Reiter
Вибір будинку з 2х
189 повідомлень у цій темі
9 годин тому, Reiter написав:
Планую робити перекриття дерев'яними балками. 200х100х6000
Замість перерізу 200х100 беріть 200х50. Розказувати як з 200х50х6000 робиться 200х100х8000? Чи дофантазуєте самостійно?
2,6 м
сходи так не стануть, головою в балки впрешся на 4-й сходинці, а спускатись ще важче буде. Можна було б отією диркою біля вікна скористатись для сходів, якщо правильно обіграти - то і гарно вийде.
2 години тому, Bogdan написав:
Ага.
Тангенс 42 - 0,9. 2,6метри стеля + перекриття - 2900. 2900/0,9=3222. І ще щоб до сходів підійти треба 80см. Тобто один марш займе 4 метри (ну відніміть одну сходинку, все одно 3,75). Два марші - два рази по 1,6м і додайте проміжний сходовий майданчик. І оскільки той майданчик значно вище підлоги - значить дірка в перекритті відповідна.
Заносити все на 2 поверх розібраним звісно класно. Та є речі, які мають габарит - хоча б двері, хоч від шафи, хоч від кімнати. От дуже весело з ними на сходах, які мають кілька маршів або гвинтові.
Нє, звісно з тим не кожного дня носишся. Та життя така штука... От буде в когось травма, захочеться полежати пару днів, а ліжко - на другому поверсі, холодильник - на першому. І гвинтові сходи 60 градусів нахилом. Весело буде.
І я пару своїх копійок вставлю, мона? )))
Особисто я, якраз адепт сходів, а не літати, або телепортуватись))) Але от повністю гвинтові, не переварюю. Як і поворотні, шо сходяться трикутником в одну точку, і на них нікуди поставити ногу, окрім як ідти попід стінкою. АЛЕ...
Як десь вище вже сказали, під тими балками ви не пройдете (якщо ви не з карликів). Тому як мінімум дві балки над сходами тре прибрати. Крім того - куди у вас приходять сходи? В якусь перемичечку між балками? Так то слабо.
Особисто я, якби таке будував, зробив би по тому-ж принципу, як зробив собі в гаражі. На рівні, куди приходять сходи, кинув би повздовжну балку з 20 двутавра.  І вже від неї плясав би дерев'яними балками в обидві сторони. Тоді і брус не треба такий довгий і товстий, 100 там і в пень не торохтіло. І над сходами можна прибрати зайві. І сходи, врершись в двутавр, будуть стояти мертво. В мене по центру 20й швелер, і бруси стоять на ньому зверху, а решта швелерів 14, і бруси заходять в них. У вашому випадку, якщо покласти 20й двутавр, то якраз 200ті бруси увійдуть в нього всередину. Можна ще для надійності, під кожен брус приварити до нижньої полки по шматку залізяки, щоби збільшити опорну площу.
А з приводу того, що якісь там двері, чі ще щось складно тягати - там місця виходить валом, повернути вертикально, і крутись, як завгодно. Не кожен же день з тим тягатись, один раз заніс, і забув. І це тількі на один поверх піднімати, а не так, як більшість людей живе в 5ти і набагато більше поверхових будинках. І нічого, ходимо якось... В 5ти поверхівках ліфтів нема, все пішки. А тут якісь усі хлипаки стали, на один поверх піднятись, вже трагедія... Чим більше рухатись, тим краще для здоров'я.
В мене сходи в гаражі, але всеж. Висота разом з балками 2700 з чимось, разом із чистовою підлогою буде близько 1800. Уся довжина (по горизонту, не на вскосу по сходах) 3800. Ширина сходів 1000. На начальному клаптику 1.5х1.5м, зроблено 7 поворотних сходинок, жодна з яких не сходиться в точку. Якраз достатньо місця для ступні. Реально дуже вдобно. І не треба зайвої проміжної площадки.
Але в жилому будинку, хоч одна жила кімнатка на першому поверсі повинна бути. Про всяк випадок. Або хочаб місце в гостинній під розкладний диван-крісло, і столик.
3 години тому, Bogdan написав:
Міряв. В самому незручному мусці де перекриття над сходами виходить 1,8 м від сходинки до балки. Це при тому що я просто кинув в програму якісь готові сходи. В них ширина 1м, ширина сходинки 28 см та висота мож сходинками 20 см.
, Filosof написав:
Та я й планую щоб на першому поверсі диван був розкладний.
, Reiter написав:
Висота 20см то забагато. Важко буде ходити. 15-17, не більше
, Filosof написав:
Я так думав. Але глянув ціну того двутавра і мене відпустило :)
Там цінник майже 1000 грн за метр. Отже на отой шмат піде більше 7000 грн.
Так в мене усі балки для перекриття навіть шириною 100 виходять на 10 тис. (7 тис за куб)
, Filosof написав:
Та ж кажу, то просто сходи в програмі імпортував більш-менш підходящі під плаг. Просто для габаритів. Своі буду робити трошки інакше.
Ось що подумав. Щоб прибрати оте нещручне місце в яке можна ьухнутись головою, то можна поставити дерев'яний чи металевий стовп і одну балку кинути на нього. Тоді над сходами буде "чисто", але це вкраде площу в кімнати на другому поверсі. Теж не дуже варіант.
Змінено користувачем Reiter
Я перед тим, як варити сходи, і приварювати перемичку, доволі довго і ретельно вираховував і вимальовував усе, з урахуванням навіть майбутньої чистової підлоги на другому поверсі. Теж спочатку думав по 20см висотою сходинки робити. Але спробувавши, просто нагородивши з блоків три сходинки, відмовився від такого, і перерахував на 175мм. І це ще через брак місця. Якщо є місце, то краще 150-160.
В оригінальному проекті висота стелі на 1 поверсі мала бути 2,7м. То вже я зробив 2,6 для зручності під газоблок.
, Reiter написав:
Пошукайте б/в. Є фірми, що торгують таким в промислових масштабах. Там ціни набагато нижче. В мене майже все оте залізо з металлобрухту. Інакше можна розоритись)))
Змінено користувачем Filosof
4 години тому, Bogdan написав:
Нє-нє-нє! Тільки не там. Там в мене якраз усі краєвиди відкриваються. Я ж там не дарма такі великі вікна задумав.
5 годин тому, break написав:
дуже цікаво, але нічого не зрозумів )))) .
Я рахував простіше - висота сходинки (комфортна) 20 см - і вся математика. Ну і те, що коли людина спускається, то до висоти потрібно додавати дві сходинки.
4 години тому, Reiter написав:
так отож - я вже не влізу, а якщо я в тапках... Якщо серйозно, то потрібно додати ту висоту з якої спускаємось, тобто дві сходинки, накрайняк одну - але то замало.
дуже практичні розміри. Не геть комфортні, але я робив і крутіші - нормально все. Наскільки пам'ятаю, найкомфортніше - 30 градусів.
(7 тис за куб)
в нас 9+
3 години тому, Reiter написав:
Ну, так допрацювати - робимо оту трапецію чи хордою на два поверхи і все в скло - там ж скляні сходинки (ща залізу на сайт того чувака, що в нього працював і скину) - не геть такі, бо то золоті сходи, але можна під свої можливості і зробити. І таким макаром в кімнаті не громіздкі сходи - а ціла композиція, яка ще і зручніша.
ща ше накопаю
На любий смак:
Оті, що з дерева гнуті - там матеріал такий, що в Україні, можливо, не продається (фанера спеціальна)
ПС, тут і мої роботи зустрічаються.
7-copy.jpg31ecdae671cc9c370154e6032ab99381.jpg10154176_835540756477796_5036635101929414157_n.jpg10468124_822179134480625_4369836474179853918_o.jpg10557425_860708913960980_7470261261398421717_n.jpg10655206_857603827604822_4716401887599344782_o.jpg10733815_863783020320236_4180801320380375561_o.jpg10993472_907368965961641_6627135425937597852_n.jpg11149253_943852795646591_8887131799498450077_n.jpg14435291_1274837342548133_5049496731598733047_o.jpg14542522_1274837249214809_3326716702501060084_o.jpg17038579_1431299390235260_3976300616184691436_o.jpg22382198_1663065827058614_1981193813727129149_o.jpg28164291_1800103420021520_6439430851311494777_o.jpg42198485_2080562245308968_1713450329128828928_n.jpg51679982_2290129564352234_7678463397016371200_n.jpg97816808_3208173005881214_4887337663729762304_n.jpg98133155_3208173505881164_8272479570444156928_n.jpg98312705_3208173309214517_6500448945414602752_n.jpg166744372_4112246355473870_9000418446572433059_n.jpg166967044_4112246358807203_9094140879092341776_n.jpg300787120_520691910061515_5522162509413169328_n.jpg
, break написав:
Ну так стрічковий теж щвидко робиться - день-два яма, день опалубка/арматура, день залити, через тиждень починаємо класти стіни.
Афігеть у Вас темпи. Коли я будував свій будинок, то з момента як екскаватор від'їхав від котлована і до закінчення фундамента пройшло два місяці. Фундамент лента, правда зовсім не малий, три мужика пахали не прохолоджуючись по 10 год на добу. І все що треба було для роботи на місті.
, Bogdan написав:
42 градуси - максимальний градус, коли це ще сходи, а не драбина :)
Немного упустил ход мысли. Строиться решили на том большом участке, что есть. А почему 2-этажный дом и с такой малой площадью? Имею мнение, что второй этаж (как и мансарда) при небольшой площади дома есть зло. Могу обоснованно аргументировать.
Тёплый пол очень хорошо вяжется не только с электрокотлом, но и с тепловым насосом воздух-вода, переделанным из кондиционера. Нужно только теплообменник докупить и пожалуйста - затраты по сравнению с электрокотлом 1/3.
, 3121 написав:
Так, все вірно. Думаю будувати на своїй ділянці. Площа така не велика бо бюджет обмежений.  Хоч би це витягти. Зараз домальовую проект і буду підраховувати скільки то все обійдеться.
Взагалі думав зробити його, а потім будувати великий будинок, а цей лишити для гостей або батьків на старість.
Тут багато радили робити його як частину майбутнього будинку. Чим далі рухаюсь в проектуванні тим більше над таким варіантом задумуюсь.
Єдине що мене цікавить. Якщо я зроблю цей будинок на УШП, а добудовуватиму частину з цокольним поверхом, воно нормалтно все зв'яжеться між собою чи буде якась фігня?
, Reiter написав:
деформаційний шов забабахаєте від цоколю до конька і все буде гуд. Такий, щоб два пальці влазило.
Ще поки дуже криво :) Це так приблизно накинув дах. Буду переробляти по людськи
Не подумайте що я хочу когось образаити, але те що ви малюєте нічого спільного з проєктом не має. Для цього є спеціально навчені люди, або вже готові проєкти. Купіть проєкт і будете знатти витрати на будівнитство. Прикріпив приклад проєкту з першого попавшого сайту.
project_examle_uaua.pdf
, Reiter написав:
К сожалению, с УШП этот номер не пройдет. УШП не дружат с подвалами, смотровыми ямами для машин, бассейнами, тяжёлыми каменными печами и каминами (локальная нагрузка)  и последующими пристройками.
Змінено користувачем 3121
, Reiter написав:
Так у вас там стара хата была, вроде?
, 3121 написав:
Вона там і є. Спочатку і планувалось зробити мінімальний ремонт і жити. Але затяглось, повилазила купа проблем і робити там повноцінний ремонт економічно не доцільно. Тому там зроблю майстерню. А потім зруйную бульдозером!
, david.k написав:
Я взяв готовий проект і переробляю його під себе.
, 3121 написав:
Та я на УШП нічого такого не планую. Я про те, що цей булиночок лишиться на своїй УШП, а збоку добубується частина будинку на стрічковому фундаменті з цокольним поверхом
