nansen
Станок с ЧПУ криво фрезерует полусферу. Причина?
60 повідомлень у цій темі
Если скорость поставить 3 или 5 мм/сек то какой-то эффект дает?
, Smmasterk написав:
1) По инструкциям из сети, блоки питания от компов для использования в ЧПУ  с двигателями НЕМА17 надо  переделывать и далеко не все они подходят для такой модернизации.  Не зря же пишут, что для работы того же 3д принтера надо чтобы был запас по амперажу  (у меня настраиваемый БП 12-15.5 вольт  23 ампера).
По этой причине вполне вероятно, что работу одновременную нескольких осей собранная конструкция не тянет из-за слабого БП,
2) Второй вариант но менее реалистичный  , драйвера А4988 бывают 4 видов (R 050, R 068, R100  и  R200),  и соответственно настройки для каждого из видов драйверов разные... определить какой из четырех видов стоит не сложно, на самих драйверах есть надписи но надо хорошее увеличительное стекло.  И вероятно из-за того ,что напряжение настроено не верно то через некоторое время работы случается перегрев (либо драйвера, либо двигателя) от чего начинаются пропуски шагов.
3) Так же есть вариант того, что двигатели не соответствуют заявленным параметрам,  мой 3д принтер собран буквально из подножного мусора, ну и родной двигатель который когда то давно на нем стоял сгорел прошлой зимой , я тогда поставил себе на ось Z  как раз 4401 как у Вас сейчас. При кратковременной работе проблем не возникало, но когда  принтеру приходилось работать больше двух часов двигатель не тянул длительную нагрузку и начинал сбоить делая пропуски шагов (при этом нагреваясь), когда я решил купить другой двигатель на сайте CNCPROM  то мне подсунули двигатель не соответствующий заявленным параметрам, который не смотря на описание оказался еще слабее чем  китайский 4401 и начинал сбоить буквально через 15 минут работы из-за дикого перегрева.  В итоге пришлось опять покупать двигатель на эту ось но тут я нашел уже 8401 + я еще сделал ему редуктор  по совету @ttnd3d который облегчил работу двигателя. После чего проблема со смещением слоев у меня  исчезла.   И что то мне подсказывает, что стол вашего фрезера весит по более чем стол моего 3д принтера... а значит и тут подобный вариант исключить сложновато
БП на 450 вт, вроде должно хватить. Компьютерные БП (разные) можно включать параллельно?
Резистор на драйвера R100 ток расчитан правильно.
7 годин тому, nansen написав:
Ну других вариантов нет.... Там всего в трех местах может глючить конструкция  таким образом
1) напряжение
2) драйвер двигатель, плата (техническая неисправность-брак)
И самый фантастически  вариант если где то плохо закручены болтики и при роботе его колбасит...
Больше мест вызывающих такой сбой просто нет... так как дальше осталась мех часть (рама, направляйки, подшипники и т.д.) которые думаю вы врядли собрали криво.
Если не выходит определить что именно косячит то придется просто по очереди заменять каждый из вышеописанных узлов пока методом тыка не попадется тот который дает сбой.
9 годин тому, nansen написав:
В атх бп бывает, что стабилизация только по 5В. Потому осцилографом смотреть на 12в.
Паралельно не знаю не пробовал, но от последовательно осталось пару спаленых сирфтеков.
диодов было. Дгс не было . Не помогло.
также при наличие осцилографа можно посмотреть степ дир,так как нет уверенности в их адекватном поступлении.
В ATX бж десь до 500-600Вт стабілізація як правило тільки по 5В. Це в потужних на кожну напругу окрема схема
1) напряжение
Поставил на Х отдельный БП (тоже АТХ) - не помогло.
Смазка ходовых винтов, экранирование проводов на двигатель Y, step, dir проводов на драйвер оси Х - не помогло.
, nansen написав:
Комп просто не успевает генерировать 2 сигнала одновременно в режиме реального времени, он банально не предназначен для этого. И да гальваническая развязка цепей управления от силовых имеется?
8 годин тому, vaycartana написав:
Комп достаточно мощный как для ЧПУ - 1 ядро 2,6 Ггц, 2 гига оперативки. Вроде справляться должен.
Каким образом должна выглядеть гальваническая развязка?
С контроллера выходят провода на драйвера, с драйверов выходят на двигатели. Если развязка есть, она внутри драйверов.
Может проблема в не совместимости драйверов и контроллера?
Подключал по рекомендациям отсюда https://forum.cxem.net/index.php?/topic/257284-как-подключить-драйвер-шд-к-интерфейсной-плате/
, nansen написав:
  Комп просто не предназначен для такого, функция генерирования импульсов должна быть реализована в железе, а не эмулироваться програмно. Так сделано в месовских картах и kflop.
Управляющие схемы должны быть включены через трансформатор и отдельно от силовой цепи иначе будут постоянно какие-то глюки.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гальванічна_розв'язка
Змінено користувачем vaycartana
Дополнил
, nansen написав:
Попробуйте найти в БИОСе режим ЛПТ порта и расскажите какие там есть режимы.
 Стоял режим normal
EPP попробуйте,
потом EPP+ECP.
И расскажите ...
А система какая, на Win7 mach3 у меня не заработал, не хватает мощности, двухъядерный athlon xp 2600+,  еще интел не рекомендуют, у него включается энэргосбережение и он как-бы заыпает
Змінено користувачем Borisovith
EPP попробуйте,
потом EPP+ECP.
Устанавливал EPP, EPP+ECP не помогло. После возврата в "0" по Х уход влево на +- 20мм
Скорость 200мм/мин ускорение 5мм/сек2
, Borisovith написав:
А система какая
Windows XP 1 ядро. 2-ядерные процессоры не рекомендуется для mach3.
я бы поддключал ддрайвера к Arduino с GRBL и проверял механику
и BL-MACH-V1.1 с драйверами  соеденил бы через оптопары, там сейчас я так понял стоят резисторы на подтяжку для инвертирования сигнала
Думаю таки в цьому причина.
Можно пробовать поставить плату PCI с ЛПТ портом ... а можно ардуину для управления, на которую ГРБЛ или марлина ...
Итак, продолжим.
Поставил на станок другой ПК (1ядро 2,7Ггц, 4гб оперативки) + другой mach3 (версия R2.63) - не помогло.
Поставил оптопару PC817 на ось Х на step - не помогло.
Поменял подключение двигателей к драйверам - частично помогло, но не окончательно.
Судя по всему, для драйвера А4988 большое значение имеет правильность подключения обмоток двигателя.
С драйвера выходят 4 пина:
2B
2A
1A
1B
Цифра означает номер обмотки, буква - начало и конец обмотки.
Но проблема в том, что заводской даташит в интернете я не нашел, в той информации что есть выводы двигателя обозначены цветами проводов и у меня они другие.
Попробовал разные варианты (их 4 если не менять номера обмоток местами) пришел к выводу, как подключить шаговый двигатель 17hs4401 к драйверу A4988:
Если подключить так, как на рисунке уход влево составляет 3,5-4мм (до этого было 17-30мм)
Менял обмотки (1) и (2) местами - не помогло, уход такой же (3,5-4мм)
Что еще попробовать, куда копать? Проблема, судя по всему, в окрестностях драйверов.
Попробуйте змінити полярність сигналу "дір", якщо драйвера це підтримують. Якщо сигнал для драйвера працює по низькому рівні, і мАч видає  зміну сигналу дір по передньому фронту, а драйвер приймає  по задньому,  то можуть пропадати кроки, хоча по факту вони не пропадають, а відпрацьовують вже в іншому напрямку і при кожній зміні напрямку руху буде на 2 сигнала степ відпрацьовувалися в одному напрямку більше, ніж в іншому.
имхо часики, блинчик на шпиндель и проверять куда оно ездит в режиме туда сюда, причем как по паре координат, так и поочередно. Может придется варьировать колво циклов.
G0 x0 y0 z0 f50
G0 x0 y0.2 z0.2 f50
G0 x0 y0 z0 f50
и так много раз, чтобы видеть что происходит.
у меня вот выяснилось что при таком шд иногда уезжает на соточку, причем по з вверх. А если делать с ... другим углом к плоскости но в воздухе, то уезжает. Какая то слож6ая закономерность, тестиоовал 20ть разных программ... такого типа как сверху. Что приводит к крайне неприятным результатам, в данный момент вообще все меняю по драйверам бп и двигателям, так достало.
даташит на двигатель говорит что вы их неправильно подключили
если менять местами А1 с  А2 или В1 с В2 то изменится направление вращения
Неужели человек не видит в какую сторону у него ось едит или что? Тут сбой причем веселый. Мало того я нечто подобное видел у себя, когда поставил на ДДКСе1.1 160 шагов, чы чтото такое ... была ступенька вот фоточке:
После смены деления на 1000/5=200 шагов на мм, пошло пилить по контуру ... но выяснилось, что в соточку иногда сбивается по з-ке ... и по У. А по Х все ок. Вот будь умный.
Народ говорит про кривые драйвера, про попробуй редуктор ... я думаю на двиги ...  бо на З/У у меня одинаковые ... кароче все дорого ... я лично решил попробовать псевдосервы ... и думаю у ТС не "все так просто".
11 година тому, andrysir1 написав:
Немного не понятно, что это даст. На драйверах нет функции установки управления либо по (1) либо по (0). Там (1) - вращение в одну сторону, (0) - вращение в другую.
Можно логический элемент НЕ между контроллкром и драйвером поставить - он инвертирует сигнал, но что это даст?
Сегодня попробовал 1-й ПК (тот, что был изначально), уход влево по Х на 18мм.
Поставил 2-й ПК - то же самое.
Глюк вернулся. Опять уход влево по Х на +-20мм, хотя в предыдущих тестах было 3,5-4мм.
Зачистил контакты LPT, закрепил винтами - не помогло.
проще всего замкнуть два вывода шагового двигателя, отключив его от драйвера, и покрутить от руки. Если стал туго вращатся то это концы одной обмотки.
