Reiter
Саморобний зарядний пристрій для АКБ
387 повідомлень у цій темі
4 години тому, 3121 написав:
Это и есть самый простой способ собрать зарядку. Нужен трансформатор на 24В, диммер и диодный мост на Д230-ой или Д240-ой серии.  При мощности трансформатора в 200 Вт эти диоды держат токи КЗ.
А, ну и амперметр ещё нужен.
диммер греет транс - выше уже это говорили (так как хоть и пишут симисторы стоят но транс греется как и от димера на тиристорах)  можно использовать латр или перед трансом подбирать емкостя (пключая последовательно по 220в перед трансом ( использовал емкостя  от ламп люминисцентных- других тогда у меня не было  каждая помоему 4 мкф 600вольт) ) (регулируя ток по выходу (емкостя для набора  емкости подключать паралельно друг другу))напряжение конденсаторов от 400вольт
когда то собирал такое зарядное работало более 10ти лет пока ноги не приделали на работе (мне говорили что схема опасна и тд )не разбирался   собрал в далеких 90х (91-92) все работало  и корпус изделия делал из дерева (клеил сверху красил) - все работало десятилетями и служило пока не сперли (пожара не наделал)
5 годин тому, Reiter написав:
Десь такі валялися, колись на прийомці назбирав :)
А який підійде? З якими параметрами?
12 - 15в
Ну з вимогливими приладами працюють професіцні ремонтники електроніки. А для "гаражного" бж піде. Якусь лампочку перевірити, моторчик чи ще щось :)
 я  в былые времена делал спираль с нихрома (0.8мм) и выводы - замеряя ток  (1-2-4-6-) но есть минус в виде кулера для охлаждения спирали
Начал делать по этому видео
и шото застопорился , на 2-15 выпаивается на 4 ножке стабилитрон  и регулируется выше12, я вроде его выпаял но выше 12 все равно не подымается
Подскажите пожалуйста в чем проблема
В электронике далек  , делал пошагово
7 годин тому, Reiter написав:
Тут закон Ома в дії, але є один нюанс. Як на мене лампочки всеж краще. Тому що вони фіксованої потужності, а отже і опору. Легкодоступні, займають менше місця, легше підібрати. Використовуючи одне гніздо можна швидко замінити на іншу під необхідний струм. Є ще один плюс - при замкненій банці відразу буде сигналізувати своєю яркістю, та візуально без амперметра буде видно процес заряду (по інтенсивності світіння). Справа в тому, що ви заряджатимете не завжди "порожні акуми", а фіксований опір підбирається якраз по "порожньому". Батарея опорів на всі випадки теж не варіант, ну і лампу встановив зверху і непотрібно охолоджувати.
ПС Собі ставив кераміку в пласких корпусах бо мав доступ і то набирав батарею щоб отримати необхідний опір та розприділити потужність (струм) щоб менше грілось.Як регулятор використовував автомобільне релле котре керувало електромагнітним і розривало коло при досягненні напруги. Ще захист від зникнення 220В (бо по всякому чудило в гаражах) був на всяк випадок щоб акум не розрядило і примусовий старт при низькій напрузі на акумі.
Змінено користувачем Si1ver
, makks написав:
почав дивитись відео і вимкнув, Ви не знаходите дивним що при наявності двох вбудованих операціонних підсилювача в тл494 автор додае виносний і робить зайву роботу???схеми на блоках різні, стабілітрон може бути не один.
знайдіть відео де викидають лінії 5 і 3.3в, і використовують вбудовані операціонні підсилювачі.
в ютубі шукати- переробка бп по схемі італьяньця, можливо кацапською ???
Змінено користувачем Olexy
@Olexy Це має (не нульовий) сенс, я чув бували випадки що саме ОУ в деяких екземплярах ТЛ494 працювали неадекватно. Йдеться про "копії" цієї ІМС.
Випробування пройшло успішно. Аккум 10Аг заряджався майже добу мтрумом 0,5А до 14В. Струм знизився до 0,05 і далі не зменшувався.
Допоможіть будь ласка з ще одним , блок з АТС, є декілька роз'ємів , виходи напруги підписані, 15, 30
Питання з якого ккраще брати і що куди паяти? , бажано мабуть з 30
2 години тому, makks написав:
Дивлячись для чого. Якщо для одного акума на 12В то вистачить і 15В, якщо для двох послідовно то 30В . Але що там що там знімете 3А. Або переробити трішки вихід двополярки на 15В і отримати 15В 6А однополярного.
ПС Якщо буде використовуватись дс-дс понижуючий то тут краще 30В.
12 години тому, softm написав:
звичайно таке може бути, але в працюючих блоках атх для переробки то не потрібно,  там мікрухи точно живі)))
23 години тому, Si1ver написав:
А можна схематично зобразити? І чим відрізняються виходи на 15 з різних міст плати?
, makks написав:
По шильду з БЖ присутнє двополярне +-15В, тобто відносно GND буде на одному виводі +15В а на другому тестер покаже -15В і окремо обмотка 5,3В.  Між виводами -15 і +15 буде напруга 30В. Іншими словами вихідні обмотки трансформатора мають намотку з відводом від середини , схема 1. Таке часто роблять якщо треба двополярне живлення. Може повезти і у вас зроблено по схемі 2 тоді взагалі все простіше, але сумніваюсь
Суть переробки - викинути діоди , що ведуть від виходів 15В , конденсатори також і дроселя фільтрів  (коротше залишається один трансформатор) а далі запаралелити ці дві обмотки ( вивід GND буде спільним, а ті виводи , що йшли від трансформатора  -15 і +15 зєднати, отримаєм дві обмотки впаралель). Встановити діодний міст з таких самих діодів (якщо по струму підходять, але не низькочастотних що використовуються в звичайних трансформаторних БЖ), а далі ті ж самі конденсатори ,а фільтри перемотати товстішим проводом, якщо по січенню не підходить під 6А. Все.
Чи залишати живлення 5,3В вирішувати вам, при умові що від нього нічого більш не живиться і він не є контрольним для стабілізації БЖ. Але я б його не чіпав якщо не розбираєтесь.
ПС Схеми умовні.
, makks написав:
Трішки помилився. Поспішав. Прошу вибачити.
Обмотки паралелити, але слід дотримуватись напрямку намотки. Тобто вивід GND не буде спільним, бо тоді намотка виходить зустрічна (працюватимуть в протифазі, по суті коротке). Якщо там дві окремих обмотки по 15В кожна, то в точці GND де вони обєднані розєднати і сполучити їх як початок однієї (скажім та що була -15) з точкою другої обмотки (котра була раніш на GND), а кінець першої (тобто там де вона була підєднана до GND) з точкою другої що йшла на +15.
Часто ці обмотки окремі і зєднані електрично на платі. А буває що є вивід середньої точки від загальної обмотки - тут або акуратно розкусити серединку і розвести на два ізольованих один від другого кінця , або відмотати половинку і намотати в зворотньому напрямку.
Назріло питання як зробити захист від кози та  переполюсовки  ( коли в запарі кидаєш плюс на мінус акамулятора)?
Вже майже закінчую зарядне з імпульсного блока живлення, теоретично він не боїться КЗ, але я разок спробував і йому це не дуже сподобалося, та й на тому добре. А от переполюсовка?
Погуглив різні схеми, найпростіше- поставити на виході діод . Поставив, гріється, і напруга падає на 1В, для мене це критично, бо всього маю 15В.
Існує схема з використанням реле, та боюсь, що зарядне згорить швидше ніж спрацює реле.
Може порадите щось просте , для початківця- радіогубителя?
Змінено користувачем newengine
Простіше діода... ?
До речі, сьогодні хотів купити невеликі діоди, поки оформляв замовлення, ціна змінилася чотири рази - 30-40-50-60-63грн... Отакий післяноворічний сказ почався... Очікуваний, але, як завжди, все не встиг купити...
3 години тому, newengine написав:
Поставте і на місток і на захист , діоди з бар'єром Шотки , там напруга падає на 0,3-0,4 вольта , і діод не боїться КЗ , бо має захист .
Якщо треба такого , то маю 30 амперні КД2998А (15 вольт) і  ,Б (20 вольт )
6 годин тому, 032triton написав:
Поясніть будь ласка, як ви збираєтесь захищати зарядне від переполюсовки акумулятора за допомогою діода? При переполюсовці, тобто коли акумулятор своїм мінусом під'єднаний до плюсу зарядного, врятує тільки запобіжник, а з діодом він або не буде заряджатись, або все горітиме з фейєрверком через послідовне з'єднання джерела і акумулятора з фактичним їх коротким замиканням...?
2 години тому, vzilk написав:
Нічого не буде горіти з феєрверком , а от якщо є схема керування , а захистного діода або тиристора немає , то схема може перегоріти , бо якщо зникне мережа , то аккумулятор всім струмом буде розряджатись на схему !
По крайній мірі нікельметалгідридні аккуми так заряджаю, і без наслідків !
12 години тому, newengine написав:
Треба поставити чи діод Шотткі чи "надшвидкий" діод. На достатній струм. В них падіння напруги менше і потужність що їми споживається менша.
Запитаю ще раз, повільно - яким чином ви збираєтесь вмикати захисний діод в зарядний пристрій для акумулятора? Що має відбутися, коли ви переполюсуєте з вашим захисним діодом не нікельметалгідридний елемент, а наприклад, акумулятор вольтів так на 70-100? ?
, vzilk написав:
Я навіть повільно не буду відповідати )))
Ну це говорить лише про те, що ви не знаєте відповіді на питання або не зрозуміли його...?
, vzilk написав:
Ви дістали своїм невіглаством !!!
Якщо ви нерозумієтесь в електроніці , то не пробуйте когось повчати !
Не треба так нервувати! Ви взагалі розумієте написаний текст чи у вас діслексія? Вище людина питала про захист від ПЕРЕПОЛЮСОВКИ АКУМУЛЯТОРА У ЗАРЯДНОМУ ПРИСТРОЇ. Вам так видно, зрозуміло? Чи таки картинку малювати?Просвітіть вже нарешті невігласа! ?
PS. Що на вашій схемі за кружечок зі стрілочкою, праворуч? ?
  PPS. Ви праві, яка в дупу електроніка, якщо я тільки закінчив ХІРЕ 40 років тому та трохи, років 30 пропрацював по спеціальності... ?
Змінено користувачем vzilk
