Богдан 1987
Моє місце відпочинку
1 297 повідомлень у цій темі
К сожалению турбину не нашел, как и некоторые другие медесодержащие штучки... Вот что есть, прикинь все за и против. Кстати, сейчас запчасти на эти пылесосы  много доступней, десять лет назад ота красная помпа стоила как сейчас турбина, что радует.
Юра Ви мене дивуєте?! Але мушу задати кілька питань (недивуйтесь якщо тупі)
Турбіна має бути у середині червоного корпусу?
Можна використати любу турбіну чи саме ту що Ви вказали?
Що то за червона помпа і яка її роль?
Саме головне це поставити турніру і він запрвцює?
Вибачте що надоїдаю?!!!
Ну наверное можно поставить другую турбину, главное шоб влезла, да, она стоит в том красно-черном корпусе.
Помпа для качать воду, эта модель моющая, для химчиски ковров, мягкой мебели... Но нужна ещё ёмкость для воды которая ставится в бак, ее нет. Так же нужны специальные насадки, но для уборки фрезера они не к чему.
На помпе обломано приемное гнездо, возможно нет клапана, я уже не помню, пилесос был разобран лет десять назад. Первое фото точно такой пилесос только больше  бак и с нержавейки.
Если поставить турбину то он заработает, нужно ещё шланг подобрать.
Мені потрібно тільки як пилосос. Якщо він Вам не потрібен то я готовий взятися за нього! Правда незручно Якось! Я непривик що мені щось дарують! ? можливо буду мати честь колись із Вами зустрітися!?
Ок. Давай в личку куда отправлять. И мой совет, смотри в сторону родной турбины, если поставить ее то тот фрезер им  будут убирать твои внуки. Именно этот пылесос рабтал профессионально, тогда было проще купить новый, замена его на первом фото.
Если будут трудности со сборкой то вскроем башку моему, пофоткаем...
В 20.06.2017 в 14:32, Богдан 1987 сказал:
 Тобто коли треба посадити на мертво, може є якийсь клей або силікон?
Доброго!
Додам до відповіді колег ще й фото.Є локтайт різної ступені фіксаціі,від слабкої до мертвої.
Користуюсь на роботі 3-ма видами,якщо посадка без зазору.
Якщо з зазором,тоді клей,теж його маю.
1 час назад, vlad69 сказал:
Доброго!
Той що 2701 самий сильний!? Я правильно зрозумів? І ще непідкажете в яких магазинах воно буває? Наприклад "епіцентр " ??
Змінено користувачем Богдан 1987
Помилка
1 час назад, Богдан 1987 сказал:
Наприклад
https://klej.com.ua/adhesives-by-trademark/loctite-henkel
Да,Ви все правильно зрозуміли.
Ми купуемо локтайт в Дніпрі. З доставкою НП виходить дешевше ніж купити у себе в Києві.
Якщо цікаво,взнаю у менеджерів по закупівлям і напишу сюди.
За турбіну попитайте  на ринку , у нас продають там же де турбіни до побутових пилососів . Колись купував до промислового пилососа Керхер то відносно оригіналу ціна була досить гуманною , працює уже три роки без проблем .
41 минуту назад, vlad69 сказал:
Звісно що цікаво! Якщо можна то контакти в лічку☺ !
18 минут назад, robo-new сказал:
Тут така історія що мені у результаті дарують робочий пилосос "урал" (як бензопила☺) незнаю можливо мої потреби задовільнить!?
Загалом на села не їздив! Погода піпець ?. Але був на ринку і маю маленьке поповнення. Базару великого не було - мабуть на людей погода вплинула.
Вчора заходив на знайому прийомку. Хлопці добра не буде!  Здають все що можна і не можна. Точило розкоротили на органи а мотор пристойних розмірів також не пережив незалежність ?! Розпердолили його на мідь навіть шків не зняли. Загалом фото додаю.
Непонятно, так забрал его домой или нет ?
15 минут назад, Иванович сказал:
Та нема що забирати! Одні рами, корпуса і ті кувалдою ро....ні .? навіть розібрати не вміють нормально!
підпишусь. Тема цікава.
Только что, Bogdan сказал:
Сьогодні ходили із хлопцями у контору, біля роботи,  де я брав своїх монстриків! Хлопці є пару бронтозаврів. Про ціну не вдалося поговорити бо власниці небуло! Нас впустили то що подивитись!
Взагалі мені позиція даного господаря цього об'єкта подобається. Якимсь чудом привласнили завод у свої руки, все що можна здати в оренду здали а обладнання не здають в лом а трошки дорожче ціни лому для того щоб комусь воно приносило користь!  Незнаю правда як буде із цим.?!
Ви хоч вкажіть до якого класу належать ці бронтозаври.
4 минуты назад, Curandero сказал:
Довго фото грузчться бо я в автобусі! ?
купили як і всі. Розпайовка, паї викупили і т.д. Сам колись на такі контори розпайовку робив.
Виходить в рази і рази дешевше. Кому треба (за допомогу) трактор, кому станок... а все інше - твоє... Як я казав, таке не купують.
По такій схемі все пройшло і розпайовка і приватизація - ця взагалі, тупо прихватили все що бачили. Те ж і з змлею повино було бути, та чому бути, частину (неслабу) прихватили також. Поки немає ринку - будуть взувать і взувать... Нас дурять, а ми з себе розумних показуєм, що так і повинно бути. От і зараз смішно, ті що ще не встигли нагребти ту ж землю, аж горла рвуть, щоб не дати її продавати. А я знаю кількох таких депутатів особисто і знаю, що вони всі ці роки землю згрібали під себе, а зараз - такі справедливі, за народ переживають.... і не подавляться...
Оту точилку треба забрати. Без флянців золота ціна 1500-2000 грн. А штука класна.
Я такого ж в ломі купив. Відреставував - супер штука. Найшов ще один в ломі, та заломили за нього занадто.
Забрати то можна але я флянці не знаю чи зможу зробити? Я не ДМ - я тільки починаю вчитися із його відео!☺ І то практика у мене 1 раз на 2 тижня. Та ще й електрику всю із нождачка сперли. ?
Там оргінальні чавунні оправки, але зварні можна зробити, бо платити по 650+грн. як зараз просять, то перебір, та і рідко попадається саме цей конус. основна проблема при виготовленні це якраз конус, але іноді дивлячись з якою якістю конусів в рідних оправках працюють такі заточні на виробництвах, стає зрозумілим, що саморобні будуть не гірше. Беріть, Богдан правильно рекомендує.
