softm
Корисні товари з Китаю (і не тільки)
114 повідомлення у цій темі
@А&Д
Треба на адресу у Львові чи де інде, звідки вам перешлють...
Виберіть у іншого продавця або, для перевірки, спробуйте купити щось інше, хоча б навіть серветки, і подивіться, що Вам скажуть.
АКБ Btrhakadi 18650 звідси
Ємність ~3306мА*г
Внутрішній опір ~46мОм (!!)
відео
XL4016 + kbpc3510 + ТПП319(317) = зарядний пристрій
xl4016 - https://www.aliexpress.com/item/32693058807.html
kbpc3510   - https://www.aliexpress.com/item/1005003198853484.html
ТПП319 - в гуглі
відео про тест
Converter 12V to 19V для зарядки ноутбука  https://www.aliexpress.com/item/1005004258561015.html
Нормально ще не протестував, але працює так як треба. Брав із запасом на 10А.
Китайські АКБ Nashone ICR 18650
Ємність ~2800 мА*г
імпеданс 25 мОм
Максимальний струм десь 10 А
https://www.aliexpress.com/item/1005004227227283.html
тест на 20А  і порівняння з INR LG - ось тут
відео недоступне
@Si1ver Щось вчора понатискав)) Вже поправив.
Хто купляв недавно припой з флюсом на Алі, порекомендуйте хороший. Або який краще не купляти, - теж корисно.
4 години тому, Кулибкин написав:
Краще польські з флюсом. Колись вибирав за численними оглядами. В польских температура плавлення нижча та передбачувана, поверхня краплі гарно блищить, тріщини не виникають. За ціною були майже однакові, виграш в якості та швидкості придбання.
, 4post написав:
Фото можна ?
Фото можна ?
На АЕ знижки на BMS JK.
https://www.aliexpress.com/item/1005004227832121.html
B2A8S20P, 200А/2А Bluetooth 4-8S Вийшов 66$
, 4post написав:
Підтримую. Сінеловські припої хороші для пайки. Дорожче, але передбачувано. Китай - лотерея.
LiFePo4 230 А*г (4 комірки EVE LF230)
Ємність 240-245 А*г
Імпеданс 0,24-0,26 мОм
Вага 16,5кГ
Геометрія однієї сторони має хвилю 2...3 мм
При експлуатації треба добре стискати.
Звідси https://www.aliexpress.com/item/1005004966266057.html
BMS застосував таку 130 А.
Таку https://www.aliexpress.com/item/1005001433321110.html
Разом ємність збірки з тою БМС десь 150 А*г.
Тому зараз в процесі заміни її на ось таку, 200А 2А 4-8S (B2A8S20P), яка має керування параметрами.
Все то гарно працює з HTRC P25 зарядним пристроєм, який видав зарядний струм десь в 21.5 А
https://www.aliexpress.com/item/1005003108868502.html
Та інвертором Doxin 1500W з згорівшою (в 4-й раз) внутрішньою зарядкою, яку я вирішив не відновлювати, бо вже дістала (розбирати мені то акуратно досить важко)
Переріз дротів АКБ/інвертор - 25 мм. кв. ПВ3-25. (100А максимально)
Клеми взяв такі (100а): https://www.aliexpress.com/item/1005002587551016.html
Контакти в батареї зробив з латуні, М10 різьба. Тому контакти розсвердлював на 10 мм. Напевно все ж таки треба було на М8 зробити.
Відео з тестуванням комірок https://youtu.be/ZbA2-WxHoog
Відео з тестуванням АКБ з BMS https://youtu.be/4l3qP8MrPVI
Митне оформлення по 0-й ставці. З мої сторони не було подання жодного документу. Вистарчило тих, що надані продавцем.
Може  хтось  порадить,  як  знаходити  на  Аліекспрес   ущільнюючі  кільця  для  авто?   Бо  вони в  нас  страшно  дорогі!   А  їх  нам,  все  рівно  звідти  пихають!   Кільця  круглого  перетину  ще  можна  знайти,  а  от  прямокутного,  я  не  зміг.   Може  хтось  має  досвід?
, Важіль написав:
Таке питають в виробників на "таобао". На алыекспресі багатьох видів може не бути.
, Важіль написав:
прямокутного,
Шукайте "o ring rubber flat square"
підкажіть будьласка як на аліеспресі вибрати металевий цифровий штангенциркуль?
більш менш якісний, якщо це взагалі можливо
скільки він має коштувати?
може жто вже купував, і просто може поділитися посиланням?
Купляв восени 2020 року. Норм. батарейку тільки хорошу поставив, бо рідна на холоді поганенько працювала.
Купляв отут:
https://www.aliexpress.com/item/4000098107734.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.811.72fa1802DDezIf
1 година тому, softm написав:
Шукайте матеріал NBR70
Хтось має досвід переправки з внутрішньокитайських маркетів до України аксесуарів для зброї?
Бо НП глобус / чайний міст кажуть нє-нє навіть для іграшкових коліматорів "за сорок гривень".
Попросити продавця побыльше шарів упаковки і "лівий" опис - спрацює, чи все рівно відкриють/просвітять рентгеном?
(Звісно мова йде лише про предмети, обіг яких є вільним на території України, просто чогось незрозумілий завтик саме з їх доставкою)
Змінено користувачем ELS0x62
Підкажіть, будь ласка, чи є десь на Алі нормальні різьбоміри, метричні? Сміття там навалом, не проблема (де кроки менше 0.75 - практично непридатні). А хотілось би нормальний.
USB проводок для HBS57 драйверов для нема23 с обратной связью, вот таких. Программа под HBS57 выложил вот тут.
Тест будет когда воно прибудет ))
ПС. Бо вот это - достало. три недели гранья.
, Кулибкин написав:
На Космодромі купляв, офігенно паяє. Ціна середня.
