал:
підскажіть будь-ласка по поводу плит.
а точніше контакти якщо є .
Посмотрите на керамофарфор е .У них сейчас есть шпгт 500,есть муллитовая вата и фетр .Я брал все нормального качества.Однако они не производители.Знакомый заказывал где-то в Запорожье и было дешевле по моему гривен на150 если я не ошибаюсь за плиту .В общем товар не эксклюзивный.Плита элементарно пилится пилой по дереву сверлится чем угодно .Правда конечно абразив.Пилу дальше только выкинуть, ну или отложить для новой партии.Фетр в работе понравился больше ваты т.к.вата просто комом а фетр рулоном,а так  материал одинаковый . Я корпус печи за плитой набивал ватой а уплотнение двери фетром. Все не сложно,разберетесь.
Буду следить за темой
Приобрел по случаю 2140 ТР не за дорого Может и не рабочий o.O :)
@Fler26 , у меня в хозяйстве 2140 ТР. Считаю одним из лучших. У Вашего, если грузы целы, то все остальное поправимо.
25 минут назад, Grif сказал:
Знаю что ручка натяга поломанна и что он по роквелу в остальном понятия ноолльь..
Изменено пользователем Fler26
Приветствую, у меня есть печь, похожая на ПМ-8, но внутри без керамики, получается корпус, под ним спираль с асбестовым утеплителем и и снова металлическая оболочка, в ней дедушка перемотчик сушил электродвигатели после пропиткой их лаком. Хочу из нее сделать печь для закалки. Так вот: есть 3 фазы, чтобы распределить нагрузку на фазы, думаю намотать 3 спирали, допустим по 1 КВТ  - 1-я фаза + 0 = одна спираль; 2-я фаза + 0 = 2-я спираль; 3-я фаза + 0 = 3-я спираль, получится  в сумме 3 КВТ, например? И как это можно уложить?
Лучше делайте однофазную на 2 кВт. С тремя спиралями замучаетесь делать скрутки и выводы. Потом будете, постоянно мучаться с контактами. По технике изготовления, только по описанию, что либо сказать трудно. Вообще, ПМ 8 не просто переделать на открытые спирали.
Для тих, хто буде робити трифазні печі і не хоче витрачатись на твердотільне реле:
П. С. Але я згоден із коментатором вище для згаданої печі і такої її потужності розділяти на три фази нагрівач недоцільно з точки зору електрики.
Спасибо, в простоте исполнения и обслуживания получается легче однофазное исполнение, но а если у меня от этих фаз запитаны токарный, фрезерный, тогда получается что одна фаза больше нагружена, чем остальные две, перекос фаз наверное может негативно сказываться на электродвигателях?
 Ниче страшного не будет с теми двигателями. Не жигулевские.
Всем привет.
На работе эксплуатирую готовую купленную,под мелкие детали вполне устраивает. Температура на максимуме 1100.
Это 2 первых фото.
Есть ещё одна побольше,и температура там уже 1300 на максимуме.
Но работы для неё пока нет. Ждет своего часа.
Які габарити та потужність великої?
Как закреплены нагреватели на второй печи и кто ее производитель.
19 часов назад, Curandero сказал:
Розміри самоі камери такі: ширина 290мм, висота 520мм,глибина 450мм. Про потужність не скажу,не знаю і шильдіків на корпусі немає.
6 часов назад, Nik сказал:
Нагреватели закреплены металлическими скобами. Производитель Китай. Сам корпус печи нержавейка.
Сделал ещё фото.
 В эту печь нужен вентилятор. Без него там не будет равномерности нагрва. Нагреватели, хоть и неплохие но у них малая площадь. Они куцые. В эту печь нужно было уложить более длинные нагреватели. Но, для сохранения мощности для таких нагревателей нужно было бы взять проволоку большего сечения. Сразу прыгнула бы себестоимость. Типичный случай китайской экономии. Но, не только китайской. Некоторые наши производители в этом плане перепрыгивают даже китайцев. Я себе переделывал печь отечественного производителя. Те, вообще, кинули такие куцые фехралевые нагреватели и даже доэкономились до того, что им пришлось ставить, в схему управления, диод, чтобы переполовинить поступаемый ток. Диод замкнул и нагреватели выгорели так, что расплавились керамические трубки на которых они висели. Пришлось полностью пересчитать устройство, изготовить и установить новые нагреватели из нихрома, большего диаметра и в разы большей длины.
На фото старые и, одна из трех групп, новые нагреватели. Очень хорошо видно разницу. Они у меня держат температуру в полосе 8 град. без пид регулирования.
А вообще, Ваша печь выглядит солидно.
