Reiter
Вибір будинку з 2х
189 повідомлень у цій темі
В продовження теми про бетонне перекриття будинку.
Отже коротко. Оскільки на своїй основній ділянці немає зараз змоги будуватися як планував. Немає достатніх коштів щоб розпочати і довести до кінця. Це питання відкладається на декілька років. Там як дасть Бог почнеться будівництво великого будинку з гаражем - майстернею і всім іншим. Робити повноцінний ремонт (хоч частково і розпочав) в старезній хатинці, що там є виходить економічно не доцільно, бо потім доведеться зносити і гроші будуть витрачені даремно. Не кажучи про тимчасовий гараж.
Трапився симпатичний будиночок з гаражем під містом. За 6 км від центру. Цінник 6000. Було вирішено, що можна купити, зробити ремонт і поки що пожити. А потім продати, або як буде видно.
Але в тому ж місці запропонували іще один будинок. Цінник 3500.
Різниця в 2500.
І тут в нас з дружиною думки розділились. Тож потребую допомоги, так сказати думки зі сторони.
Змінено користувачем Reiter
Отже. Перший варіант. Будинок з цегли. Зовнішні розміри 6,47 х 6,32 мінус ганок. Стіни 30 чи трохи більше см. Між гаражем та 1 поверхом, а також між 1 та мансардним поверхом бетонне перекриття. З мансарди є вихід на балкончик над ганком.
Дах - ондулін.
Мали бути гвинтові сходи, але отвір під них був залитий бетоном, бо якийсь час там жив чоловік, а з незавершеною мансардою було б холодно.
Висота до стелі на 1 поверсі 2,5 - 2,6 м. Є груба на першому поверсі, яка переходить в камін на мансардному. Камін має не прямий димохід, а з поворотами. Думаю, що планувалось як камін - груба.
На першому поверсі є стінка в пів цеглини, яку я думаю можна знести і зробити кухню-вітальню.
Під будинком на всю площу гараж.
Гараж має висоту до стелі 1,8м. В гаражі відділено 3 малих приміщення стіною в 30 см. Під сходами, що ведуть на ганок теж є невелике тех. приміщення. Над гаражем залито плиту під балкончик.
Є колонка глибиною 43м. Каналізаціі немає.
Будинок номер 2. Нажаль фото спеціально не робив. Так, лише те, що клацнув про всяк випадок.
Також з цегли. Дах - шифер. Товщина стін приблизно така ж. Зовнішні розміри 6,8 х 5,6. Висота стелі 2,4 м. Є маленька верандочка і кухонька. Є щось типу мансарди з 2ма балконами. Кімнатка мала, обшита тирсоплитою, тож там полюбому треба розширяти. Фото навіть не робив. Перекриття над кімнатою балки і глина.
Над верандою і кухнею рлзміщений балком і над ними бетонне перекриття (пальцем розшорушується), можливо під ним теж дерев'яні балки - не знаю.
Під будинком гараж. Внутрішній розмір 4,2 х 4,6. По контуру фундамент і стіна.   Перекриття по гаражу - бетонні плити. Фундамент має всередину якісь шмарклі. Схоже, що опалубка була лише з 1 боку, а з іншого земля. В кінці гаража якась бетонна стінка висотою 0,5 метра і ща нею земля. Що це не розумію.
Під верандою і кухнею є погріб. Вхід через люк в кухні. Це виходить інша частина приміщення під будинком, що відділена від гаража глухою стіною. В цій частині перекриття з дерева і підлога в кухні і веранжі настелена з дерева.
Також є камін на 1 поверсі, що проходить через другий поверх. Димохід прямий.
Тепер про саму ділянку. Вона знаходиться нижче вудиці приблизно на 3 м в районі гаража. Схил досить крутий. Десь 30 градусів. І заїзду немає, його треба якось робити. Біля будинку від вулиці є місце щоб добудуватися до глухої стіни будинку, але одна стіна буде на половину висоти прилягати до грунту.
Води немає, є криниця на сусідній ділянці (там ніхто не живе, будинок не добудований). Каналізаціі теж немає.
Зате город виходить в ліс і з балкону і вікон шикарний краєвид.
Доповнення: Перший будинок фактично одразу виходить на вулицю. Вона вузьковата і не розвернешся, доводиться об'їзджати по колу. Треба робити заїзд в двір збоку будинку і трохи розрівняти ділянку позаду будинку.
По другому будинку відносно каналізаціі. Під боковим забором є яма з бетонних кілець. Може планувалась криниця. Думаю можна використати під каналізацію, але копати метрів 10 і незрозуміло як відкачувати через отой схил. Під'їхати з двору туди ніяк не вийде.
Ви хочете тимчасово там пожити.
Значить мінімум вкладень коштів і максимум ліквідності.
Я б взяв другий. Хоч і перекриття з дощок з глиною. По простій причині - дешевше. Бо ліквідність тих будинків однакова.
На різницю в ціні купити деяких матеріалів і зробити будинок придатним до житла. А це в першу чергу утеплення, а не переставляння стін.
Ви ж там жити і взимку збираєтесь? Гріти будинок чим будете? Про оті каміни-грубки, що там є, зразу забудьте.
Вирішення з каналізацією взагалі просте, це день роботи - 3-4 метри від будинку вниз по схилу три кільця 80см вкопати і всьо.
Але маючи 6000 баксів стулити одну кімнату, придатну для житла, маючи свою ділянку землі - не бачу проблем. І не купувати отого нічого.
Змінено користувачем break
В якості тимчасового житла, теж дивився би в бік другого будинку. Як вище написали, на зекономлені кошти можна довести до більш-меньш пристойного стану для життя.
І обов'язково, в першу чергу,  пробити особисту скважину. Бо "колодязь на сусідній ділянці", то не своя вода. І можна залишитись взагалі без води. Он, в Чернігівській області, в селі де в нас дача, і в сусідніх селах, вже декілька років усі колодязі висохли. І навіть в неглубоких скважинах вода спортилась.
А без води, то не життя. А вам потім ще продавати той дім, а із своєю  скважиною то вже простіше, і дорожче.
Свердловина - так, штука потрібна. Та якщо там знизу Украї́нський кристалічний щит, то з свердловиною буде не просто, якщо взагалі можливо.
Область з ділянками яка?
До речі про придатність для житла - комунікації там якісь є?
Про воду і газ зрозуміло, нема.
Електрика і зв'язок там як? Це дуже важливо. Навіть не так - проблеми з одним і іншим ставить хрест на проекті тимчасового житла.
А в якому місті це знаходиться?
, break написав:
Ви неуважно читали те, що написав ТС. Обидва будинки десь в одному місці. І в першому є скважина 43м. То ж зробити скважину не є проблема.
Електрика - на фотографіях теж видно наявність.
Змінено користувачем Filosof
, Filosof написав:
на фото - то одне. В житті - то інше. Це ж колишні дачі. Може там 100Вт по святах...
І про свердловину там нічого. Написано - є колонка глибиною 43м. Колонка в моєму уявленні - це щось ручне. І рівень до води метрів 5-7. Тобто - дощова вода. То не свердловина. 43м - то зі слів, ніхто ж мотузку не кидав? Рівень води, дна і т.п. не міряли. Чи міряли?
Я би точно не купляв на схилі. Тим паче на такому крутому. Бо будуть проблеми чи з самими будівлями, чи якщо захочете там щось будувати. Та і жити на такій ділянці ще те задоволення. А ще ви ділянку на схилі хрін продасте. Краще доплатіть якусь суму та придбайте нехай меншу, але на рівній поверхні.
Повірте, великий перепад -- то не те, що вам треба.
, Filosof написав:
У нас в селе, на расстоянии 200 метров, по двум берегам балки. На правом береге бьют родники, на левом сухо на глубину 130метров. Так что не факт что не проблема.
2 години тому, break написав:
Самое разумное!
, break написав:
То все є порожня демагогія.
Є пост від автора, де є те, що він написав, і купа фотографій. Звідти і треба плясати, а не від особистих сумнівів і домислів. "Колонка 43м" - це вже свердловина, а не те, що "в моїй уяві". Люди не завжди називають речі правильними назвами.
А чі є у Вас досвід доведення до нормального стану якоїсь будівлі? хоча б гаража?
чі рахували Ви бюджет скільки то буде коштувати  довести ті дачні будинки до стану жилої оселі? і за який час?
мені здається що відремонтувати та зробити комунікації буде дорожче, ніж коштують ті будинки
і можливо значно дорожче...
напішіть скільки на Вашу думку плануєте витратити на ремонт, і Вам майже 100% знаючі люди напишуть, що ту сумму треба помножити на 2
всілякі добудови-перебудови краще одразу відкинути
порадьтесь з будівельниками і складіть бюджет на папері, а не мрії у голові
і чі взагалі живуть там люди на постійній основі?
добрі сусіди, які можуть у чомусь допомогти, то теж важлива річь
нє, ну є люди що і в лісі самі живуть, але наявність сусідів, магазину, аптеки і громадського транспорту поруч значно покращує якість життя
п.с. як писали вище, при можливому бюджеті у 6000$ (і ще щось же розраховуєте на ремонт) побудувати на власній ділянці одно-двохкімнатну времянку(так як колись по селам і робилося)
спроектувати її так, щоб потім вона стала майстернею
всі витрати на комунікації (вода, світло, каналізація) не будуть марними, бо потім будуть під'єднані до основного будинку
а перебудовувати те що колись невідомо ким і невідомо як робилося, то така собі справа.
Може вийти дорожче, ніж побудувати з нуля і з незадовільним результатом.
Світло, мобільний зв' язок, інтернет.
1 година тому, break написав:
Там сусіди кинули насоса і користуються. То глибину вказали точно :)
3 години тому, break написав:
Лякає отой схил і витрати на заїзд. Бо мееі не так гараж, як пристроїти свої станочки і облаштувати майстерню.
Одна кімнатка вже так остогидла за роки. І зйомні гаражі і решта "приємностей".
Це я так собі думаю що 2-3 роки. А як буде - хз. Пару років тому теж по вншому планувалося.
Тому мабуть я не дуже правильно сіормулював. Скоріше розглядається будинок як для житла на постійній основі в надії все таки на будівництво великого будинку на іншій ділянці.
Що в 1 що в 2му планував теплу підлогу.
, Serbond написав:
Будуватися тимчасове на ділянці не варіант з багатьох причин.
Досвід є. Оемонтів було чимало за життя.
Рахував таку ж коробку на ділянці + гараж, виходить дорожче. Та ще й потім зносити.
Люди там є, які живуть постійно.
Якщо маєте ділянку з хоча б світлом,то будуйте одразу майстерню, наприклад таку як в ДМ.. Але яку будете використовувати на перший час як житло... Будуйте з чогось теплого , піноблок наприклад.. + до піноблоку ,те що зможете його самі побудувати.. пререглянувши декілька відео на ютубі..  По будинках : 2 будинок має явні проблеми з гідроізоляцією, + дав осадку, + тріщини . стан під ремонт.  1 будинок :стан під ремонт + власна скважина.. + непотрібно викидати старий хлам ,і мені здається що він перебудований з старого дачного.. До двох будинків прийдеться докладати кошти для приведення їх до житлового стану..  Якщо зупинятись на будинку .. я за варіант номер 1 ..
Змінено користувачем kolish
я б не купував. Це поки молодий - здається все попереду і зробиться швидко. А потім - скільки часу прогаяв ні на що.
Орендувати  не так вже й дорого. А якщо вкладатись - то в потрібне.
Що перший, що другий будинок - непрактичні і багато потрібно вкладень, перший - зліплений аби-як, другий, взагалі, скоро розвалиться. Жити в них не дуже зручно. Краще жити в нормальному, хоч і не в своєму, а робити - також нормальне і своє.
та й по дівчині видно, що не в захваті )))
, Reiter написав:
Дороже, но своё.
И при правильном планировании ничего не сносится, просто желаемое достраивается к уже имеющемуся.
, Reiter написав:
А ви не рахуйте таке ж. Ви порахуйте одну кімнату + кухня + санузел, зроблені так, щоб туди тільки додати щось можна було, а не зносити. Плюс гараж.
Порахуйте скільки вкласти в ті будиночки  треба. І скільки коштуватиме там перезимувати.
Потім порівняйте ті цифри.
Коробку "можна зимувати" за літо поставити можна. Якщо не розганятись з апетитами - цілком пристойну за ті ж 6000. Вона буде не під знос, а стоятиме і потім. Існують варіанти, коли ви робите 1/3 будинку, там живете, а навколо тулите все інше. І це буде не тимчасове житло, а частина майбутнього будинку.
Три поверхи, які сполучаються між собою драбинами - то не додаткова площа. То головний біль.
Якщо купувати з описаного, то найдешевше. Бо воно і там і там не альо. А вкладати до приведення в житловий стан приблизно однаково.
До речі - привести в стан житлового, при мінімальних вимогагах до естетики, коробку з голими стінами і дірками замість дверей і вікон значно дешевше, ніж зробити те саме в хаті-розвалюсі.
Це як з вживаною цеглою - ніби і дешевше, а мороки з нею стільки, що краще і не зв'язуватись.
Коробка і дах - це саме просте і швидке в будівництві. Тобто, такі ж стіни будуть, але надійніші і правильні. Я в свій будинок перейшов як тільки ванну і кухню доробив - все інше "на місці". До цього - після роботи йшов на будівництво, там брав інструмент, з ним на халтуру, повертався вночі на будівництво, тріхи працював там, потім на "зйомну" спати, зранку знову на роботу... А тут - все вдома.
13 години тому, Reiter написав:
Прислухайтесь до дружини це сильно впливає на комфорт і атмосферу в домі. Happy wife-happy life. Перший будинок виглядає краще.
