Y.fowler.
Гвинтовий інерційний прес
48 повідомлень у цій темі
Є така залізяка, цікаво з яким зусиллям він тисне чи б'є, з'явились думки запустити для певних завдань. Важіля нема, гвинт тризахідний діаметром 50мм.
Зная момент на винте и шаг резьбы, можно посчитать осевое усилие.
В гугле куча онлайн калькуляторов
Момент в важелі, його нема. Простіше - на що здатен такий механізм?
Ставити закльопки на одязі
, Jonhson написав:
В мене є для заклепок на одязі, вага максимум 2кг, цього вдвох ледь тягли...
Ця залізяка в свій час формувала тарілочки для стендової стрільби, лишилися компоненти підігріву матриці та пуансона. Як то все відбувалося я не бачив. А тут про гудзики..)))
8 годин тому, Y.fowler. написав:
Выше ответили .
Момент также рассчитывается в зависимости от длинны рычага . Иначе ни как .
Можно  .было бы " на глаз прикинуть " , по подобным ,со схожими габаритами ,но тут трёх заходная резьба .
Она она по нагрузочным характеристикам отличается от однозаходной.
Змінено користувачем Cracker
По примеру поискать аналоги с данными
https://www.wmwag.com/ru/stanki.html/070/Винтовой+пресс+с+ручным+приводом/0/0700029/VEB+Gerätebau+Oranienburg/PSHS+10
Тут пишуть шо Чим більше заходів більше зусилля і що це вирубний прес, момент за рахунок маховика,
При одинаковом диаметре  винта и высоте профиля резьбы у многозаходного за один оборот(360гр) ход больше в соответствии с количеством заходов .
Если однозаходный винт с шагом  к примеру 5 мм переместится на 5 мм , то трёхзаходный на 15 мм.
Соответственно для достижения одинакового усилия на прессе  к  многозаходному винту нужно приложить больше силы .
4 години тому, makks написав:
Дякую за посилання. Багато корисного побачив від німців, важіль файний там..
Гвинти з моїм схожі якщо не однакові, заявлено 10 тон, підходить, буду свого оживляти)))
5 годин тому, Cracker написав:
Так то так ,только по коментам почему-то наоборот ( или так кажется),
С мелкой резьбой на винту это т .ск .статический вариант , выпрессовать что-то, и усилие зависит от рычага, а этот вариант более динамичный, ( как пишут для вырубки,) где скорость нужна и момент зависит от маховика
Змінено користувачем makks
ота штука, на якій була приклепана табличка з заявленими 10 тонами (VEB Gerätebau Oranienburg PSHS 10), важить 350кг і має колони 100х100мм з повзуном між ними.
Я б у випадку з пресом зі стартового повідомлення ті 10 тон ділив, сильно. В раз 5...
Бо гвинт може й витримає, а от станина - дрисне.
Змінено користувачем break
Большой брат следит за мной
В рекомендаціях вилізло
https://fb.watch/jrbO4lun_0/
23 години тому, break написав:
На шильдиу заявлено 175, то все вже ділити на 2)))
сьгодні того чорта вантажили-вивантажували руками з автівки, середнє арифметичне двох вантажників - +-100кг
Завтра керхером сполосну його, мо які букви з цифрами з’являться.
Тернув станину напилком, сталева, чи мо я ще такого чавуну не зустрічав. Тру а воно звенить, всі доступні чавуни в майстерні шуршать, і зріз сірий , на станині преса срібло,
Скорее всего что-то из высокопрочных чугунов, но может быть и сталь .
Вже відмив, сфоткаю литво, ніколи на нього не звертав уваги, з під металевої щітки летить іскра.
Буков ніяких не з'явилося.
На обробленій поверхні іскри нема.
Схиляюся до сталі, облой різався різаком, колір природній, не фарба. Тернув болгаркою іскра яскрава. Хвостовик гвинта кований й з конусом, різьби метричні. Отвір в столі 77мм. Десять тон буде)))
Цікаво, скільки йому років?
Десять тон буде)))
Ну винт может выдержать и больше . Весь вопрос -  какое усилие для  этого  нужно развить . Ну и подсунуть туда можно далеко не все . Скорее всего для каких-то конкретных опрераций.
Какой у него ход за оборот ?
Один оберт 65мм, хід 130, прохідне 140-150.
Загугліть vintage screw press machine
Там чи штурвал, чи важіль з противагами.
Це ж інерційна штука.
Там хід гвинта виходить більше його діаметра. А значить - нема там ніякого зусилля, там є енергія удару. І відповідно критична величина - ударна вязкість станини.
Виходить, що станина, скоріш за все, з чогось типу 20ГЛ. І бачачи прес коло рокли, зрозуміло тепер, що штука досить потужна.
Маховик навряд чи важчий 1/3 ваги пресу. А довжина плеча максимум половина висоти. От виходячи з цього і порахувати - скільки там кДж буде. Швидкість руху противаги прийняти в 1м/с, швидше ви руцями не розгоните.
https://www.youtube.com/watch?v=fl5SjFejREY
Як нормально вставити посилання з ютуба?
