DimB
Ремонт чугунной планшайбы
22 сообщения в этой теме
Отвалилось на чугунной токарной планшайбе под 100й патрон крепёжное ухо. Обе половины уха утеряны.
На базаре присоветовали варить полуавтоматом. Берут сомнения.
Вопрос можно-ли туда приварить так что-бы держалось стальное ухо (пару гаек к примеру)
и вообще ремонтопригодно-ли такое повреждение сварочным способом?
Разве нельзя новое купить или б/у !?)
Варять чугун аргоном. Або нагрівають чугун до червоного а тоді вже варять електросваркою.
Варвховуючи вартість таких робіт дешевше і надійнеше купити нову планшайбу.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/planshayba-tokarnyy-tv-7-tv-4-1p611-16u04-ot-4-tv-16-IDhmkiA.html#2e001844d2
Проточити з 130 планшайби до 100 я думаю вам під силу.
Несколько раз приходилось устранять трещины и поверхностные дефекты по чугуну, прибегал к пайке латунью, но тут место пайки будет нести нагрузку по этому не уверен на сколько это применимо в данном случае.
ага. т.е. вердікт суспільства - купувати нове.
1 час назад, лейтенант сказал:
в мене на шпінделі різьба 45х5,5 - це шось стандартне? бо шукав по базарах - не знайшов.
1 час назад, DimB сказал:
Який в тебе станок?
17 минут назад, лейтенант сказал:
Який в тебе станок?
1603 (Кировокан)
Я думаю вихода два:
1. Замовити в токаря планшайбу під свої параметри.  Під ваші параметри планшайби не зустрічав.
2. Знайти планшайбу з конусом морзе і поставити патрон. Якщо в шпінделі є конус.
В 26.12.2016 в 15:02, DimB сказал:
  1. ремонтопригодно-ли такое повреждение сварочным способом?
Доброго вечора.Аргоном чугун не варив але електродом приходилось.Полуавтоматом не в якому разі. Треба електрод для зварювання чугуна.Добре зачистити місця зварювання.Нагріваєте до темно вишневого кольору і починаєте наварювати,Можно як при зварюванні аргоном подавати інший електрод лівою рукою(зчистивши з нього покриття) тоді процес буде йти скоріше.Після кожного шва швидко зачисти болгаркую і зразу другий шов не давати часу охолонути.Для того щоб приварити стальне вухо потрібен електрод для зварювання чугуна зі сталью.Якщо все під рукою за 10 хвилин все зробите.Але якщо є можливість зробити нове -робіть.З Новим Роком !
В 27.12.2016 в 00:17, лейтенант сказал:
Я думаю вихода два:
2 вариант не очень  как по мне. Можно заказать у токаря но под посадку патрона точить прямо на  вашем станке ну то есть чтобы токарь оставил припуск небольшой. DimB а как вам станок в общих чертах?
Сотий патрон порiвняно з 315 невеликий , але якщо прилетить в чоло то Вам буде не до порiвнянь
саму вiрну пораду на мою думку Вам дав krolik1 , деталь буде i мiцна i точно без биття .
Есть способ ремонта таких изделий ,гарантировано дающий равнопрочное соединение . Горячая наплавка автогеном чугунной присадкой. Для этого заформовываем огнеупорной глиной отломанное место, прогреваем деталь паяльной лампой или древесным углем до 600...700*С , и науглероживающим пламенем наплавляем чугун, используя в качестве присадки чугунные поршневые кольца и флюс, состоящий из 90%плавленной  буры ,5%калийной( натриевой)селитры и 5% поташа или каустической соды . Медленно охлаждаем деталь в сухом прогретом песке или золе.
Способ трудоемкий и нудный , но пожалуй единственный в данной ситуации.
19 часов назад, krolik1 сказал:
Я на нём толком ещё не работал, но если поразбираться - не очень. Маленькая высота шпинделя над станиной.
Он мне достался в виде сильно некомплектно-самодельной кучи запчастей, тумбы нет, задняя бабка и поперечная подача самодельные, малая продольная чужая, в которую вфрезерованы два места под резцы - т.е. резцедержку повернуть нельзя. так что у меня не совсем 1603 получается, а поделка на его базе. мнение о станке будет не совсем корректным )))
DimB. спасибо за ответ. Действительно мнение вы не сложите так как у вас конструктор не в обиду сказал.
я бы проточил место где были ухи и сделал бы хомут. как обычно и делают....
не варите чугун, а то при нагрузке прилетят вам эти ухи в лоб...
Изменено пользователем Igorkawa
Только что, Igorkawa сказал:
Апередил ! - полностью поддерживаю !
Зачем так заморачиваться со сваркой и заранее не понятным результатом. Планшайба под 100 патрон на бог ведь что. Материал можно найти и выточить новую. Зачем усложнять....
8 минут назад, Igor_ua сказал:
 Только хотел сказать, что овчинка выделки не стоит, добавок это не статическая деталь работающая на сжатие. Мне вот свою голову 676-го от прошлых хозяев придется подваривать. Но - она не вертится со скоростью 500+ оборотов в минуту, это статическое изделие. Да и усилие у нее при монтаже - статическое на сжатие.
5 часов назад, Igorkawa сказал:
О. Это решение мне нравится. Спасибо. Думал о хомуте, но как-то не догадался проточить и отставил это решение
5 часов назад, Igor_ua сказал:
Да у меня станок такой шаг вроде не режет. А заказать уже вроде договорился напослепраздников. А на сварку я особо не надеялся, просто чувак на базаре так убедительно втирал что можно сварить полуавтоматом, что я решил спросить у сообщества
Планшайбу на патрон точить новую и никаких альтернатив. Это не тот узел где можно экспериментировать. Т.Б. тут на первом месте. Вы же не только будете крутить в холостую вы же еще будете точить на нём я так подозреваю. Кролик правильно вам на писал заказываете фланец с резьбой и с допуском на приточку по месту. чугун притачивается легко я на токарном по дереву в ручную притачивал.первые токарные по металлу были без супортов ради эксперимента протачивал 1/2 трубу в ручную проход брал 0.2мм нормально идёт так чтобы сильно на руки давило я бы не сказал. Но это так к слову. Данная деталь точится только новая поверьте на слово бывшему ремонтнику.
Как вариант сварки чугуна:  в данном случае в основном теле сверлится/нарезаетсярезьба/вкручиваются  болты ( винты) и ухо приваривается  к ним. держит резьба    иногда применял такой способ для сварки ломаных деталей из чугуна (тиса, коллекторы авто  и прочее).
Весь чугун варю уже давно UTP 86 FN, пока ничего не отвалилось ни разу.
