sysrover
УГ-250 новий старий ЧПУ
108 сообщений в этой теме
@Yfowler А у меня никак руки до видео не дошли. Работы навалило не успеваю.
Да там все просто, разобрался как и к чему.
Пришлось поработать на таком станке. Если есть возможность, выложите пожалуйста документацию.
@Andrey_Dnepr Так пока что не успел отсканить, если чтото конкретно нужно спрашивайте я выложу.
Работа над станком наконецто сдвинулась.
Из Китая едет шпиндель BT-30 на 5 подшипников.
Едет шпиндельная серва на 3.7 кВат.
Едут серв на оси по 0.75квт 2000 оборотов.
И вот по чуть вырисовывается станок.
Еще в процессе переходник для шпинделя.
Прикинул как будет выглядеть с будующим шпиндельным двигателем.
Мдя не думал что он такой здоровый.
а характеристики сервомотора на шпиндель какие? и по чем обошелся?
8 часов назад, sysrover сказал:
Там такий виріз в станині. А в тому що залишилось ше виріз.
Не буже жорсткості в станині для силового фрезерування. Мотори можна було брати і дешевші.
@Roma З приводу вирізів все норм, жорсткості там достатньо. Я ж не буду 120ою гловкою дерти на ньому :)
А з приводу ціни мотору 1квт мені мало було. А різниця між 3.7 і 2.2 була 40$
Якщо буде забагато на цей фрезер то поставлю його потім на токарний.
2 часа назад, sysrover сказал:
Я не так про шпіндель, як про подачі.
У мене станок точно з такою ж станиною, але з ластохвостами і трапецією гринтами.
Там в паспорті вказано крутний момент для  фрезерування чугуна фрезою 12 мм на глибину 8 мм здається 7 Нм.
А  ШВП і направлячі кочення  в декілька раз економлять крутний момент. Для того їх і придумали.
Можна було сміло ставити 2 Нм мотори.
Піднімати продуктивність тут не вийде, то і так багато для такої станини.
@Roma ну воно то так але нюанс в тому що різниця ціни між 60ими моторами і 80ими 10-15 баксів. А драйвер один і тей самий.
Отже якщо можна взяти с запасом то чому б не взяти.
7 часов назад, Roma сказал:
мне одному показалось что смешали вкучу мотор шпинделя и моторы подач?
Про шпіндель не писав зовсім нічого.
Для силового фрезерования следует поменять направляющие на рельсы, на этом станке слишком малый диаметр роликов, они явно не рассчитаны на большую нагрузку. Лично на моем станке я бы так и сделал, но станок не мой, а проблемы с направляющими есть даже без нагрузки (особенно по оси Z). Вверх консоль идет хорошо и плавно, а при движении вниз слышны неприятные звуки как буд-то там что-то заедает или клинит, точнее только вскрытие покажет, пока станок загружен хозяин разбирать не разрешит. Я так думаю что это сепараторы с роликами вниз повылазили.
Мое мнение такое: для этого станка больше подходит что-то среднее между силовым и скоростным резанием. Для силового резания конструкция хлипкая, а для скоростного маловато жесткости в направляющих что будет приводить к вибрации.
не будет там силового, расслабьтесь. Ровер брендит ВСО.
а если нужно силовое или чот побольше - он берёт и едет туда где есть фрезер который это может  :P
из материялов 95% дюраль или пластик. запилит ж всё как нужно
Сдается мне, что там где выемка в колонне, было бы неплохо воткнуть имплант из какого-нибудь куска чугуна, ну или хотя бы стальной. С жесткостью вроде глобальных проблем быть не должно, а вот вибрация, особенно при большом вылете хобота присутствовать будет. На старом чипе один неугомонный мудохался с имплантом в свой токарный корвет, ну вроде результата неплохого добился.
19 минут назад, bioname сказал:
Даний станок має приблизно такі ж ходи по координатах як китайський настольний.
Так в нього ж ніби є китайський настольний. А той для чого?
Вырос он из того китайца...
1 час назад, alexandr_st+ сказал:
Ага,добился)
Только для чего,вопрос остаётся открытым.
Драть на корвете по 5 мм за проход,и убивать в хлам станочек.
У него там это спорт какой то)
6 минут назад, Relax72 сказал:
Ну понятно, что у каждого по своему башню рвет. Но вы  похоже не обратили внимания на один важный момент : исчезла вибрация и человек начал резать на станочке отрезными резцами. Безболезненно...
2 минуты назад, alexandr_st+ сказал:
Да,знаю.
Ларчик просто открывался.
Для этого оказалось достаточно тупо обычной опоры под пб,которую китайцы убрали ради того что б туда запихнуть движок.
Но у них там какой то религиозный клюб по переделке корвета 401 в 16к20
@Andrey_Dnepr Там нормальные направляющие, но сепаратор алюминий, что дает возможность дополнительного абразива и износа направляющих, потому может и заедать, также может заедать и противовес.
@Roma Нічого собі поле як у китайця :) У X1 поле 100х180х200, тут 250х300х300 по паспорту, а реально 280х350х300.і жорсткості в ньому в рази більше.
@Relax72 О вижу шо мне нада запихнуть еще в токарник :) Спасибо.
@alexandr_st+ Имплант сам напрашивается, достаточно мне кажется 2 стойки по бокам с штифтовкой. Плюс жосткость верхней движущейся части будет усилена накладкой с шпинделем, я на нее еще ребра добавлю. Единственно что беспокоит это суммарный вес на верхнюю ось.
Самое простое было открыть две крышки и осмотреть трос и противовес в статике и на ходу. Там оказалось все в порядке. Заеданий и перекосов нет. Остается ШВП и направляющие. Добью хозяина и разберу консоль чтобы докопаться до истины.
@Andrey_Dnepr я думаю что износ, потому что роликовые направляющие должны держать приличную нагрузку. Ещё учитывая то что контакт распределен в длину а не каретка+воздух+каретка
А вы серводвигатели на оси ставить будете через редукторы или напрямую?
