Frezchik
Полуавтомат "УНИВЕРСАЛ-1М" ссср
20 повідомлень у цій темі
Вітаю шановна громадо! потрібна ваша нформація особливо від тих  хто таким ще користується, або колись користувався, маю наприметі ось такий Сварочний апарат УНИВЕРСАЛ 1М, фото з інтернета, наскільки я зрозумів апарат 3в1
1) Електрод
2) Проволка
3) Аргон
Нарахунок Електрода зрозуміло! але  більше цікавить як полуавтомат, і як він в цьому режимі варить? )) а от Аргоном як він варить щось незовсім зрозуміло)):/ можливо хто що підскаже по ньому?
Подающий механзм.jpgБлок-полуавтомат УП-СО2 из комплекта сварки «УНИВЕРАЛ.jpgl150414-5.jpg
1.2.3 фото это источник   только переменного тока, с  реле времени  для производства контактной сварки.
4.5 фото сама приставка ПА, выпрямитель  наверное встроен в нём.
Мечтать  о  использовании данного аппарата  для ТИГ сварки не стоит.
, Frezchik написав:
По фотографіям  не зрозуміло чи той раритет взагалі буде варити. У вас окремо блок живлення у вигляді ТОРу і купою всіляких допотопних пермикачів, реле часу ....і т.д та самого подаючого пристрою з некомплектним катушкотримачем, сумнівним приводом ( бо мотор приводу знаходиться окремо поруч самого подаючого), та купою дротів, які ще потрібно знати куди підключати.
 На мою суб'єктивну думку той весь набір вартий хіба для відновлення в якості експонату музею, а не для зварювальних робіт.
@Frezchik А как он может варить? По моему он вообще не варит в режиме  ПА . Я вижу какой-то мрачный колхоз. Или это такая заводская сборка ?
@IMP  @Cracker
1 час назад, Frezchik сказал:
фото з інтернета,
1 час назад, IMP сказал:
Чому? алеж людина стверджує що, як полуавтомат він в повністю в робочому стані
1 час назад, Иванович сказал:
Наскільки я розумію випрямитель походу той що зверху?
Цікаво чому)) а в комплекті то данного апарата ТІГ рукав поставлявся:/
Змінено користувачем Frezchik
27 минут назад, Frezchik сказал:
Якшо то випрямляч, то нашо там вороток неначе від ЛАТРу.?
Якщо там є випрямляч, хоча ніде не видно, то можна і ТИГ замутити, але без осцилятора, що воно буде за ТИГ?
Якась смєсь бульдога з носорогом. Ще й контактну туди приліпили, якимось боком.
І чим там зварочний струм регулюється? На любітєля скриня.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
20 минут назад, Дядя_Уеф сказал:
Причому в комплекті йшла о така піштоляxD
Та я так розумію о тим великим регулятором)) Най цікавіше те що ті всі блоки  і примочки заводськіxD
@Дядя_Уеф то устройство очень  похоже на блок управления ПА . Круглая ручка для регулировки подачи проволоки .
Протяжка там на 99% уверен что на моторредукторе Д90А 27в 90Вт 8200 или 8800 об/мин на моторе. Смешанное возбуждение, на катушках возбуждения. Ящик вверху с вольтметром амперметром - блок управления протяжкой ПДГ-309 или ПСС-201, внутри токоизмерительный шунт на 300А и контактор КМ-400ДВ, на 400А, могут быть послабее - на 200А. Так же там стоит огромный постоянный резистор на 100Ватт и переменный резистор ватт на 150-200 для регулировки скорости подачи сварочной проволоки.  И еще должна быть пара релешек ТКЕ-501 или что-то из этой серии.
Протяжка в первозданом виде  - тихий ужас. Хотя почему тихий? Шумит она очень прилично. Ролик с насечками- прошлый век, засирает канал рукава моментально, как напильником аыпиливает токосъемный наконечник. Посадочный диаметр на вал 11 мм - хрень полная, нормальный ролик с канавками под проволоку в продаже не найдёшь. Только точить с нуля или переходник под стандартные типоразмеры проволоки. Но это пол беды. Весь кошмар заключается в самом приводе - протяжка запитывается скорее всего в данном случае от сварочного напряжения- соответственно никакой стабильной подачи проволоки не может быть, и как результат нет стабильного сварочного процесса. Впридачу ко всему мотор слишком плавно стартует и останавливается с выбегом - нет чёткого тормоза. 2-3 см проволоки вылазит по инерции в зависимости от проволоки и скорости подачи. Там в комплекте три типоразмера роликов должно быть 15/35/50 мм для разных диапазонов скоростей. Контактор отсекает ток по + поэтому довольно сильно и быстро изнашивается. По крайней мере на предприятиях.
Сам источник в режиме полуавтомата очень даже хорош если в исправном состоянии. А вот протяжка полный шлак. Несколько видео на своём канале выкладывал по переделке этих моторов. Вот первое, но были и другие.
Есть их 4 типа Д90-А,Н,С и опять Д90А но уже на магнитах в статоре. Это самый удачный. Д90Н и С - с независимым возбуждением статора от 27 и 5 вольт соответственно. А просто Д-90А с тремя проводами из под статора - просто боль. Его надо или под независимое возбуждение переделывать или менять катушки на постоянные магниты.
5 часов назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Ммм.. даа... Благодарствую за толкове розяснення! це дало змогу задуматись:/ щось я починаю склонятись в сторону сучасного апарата! бо з цього я так розумію якість зварки на тонких металах не получиться а тим більше Tig режим важкий случай9_9
Тут косячая протяжка, если поставить нормальную или прокачать эту то будет норм. Хотя проще за те же деньги купить конечно китайца какого-нибудь.
А как он в ТИГе работает - вообще без понятия.
12 часа назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Я так понимаю эта техника прошлый век вся ?
Или кто возится ещё с ней?
Собственно почему вопрос-
Когда-то очень давно хотел собрать полуавтомат в деревню , приобретал что под руки попадалось на эту тему и свозил  туда.
Потом  батя купил другой и все собранное так и осталось там на долгие годы.  По памяти - пара блоков управления с вольтметрами и амперметра и, пара протяжек в железных ящиках.  Есть ли смысл тянуть в город пристраивать ? Или эта техника уже не востребована совсем  ?
Змінено користувачем Cracker
Я как раз такой техникой занимаюсь - ремонтирую, модернизирую, настраиваю и т.д. и т.п.
Постепенно это конечно все уходит в историю. Только там где нужна прежде всего надежность и неубиваемость их ещё можно встретить.
Привести в порядок можно конечно и это, но вопрос рентабельно ли?
6 часов назад, Cracker сказал:
Ще й як.
Трансформаторні ПА ще довго будуть.
Я працював в Польщі зварювальником на кількох фірмах. Там оцих монстрів повно. Є новіші, але все ті ж "архаїчні монстри", але з тоншої бляхи. На одній фірмі привезли нові (великі) інвертори - мало хто хотів ними варити - не те... Там я перемацав десятки і десятки ПА, практично всі фірми варили трифазними трансформаторами. Я одного привіз звідти - не можу нарадуватись його роботою.
Інвертори поки як розминка перед стартом.  - Для 220 вольт нормальне рішення.
Високий старт - це ті Мега-монстри, для нас вони ще з майбутнього - їх ціна для нас просто нереальна. Я варив одним таким монстром, ніколи не подумав би, що ПА так може. Але його ціна - більше половини мільйона (в грн.) Отакі от апарати.  Є і дешевші їх варіанти, але, таки, вони золоті.
Тому провірені трансформаторні трифазники ще довго будуть.
@Bogdan если Вы читали внимательно я не имел ввиду конкретно трансформаторные источники . Они и у нас ещё на предприятиях повсеместно применяются.
Речь шла о блоках управления и протяжках.
@S.T.U.D.E.N.T. собственно по этому и спросил.
Мои знания позволяют с  кой какими подсказками довести это все до ума .
Только вот стоит ли?
Ну если есть время и желание то можно заморочиться, довести до ума, будет очень надёжная машина на выходе.
