VARI2007
Дрель с вопросом.
11 повідомлень у цій темі
По случаю досталась дрель. Довольно старая. Небольшая. Шильдики стерты. По внешнему виду "как японская". Кабель есть, но штепсель обрезан. Штепсель я установил, хотел было включить в розетку. Потом остановился. Ведь в Японии напряжение 100 вольт. И вдобавок две частоты на страну. Отложил эту затею. И вот думаю: можно ли по каким-то внешним признакам определить параметры напряжения. Может дрели под 220 и 100 вольт чем-то отличаются конструктивно или внешне. Можно ли вообще отличить прибор 220 и 100 вольт если нет шильдика и вилки.
Можливо є конденсатор в середині
@VARI2007 через ЛАТР підключіть , по роботі  зрозумієте.
Фото надайте: може, хтось і впізнає.
якщо латр є можно через його,  якщо кнопка без регулювання обертів - увімкніть на секунду, так ви навряд її спалите - зато зрозумієте по обертам на який вона вольтаж.
доречі, на кнопці має бути маркування з зазначеним працюючим вольтажем.
Змінено користувачем Olexy
Приборов типа ЛАТР у меня нет. Марку дрели нашел. Makita M802. Раскрутить быстро не смог. Закисли гайки. Нужно высверливать.  Обязательно осмотрю кнопку. Может там будет указан диапазон напряжения.
Фото из сети.
Змінено користувачем VARI2007
99,99999999999999999999% - на 220
тобто, навіщо з Японії сюди її везти. Тут з Польщі не так просто і вигідно... А тут не стара, а з нових.... Три заводи в Європі... де і основний збут........ і т.д.
Я не спец.просто прийшла в голову така ідея
А якщо спробувати послідовно через якийсь пристрій типу чайника чи утюга.
Якщо напруга 100 вольт то  без навантаження  дрель вийде на свої більш меньш штатні оберти. якщо 220 то буде явно не докручувати.
13 години тому, VARI2007 написав:
загалом у Вас і варіантів не багато. Розкручуєте  дриль, дивитесь на кнопку. якщо на 220 радуэтесь і вмикаєте, як не, шукаєте семісторну кнопку з регулюванням,  накручуєте на їй бажані 100вольт і вмикаєте. але  як вона буде працювати якщо розрахована на іншу частоту мережі велике питання)) я б її давно в ризетку пхнув і опробував, можливо вона горіла, а знайти на неї ремонтний якір/статор може бути проблемно і можливо дешевше нову придбати. Але то вже Вам вирішувати.
14 години тому, torri написав:
зазвичай через лампочку, + по накалу видно "коротке".
Высверлил закисшую гайку. Вскрыл корпус. На кнопке есть маркировка 250 V  3 A. Включил в сеть. Кнопка не рабочая. Запустилась с 4-го или 5 -го нажатия. Сильное искрение на коллекторе и шумная работа.
Разобрал, осмотрел. На статоре следы перегрева. На шестерне шпинделя сколы зубьев. Дрель явно испытала перегрузку. Иными словами варварски сломали.
Наверное перейдет в разряд доноров. Подшипники хорошие, NTN. Якорь проверю. Может даже целый.
Патрон снимал с приключениями. Сломал отвертку. А за нее божились и "зуб давали" что фирменная и гарантия пожизненная. Пришлось взять широкую отвертку с заточкой на острие (как у часовых отверток).
С приличным воротком. Вот только так и открутил. Винт оказался хорошо сделан. Массивная цилиндрическая шляпка с узким шлицом. Твердость очень приличная. Напильник пищит и только елозит.
Если бы принял решение высверливать, то наверное только шлиц слизал и все. После только выбросить вместе с патроном.. Так что нужно внимательно подходить к вопросу удаления стопорного винта.
