50 сообщений в этой теме
1 минуту назад, moris12 сказал:
Ну можно просто найти колонну от нгф-а и стол...А дальше делайте! Творите!
Поставить высокоскоростной шпиндель это раз...
Сделать кривошип и стол начнет ходить туда сюда...
На оправку одеть Круг шлифовальный... И готово!
Плюс из такой заготовки можно сделать и долбежный...
А просто отдельно еще один нгф как фрезерный никогда не помешает))
хммм.... как не хитро и гениально , спасибо вам
Всегда пожалуйста!
Ставьте плюсик)):D:$
Мой станочек.
Минусы: Простой как табурет, жесткости нет, поперечной подачи нет (но лента шириной 100 мм.) лента для точных работ не подходит ни каким образом, подача плиты - ручная.
Из плюсов: Простой как табурет, работает уже три года, причём активно и с задачами для коих строился, справляется более чем отлично, лента снимает в разы больше и быстрее камня, бюджет относительно не большой.
ТТХ: двигатель трёхфазный 1,1 кВт\ 3000 об. (от конденсатора), Тумба-основание - профильная труба, основание - из двух швеллеров, сверху лист 10 мм. стали, на них цилиндрические направляющие на опоре ф13мм.\ длина 1000 мм. (угараздило такие купить), магнитная плита 125х350мм., проход 450 мм.
Колонна из того же швеллера что и основание, регулировка прохода по толщине - винтовая, принцип - качеля.
Точность при большом съёме, из-за отсутствия необходимой жесткости - низкая, исправляется до терпимого двумя проходами "в холостую".
Теперь на примере имеющегося то же, очень задумался над комбинированным вариантом лента\камень.
Лента под те же задачи с большим и быстрым съёмом металла, камень - под более точные работы.
Существующая конструкция ни коем образом под модернизацию не годится - прийдётся начинать всё с нуля и как положено.
ЧПУ-шные направляйки для шлифовки отлично подойдут. Нагрузки сильной нет, плавность хода обеспечивают. В случае критичного износа меняются целиком на новые :)
В 22.04.2017 в 21:37, Shengur сказал:
Мой станочек.
Мне по нраву =) а можно еще фото ?
У меня есть высокоскоростной шпиндель для ЧПУ с максимальной скоростью 24000 об/мин и цанговым патроном ER20. Мощность небольшая - то ли 400, то ли 500 Ватт, даже не понимаю, зачем там такой огромный патрон. С другой стороны - в этот патрон можно зажать переходник, а на нем укрепить небольшой абразивный круг - мм 100 диаметром. Если вместо круга зажимать абразивную чашку, то можно даже не поворачивать шпиндель - шлифовать торцом круга:
Имеет смысл такая компоновка или я что-то упустил (типа вибраций, которые обязательно будут без использования промежуточного ремня)?
5 минут назад, disop сказал:
не прельщайтесь. там ER24 только для того что бы зажать более менее длинную и соотв толстую оправку под камень. предполагаю это она для внутренней шлифовки. и круги 100мм ей могут оказать ся "тяжёлыми" и большой нагрузкой угробите подшипники раньше срока.
стоит отыскать параметры станка где стояла для ясности. возможно она и может 100мм....
Только что, bioname сказал:
Неудачно описал. Я не про "фортунку" (она тоже есть), а именно про электрошпиндель для станков с ЧПУ, вот такой:
возможно он для граверных фрез и шпарил по дереву и лёгким сплавам... не скажу как ему по нагрузкам нравится
1 минуту назад, bioname сказал:
А если поставить чашку поменьше (соответственно, подняв обороты)? 75 или даже 50 мм - вроде как такие существуют.
Я также себе начал мудрить похожее чудо. Но у меня для стамесок и т.п. нужно. Я за основу купил стол от фрезера. На его базе и буду делать. Єто точно дешевле и практичнее чем сооружать такое. На нем ход около 700, даже больше чем надо.
19 часов назад, SkosarV сказал:
а можно еще фото ?
Что именно интересует?
33 минуты назад, Shengur сказал:
Интересно все , если не затруднит вас снимите показательное видео ,буду очень благодарен ,думаю всем будет интересно
Поддерживаю, давно уже мысля сделать чтото подобное
В 25.04.2017 в 11:36, SkosarV сказал:
Видео уже не раз выкладывал на youtube
Ещё пару картинок для примера.
Нужна была такая хитрая приспособина.
Особой точности не нужно, но желательно с не плохой жесткостью и винтовой подачей.
Больше всего подходит ластохвост, но где его такой маленький взять.
Вот этой шлифовальной штуковиной оно и было сделано.
Если закалить - будет ходить не хуже заводского
Изменено пользователем Shengur
А-фі-гєть !!! :o
@SkosarV как дела?, вышло шото?
35 минут назад, пенсионер сказал:
Чесно сказати призупинився покищо з цією затією, працюю над  міні "псевдо фрезером" на якому буду виконувати зуборізні роботи
Але шукаю цікаві рішення по плоскошліфу ось наприклад
@SkosarV ясно, та це я щоб ви там не задрiмали :)
та щось новенького взнать..
6 минут назад, пенсионер сказал:
Я не дрімаю =)  я постійно пильную за ідеями  ,  вирішив повчитися шестерні нарізати ,так немає на чому ,тому мудрую покищо над фрезерком,  а тут зима застала та займався отопленям в майстерні.
А до вашої сімейки станків коли прийде поповнення ?
42 минуты назад, SkosarV сказал:
Ще не скоро, поки що роблю дещо з оснастки, бо станини поки що нема..
Как думаете если сделать шлифовальный под наждачную ленту?
Мысль пока такая донимает- Делать раму из металл проф труб портального типа на 4 шаговика по 3м осям. Направляющие круглые валы на опоре, В качестве привода винт трапеция.
 Дорогой эксперимент получится. Короче в мыслях комбинирование чпу и гриндера.
Качество поверхности зависит от качества ленты - если лента кривая косая по толщине то такая поверхность и получится ..
#175630 Опубликовано: (изменено)
Новерное, уже было, т.к. видео старое, но может кому-то будет интересно. Приспособа плоского шлифования для гриндера от Тревиса Вюрца. Там несколько серий было несколько лет назад, ссылка на первую.
Изменено пользователем Maple
Добавил абзац
