Taras
Буржуйка в гараж-майстерню
22 posts in this topic
#271851 Posted (edited)
Привіт форумчани, зацініть буржуйку.
Edited by Taras
Share this post
Link to post
Share on other sites
После одной зимы, все вокруг в гараже будет ржавое.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, PROTOLaB сказал:
Не понял?
Share this post
Link to post
17 минут назад, Taras сказал:
Не понял?
Буржуйка слишком быстро и слишком сильно разогревает воздух, а все вокруг холодное, мокреет и ржавеет моментально, один сезон и все ржавое.
Share this post
Link to post
21 минуту назад, PROTOLaB сказал:
И шо вы предлагаете
Share this post
Link to post
топить нужно постоянно. можно для того построить грубку с коменом. и топить хотяб раз в сутки. у неё будет некоторая теплоёмкость. от нее же современем прогреются станки, и тоже будут участвовать в поддержании температуры.
если помешение нет возможности протапливать постоянно, или нет нужды в том, то при работе за станком выручает обычный китайский инфракрасный обогреватель, типа того что рекламировали, как "ufo", в пару киловатт, который направлен сзади на ноги.
Share this post
Link to post
37 минут назад, PROTOLaB сказал:
 В сухом,  вентилируемом помещении никакого конденсата образовываться не  будет.    С ростом  температуры удельная влажность  будет падать, вот если  на буржуйке что то варить, кипятить, в процессе чего  будет выделяться пар, вот тогда  появится конденсат.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Иванович сказал:
это в морге, а в гаражах такого не бывает, любой перепад температуры вызывает конденсат.
Share this post
Link to post
@Taras  пожалуйста расскажите в последствии  @PROTOLaB  о результатах пользования буржуйкой.
Share this post
Link to post
Затея правильная. Реализация не совсем (в месте соединения камер есть значительная потеря тепла и тяги).
Поскольку с 14-го у меня накоплен опыт по созданию "буржуек", то родился вот такой вариант (уже четыре года работает).
Два "бойлера" (80 и 150 литров) сварены между собой.
"Выхлоп" из камеры сгорания попадает в камеру расширения и теплообмена.
Вдоль второй расположены три профильные трубы 80х80мм и вентиляторы.
Само-собой, что споруда снабжена заслонками впуска и выпуска.
0-02-05-e57b4a7627c6758bdf558e8d7ca9a2a3044f8f5f1ec8fecd377f9726a7b2002a_f0299011.jpg
0-02-05-e1b334df844d825393210788b4690850a837510090558d440da0bb581447dc9c_921a3946.jpg
0-02-05-306f56c1b9ffa163931be24be44efac368174a7e2e0df1c6dbeb500e6b6786fb_b7017bb1.jpg
Share this post
Link to post
Металл бойлера не прогорит??? Он же совсем тонкий.
Share this post
Link to post
#271891 Posted (edited)
@BOG_DAN_007
1 час назад, Одессит сказал:
Признаться тоже удивлен.
Всегда думал что бойлера на долго не хватит.
Edited by Cracker
Share this post
Link to post
24 минуты назад, Cracker сказал:
Разные бывают бройлеры. Стенка от 1,5 до 2,7мм.
Главное - соблюдать температурный режим топочной части (углём топить вообще не выйдет).
Эта жива с октября 14-го по сей день.
Share this post
Link to post
#271903 Posted (edited)
Досить непоганий варіант - знайти розморожений КЧМ або КС, і перевести його у повітряний калорифер. Для цього просто подаю повітря у  колишню ""обратку""за допомогою відцентрового вентилятора. Обидва отвора ""подачі"" зверху котла відкриті . Таким калорифером користуюсь більше 20 років. Фото старе, зараз цього срачу навкруги котла немає, а щілини між секціями закриті нержавіючою бляхою на витяжних заклепках. На фото експеримент з двома вентиляторами - тягни-штовхай, це фото робив ще для колишнього  Сердюкового ""Дніпрофорума"".
Edited by Куляста Блискавка
доповнення
Share this post
Link to post
Я так понимаю, что она у Вас подовая (без колосников)? Если это так, то о каком угле может идти речь если он только с колосниками нормально будет сгорать.
Share this post
Link to post
35 минут назад, BOG_DAN_007 сказал:
Тут дело больше не в колосниках, а в температуре в зоне топки. Бо метал "бройлера" этого таки не поймёт. Как впрочем и метал более других "булерьянов" (об этом прямо указано в инструкции по эксплуатации)...
"Газовые баллоны", конечно, имеют стенку потолще. Но сути это не меняет.
Share this post
Link to post
5 часов назад, PROTOLaB сказал:
Первый раз такое слышу. Она у вас вся красня наверное?
У меня буржуйка с конвекторами по бокам. Очень хорошая циркуляция по гаражу. Прогревается температура за пол часа с 4 до +14. На улице минус 6
Комфортно работать и станки не запотевают. Ворота утеплены, на стенах плиточка, поторок крашен эмульсионкой в 2 слоя
Share this post
Link to post
Буржуйка это хорошо, но где дрова брать?  Продают по 850 грн куб + доставка. Я так прикинул , что лучше пропаном топить.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Иванович сказал:
Це вже друга буржуйка. Перша хоч була менших розмірів і гріла менше, але нічого не ржавіло. Якщо не помиляюся точка роси появляється при різкому перепаді температур з різницею в сім і більше градусів. Якщо пропалювати регулярно такої різниці не повинно бути в середені гаража. Замічаю тільки на шклі звичайних, старих, деревяних вікон і на неутеплених металевих дверях. З дверми ще буду боротися, утепляти.
Share this post
Link to post
#271965 Posted (edited)
21 минуту назад, Днепровский сказал:
Продаются брикеты РУФ, и их выгодней использовать чем дрова.
Дольше горят, больше тепла выделяют, дольше жар держится
Edited by Seregan35
Share this post
Link to post
1 час назад, Днепровский сказал:
Ну у меня с дровами проблем нет, а вот с конденсатом есть!!  да и как решить неизвестно, хоть и цыркуляция есть.
Да, кстати буржуйка из пропанового баллона за 3 года использования абсолютно не прогорела(может из за того что "мягкий метал" применяется), тоже без колосников горизонтальная она економичнней чем обычная буржуйка вертикального типа армейской пов57. Кто знает как решить проблему с конденсатом от буржуйка? обогреватели не предлагать)
Share this post
Link to post
#272010 Posted (edited)
11 година назад, BOG_DAN_007 написав:
Перш за все правильна вентиляція,особливо підвалу,щоб вологе повітря з нього не надходило в опалюване приміщення. У мене була схожа ситуація - вирішив обладнавши правильну витяжку з підвалу.
доповнення
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
