Ruslan Oleksiyovuch
Будую майстерню під 3л722а і не тільки
204 повідомлення у цій темі
Купляйте зразу мішок.
, Ruslan Oleksiyovuch написав:
Все пылесосы с припиской промышленные одинаковые ведро с мотором. Дальше вопрос стоит где к нему брать расходники и сколько они стоят. На фото тип HEPA фильтр (при поддельном исполнении он может не работать как заявлено), он позволяет не допустить сверхмелкую и опасную для дыхания пыль обратно в воздух и легкие уборщика. Если просто работать ведром на этот  фильтр, моментально забивается, ну выдержит 10--20 промывок от деликатности. Дальше - новый. Чтобы этот фильтр служил долго, на входе в ведро должен быть мешок, если пыль мелкая то именно одноразовый бумажный, флисовый особенно мелкую пыль пропускает со временем. При наличии мелкой пыли не выйдет мешок использовать многоразово, проверено практикой. Мешок забился и в мусорник. Правда я использую в здании там не вариант пыль трусить в мусорник, как можно сделать на улице... Циклон как ни  крути это фракция до пол зерна песка, остальное пролетит в пылесос. И форма бочки циклона то-же не любая... У знакомого возле 722 прямо на бетон просто масло разлито не вонючее, никакой пыли (случайно образовавшийся вариант).
Змінено користувачем WareEDM
Задвоило...
а що якщо використовувати без мішка , а фільтр з часом замінити на автомобільний ,   мілкої пилі буде мало в основному мілка стружка , та бруд з підлоги
Мілка пилюка є завжди. Швидко фільтр забивається і пропадає тяга. Багаторазовий мішов в каршері вже більше 5 років і ше на довго хватить.
21 година тому, Wemas написав:
Заказав мішок на 35л  650 грн , конкретно під цю модель ,  вже запускав ,тяга в нього дай боже  а от ресурс побачимо
доброго дня , стіни вже з середини перетягнули клейом тепір діло за грунтуванням та фарбуванням . як на вашу думку краще робити стіни в чисто білому чи світло сірому кольорі . + білого в тому що завжди можна підфарбувати іншою фарбою без підгонки відтінку ну і світла буде побільше
0-02-05-13c72ea8f1ed0bc33c91fbde7d2e31e6371f42003713f4a678db00d352c802f8_b4cdc000.jpg
0-02-05-94d007de4263c1bc431717cf9c76408248ad88be3a7b7e0f01df7b717ed4e0cb_47deb02f.jpg
0-02-05-b0c1c466ba14ce82df6ab6333b2e5a66324bd8eb78a32a8baf4235af49d7904a_a1bdf885.jpg
В сірий, біле від пилюки з часом стане сірим, враховуючи ТП піч.
Отвір під димар в дерев`яній стелі норм? Може його тойво, побільше зробить?
1 година тому, andrey_drabchuck написав:
труба 150мм отвір 300  на 2гому етажі жесть  яка прибита до полу  і центрує димар   між жестю та димарем  термостійкий шланг розпущений вдоль  та надітий на жесть щоб не передавалося тепло , можна звичайно мінватою обгорнути все те весілля але тепловіддача від димаря теж є . ну хібащо зверху обернути мінватою ,але як на мене я бачу що вібувається  і так спокійніше.на 2 етажі перед покрівлею вже в мінваті все   але температура  димаря там приблизно 50 градусів
2 години тому, Y.fowler. написав:
дякую
Трошки малярки . Пройшов стіни одним слоєм водоемульсіонки , трошки сробив сірий колір не крепко  , як висохне буду бачити чи ще раз фарбувати , як на мене  то для майстерні  для мех обробки то вже шикардос !
Під потолком  ще буде докрашувптися трохи невстиг
Так це у вас ще додатково 3Е711 буде в майстерні?
А на стелі що буде?
Ruslan Oleksiyovuch а яка висота потоків у Вашій майстерні. І чи розглядали якісь підйомні механізми? Бо я теж майстерню будую, а от із висотою не можу визначитися.
, bogdangrinevic86 написав:
До бальків получилося 2.90 , по кранах процес вже запущений матеріал закуплений а саме 6м 150 труби та 6 метрів 12 двутаври  , зроблю 2 крани з плечем 3м , нижні олощадки з одним упорним та одним радиальним підшипником вже зроблені ,трошки різніше все виставлю ,  , без крана в майстерні як без рук
1 година тому, 4x4 написав:
Да ,3е711  вже запущена , все на переносках на соплях але працює , можна сказати будує майстерню
Доброго дня .сьгодні закінчив  з опаленням в майстерні ,(вчасно ) .зробив розводку воздуховодів для рівномірного прогрівання  . Буржуйка в мене з повітряною рубашкою  яка продуваєтяся  за рахунок вентилятора , кому цікаво скину фото
цікаво в який бюджет вже вийшло будівництво майстерні?
1 година тому, Serbond написав:
без обладнання  приблизно 7-8 це ще я багато чого робив сам ,  минулого літа  лишився в одних трусах але якось помаленько.
18 годин тому, Ruslan Oleksiyovuch написав:
як видно на фото слід на стіні від шліфовки вже є , хто як бореться щеж велика шліфовка і токарний  будуть бриськати на стіни полюбому , може оцинкований лист вчепити на стіну   , буде можливість витерти
Зробив в майстерню переїздний столик і відразу в бій
Доброго дня, скажіть будь ласка яку робити висоту воріт ,щоб у майбутньому вліз 3л722 і приблизно якою висотою робити приміщення?Дякую.
, Zzz написав:
Автор теми відпише, але мені не тримається зі свого досвіду відповісти, пройом 2750, затаскував знявши стакан-кожух швп, майте при цьому на увазі висоту танчиків (80 мінімум).
, 4x4 написав:
  Все вірно 275 см  щоб пройшов верстат  зі знятим стаканом , яж свого вже не вивезу хібащо  поагрегатно  , в мене висота 220 воріт  3 м до потолка ,подивіться ака краса вже проявляється
