Жорик
Втулка з латуні?
15 posts in this topic
#315628 Posted
Доброго дня ! Є невеликий  важіль тихохідного але навантаження механізму обертається на осі 20 мм діаметром, довжина біля 120 мм. Отвір у важелі 22 мм по краях осьового отвору  стояли втулки з жовтих металів))) одна збереглася 20х22х25. Чи підійде труба з латуні Л63 20х1  (так розумію 20 внутрішній діаметр а 1 товщина стінки) для завтулювання . Посередині є прес масльонка. Готові стандартні антифрикційні втулки йдуть розміром 20х23 мм.
Share this post
Link to post
Share on other sites
#315629 Posted
Л 63 не лучший материал для антифрикционных деталей.Свинцовистые латуни гораздо лучше и менее склонны к задирам.
Share this post
Link to post
#315632 Posted
Допишу, що розточити не вийде
Share this post
Link to post
#315633 Posted
6 часов назад, Жорик сказал:
А готовую втулку проточить на оправке и потом по месту развернуть райбером не получается?
Share this post
Link to post
#315635 Posted
вони розрізні , і товщина стінки маленька  (картинка для прикладу)
Share this post
Link to post
#315636 Posted
2 часа назад, Жорик сказал:
Ну значит точить таким образом, чтобы по наружному диаметру был натяг, а по внутрянке зазор, чтобы при запрессовке сотка-две ужались.
Share this post
Link to post
#315637 Posted
@Жорик "Втулка 23х20х22 ZIRKA SH 41" имеет такие же размеры как на вашем фото, но цельные. Их можно проточить по наружному диаметру на оправке и подогнать в ваш размер. Ну или покупать круг бронзы и точить из него.
Share this post
Link to post
#315638 Posted
то трубу латунну тонкостінну Л63 з мастилом краще не застосовувати?
Share this post
Link to post
#315639 Posted
Только что, Жорик сказал:
Её размотрает по валу, потом ещё и вал будете чистить
Share this post
Link to post
#315640 Posted
у мене є такі втулочки, але у звязку з малою товщиною і розрізом боюся не вийде проточити добре (хоча треба спробувати ) бо порахував по бронзі з круга то ціна трохи космос.
Share this post
Link to post
#315642 Posted
9 минут назад, Жорик сказал:
Точится оправка за одну установку, на неё две шайбы с обратным конусом на плоскостях прилегания к втулке. втулка одевантся на оправку междушайб и стягивается винтом. При малом съёме должно получится.
Share this post
Link to post
#315658 Posted (edited)
Проточував схожі,але більшого діаметру,шановний Степан правильно каже. Але робив трошки по другому,точив оправку,на яку тугенько вдягалася втулка. Зажимав в патрон,щоб розіз був між двома кулачками. Проточував половину,перевертав і потім другу. Оправка не дасть звертатися втулкі.
Edited by Seeker157
Share this post
Link to post
#315667 Posted
Латунь, правильно сказали, не подойдет. Ее наворачивает на вал и он подклинит.Подбирать по внутреннему диаметру, как на фото заводские , а наружный подгонять по месту, либо точить с бронзы но обязательно со спиральной канавкой для смазки.
Share this post
Link to post
#315673 Posted
Пробачте, гури, а ШРУС туди запхати на малих обертах, - нє?
Share this post
Link to post
#315680 Posted
Знайшов 20х22 з буртиком, але буртик прибрати простіше, усім дякую
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
