Reiter
Саморобний зарядний пристрій для АКБ
387 повідомлень у цій темі
2 години тому, Куляста_Блискавка написав:
30 х 1,44= 43,2В
Смотрите внимательно - это уже больше, чем можно подавать на ЛМ для вентилятороа.
, 3121 написав:
Там до 40В
Да. 43.2В больше 40В. Кроме того, многие производители указывают 35В для своих стабилизаторов как верхний предел. Может - перестраховываются. А может так и расчитано.
Чем закончилась эпопея?
, 3121 написав:
Нагальна потреба відпала. Деталі всі лежать, чекають свого часу. По свободі зберу. Так, періодично використовую для зарядки в стані "все на соплях". Задоволений. "Оживив" 2 мото аккуми шляхом доливання води і зарджанням 1/20 від ємності.
Сейчса у всех так. Обстрелы закончились, генераторы, инверторы, альтернативная энергетика и прочее сопутствующее остановилось.
, 3121 написав:
Скорее путлер околеет, чем кацапы уймутся...
Свинцовые лучше заряжать с однополупериодного выпрямителя.
А еще лучше - импульсной. Восстанавливает, и сама прекращает заряд.
У меня такая. Вполне работает. К сожалению, источник схемы давно офлайн. Но описание есть.
Ну так давайте описание. Думаю, автор темы против не будет.
Проще сразу сетевой делать CC/CV.
, 3121 написав:
питание - 18 В 5 А.минимум
на 3 выводе микросхемы должно быть менее 0.9 В
на 4 выводе - прямоугольные импульсы.
для настройки и измерения тока - просто подключаем осциллограф параллельно шунту R4, смотрим переменную составляющую.
 вращаем R3. сопротивление меньше - импульс уже - средний ток меньше.
И соответственно наоборот. Несложно догадаться что показания осциллографа 100мВ будут соответствовать среднему току зарядки 1А.
Напоминаю - для 55 аккума достаточно 1.5А при таком стиле.
Для настройки напряжения подключаем вольтметр к клеммам аккума через конденсатор в несколько десятков мкФ и крутим движок R8.
подключишь аккум короткими проводами - будет заряжать импульсами,
удлинишь провода = увеличишь их индуктивность - импульсы сгладятся.
вот сейчас гоняю свой аккум в реале.
осциллограмма напряжения на шунте.
импульсы тока 2В/0.1Ом = 20А
Лично я использовал стрелочные головки.
Да, при зарядке нет пузырьков.
Слава Україні Привіт. Хто може дати дійсно робочу і перевірену схему управління по первинній обмотці на симисторі?
1 година тому, alex588 написав:
Героям слава! Схему без стабилизации тока и напряжения? Просто для зарядки?
5 годин тому, alex588 написав:
Да-просто для зарядки.
китайский регулятор на БТ136  сама норм схема) 80 грн і море кайфу. у мене таке працює вже десятий рік
Дякую за відповідь. Море кайфу це звичайно добре.А як регулюється струм на мінімумі від нуля до 500 ма? Можна плавно виставити наприклад 100-200-300-400 ма?
2 години тому, alex588 написав:
Да от нуля до максимума. Можно плавно выставить любое промежуточное значение.
Змінено користувачем 3121
3121 Спасибо. Какие номиналы RC цепочки паралельно симистору? Во многих схемах эту цепочку не ставят. Да и у вас на макете ее нет. Какое ее назначение?
, alex588 написав:
Это снабберная цепь. Служит для ограничения выбросов напряжения с инд. нагрузки на симистор. Если нагрузка активная (нагреватели, лампа накаливания), то эта цепь не нужна. Конденсатор 0.1 мкФ, резистор 10 Ом. Там сами цифры не принципиальны так, чтобы прям точно. Для зарядных такую цепочку ставлю если трансформатор больше 200 Вт.
, 3121 написав:
Ну...
Є такий параметр dU/dT (тобто - максимальна швидкість зростання напруги). Вказан для кожного "плІбора". Завдання того ланцюжка (R+C) - зменшити її до приємних величин.
Якщо "Тау" того ланцюжка буде білша за потрібну: отримаєте невчасне запирання "переходу". Якось так.
, alex588 написав:
Перша сторінка.
Повідомлення 325764.
Дякую. Треба буде попробувати раді интереса димер по входу. Я зробив уже не один десяток ЗУ але регулювання струму по вторинній обмотці. Це більше класичний варіант.
Зарядний Пристрій 6-12 вольт для всіх типів акумуляторів вид 1 до 200 ампер часів для скутерів і автомобілів. Зарядне має ВБУДОВАНИЙ ЗАХИСТ від короткого замикання щупів та захист при переполюсуванні на клемах акумулятора(не правильне підключення + і - до клем акумулятора) Для додаткового охолодження Зарядного Пристрію всередині вбудований вентилятор (може працювати цілодобово) Плавне регулювання струму зарядки. Трансформатори в основному ТС 180-ТС360. Для себе зробив з запасом на трансі  ОСМ-630вт. в корпусі від кинаповського блоку живлення. Можна включити обдув на вентиляторі ВН-2. Знайомому зробив Пуско-зарядне(2 в одному) .Транс з радянської зварки. Зарядний струм від 0 до 200 ампер(діоди В200) Пускове на тиристорах Т161-160 працює чудово. Тут можна подивитись:
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/puskovoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilja/11-2-0-26
Переробив декілька компьютерних бп. Як бп то вони мені  подобаються. А от як зарядні то якось не дуже. Хоча декілька раз заряджав акум 60 ач струмом 5 ампер. Корпуса які попадаються під руку. Кілька фото.
По памяті, щодо симісторного\тиристорного управління індуктивниго навантаження.
Впринципі управління по первинній обмотці симістором стараються не використовувати по причині насичення трансформатора. Це призводить до його нагріву. Ну не те щоб зовсім не використовувати, таке управління бажано робити з контролем фази.
Китайський димер такої функції точно не має. Максимум на що годиться проста схема це управління двигуном на дрелі і тому подібному.
Тобто де є який не який контроль і вихід схеми з ладу не призведе до критичних наслідків. На зарядку я б точно таке не ставив.
Хочете обмежити струм по первинній - використайте конденсатор послідовно, заодне буде як захист від короткого. Напругу краще по вторинній регулювати.
Знайдуться ті хто заявить що в них стопітнадцать років таке працює і все гуд. Але тоді таке використовували коли напівпровідники були дорогі, мідь дешева, транси розміром з "відро" шоб надійно, ну  і як кажуть "на безрыбье и лифчик портупея".
6 годин тому, Si1ver написав:
Конечно лучше! Только тепловыделение на регулирующем элементе больше. И надо ставить защиты, ибо любое КЗ или переполюсовка сразу же выжигают этот регулирущий элемент. Схема усложняется и разростается. Не спорю - есть современные зарядки с процессорами, контроллерами и т.д. Специально предназначенные и разработанные. Но в этой теме речь шла про простую зарядку без наворотов, которую может собрать любой человек на коленке.
Защита от кз и переплюсовки нужна в любом случае независимо от того где стоит регулирующий элемент. Если регулировка по вторичке то просто получается один лишний радиатор на тиристор. Но можна и  корпус зарядного использовать в качестве радиатора ну если конечно он не деревяный. По вторичке деталей не так уж и много: 2 транзистора в генераторе и еще один в защите. Транзисторы любые даже и КТ315. Сегодня хотел попробовать по первичке но не хватило времени. Но защиты нужно ставить по любому-можна просто на одном реле и паре диодах.
