remdale
Разработка крышки для ноутбука
69 повідомлень у цій темі
Помогите советом, пожалуйста.
Мне нужно разработать крышку для ноутбука (это будет литая конструкция) и я для этого собираю всю необходимую информацию:
1. В какой программе нужно разрабатывать 3D модель для производства?
2. Какой прочный и легкий сплав лучше использовать для этой разработки? Какой должна быть толщина при размере крышки 48см х 34см?
3. Каким образом можно получить текстуры поверхности, указанные на фото? И кто может это сделать?
4. Если нужно нанести рисунок, то в какой программе он должен быть выполнен, чтобы передать его производителю? И к кому обращаться за нанесением рисунка?
5. Как защитить рисунок на поверхности от повреждений (потертости, царапины)? Очень желательно, чтобы поверхность рисунка была матовой.
6. Какие есть варианты нанесения рисунка и какие варианты краски есть?
7. Есть идея от художника нанести рисунок акриловой краской (маджента) и затем запечь ее в печи при температуре 1000-1200 градусов. Нужно поэтому подобрать и металлический сплав крышки, чтобы он не повредился при такой температуре.
Возможно будут еще моменты, на которые нужно обратить внимание?
Заранее спасибо за ответы.
Змінено користувачем remdale
3 години тому, remdale написав:
Перша фотка - просто сатинування. Таку довгу риску - то, напевно, скотчбрайтову шматку на деревяну оправку і рівненько, максимально паралельно кромці шкребти. Або типу того станочок-шморгалку зробити (бо круги/валики дадуть коротку риску).
Друга фотка, якщо чесно, сильно схожа на чорну мілку шагрень (порошкова фарба). Але, якщо то поганий ракурс, і поверхня явно з металевим блиском, я би спробував струїти скляними кульками. Або колотим мілким шротом (дробом), але потім або покривати блискучим нікелем, або полірувати.
4 години тому, remdale написав:
Це мабуть титан повинен бути.
, Karmadon написав:
А він же згорить, якщо на повітрі.
Взагалі та пропозиція "художніка" досить мутна, бо акрил згорить десь при 400-500С, а маджента - це просто колір фарби.
Досить високотемпературними неорганічними емалями роблять, наприклад, значки на авто. Латунна чпу-фрезерована підкладка, шліфування/полірування, ота емаль, і нікель-хром зверху по латуні. Але, де латунь, а де 1000-1200С.
, Олек77 написав:
Хто, титан?
5 годин тому, remdale написав:
 ... для ноутбука ?  :o
Ого !
Але я пас :acute:
Титаном можна друкувати, текстура буде схожою як на світлині.
, Karmadon написав:
Хто, титан?
При 1200С? На повітрі? Як бенгальський вогонь.
Стружка так, при литві фізично не вистачить кисню….
, Y.fowler. написав:
В басейні з аргоном. Інакше - фейерверк.
Розплавлений титан буде досить активно і феєрично взаємодіяти з матаріалом форми. Литво титану- та ще забавка.
Як друкувати то вже технологічний момент, все ж напевно дешевше як лити.
Направду, нечітке техзавдання породжує купу ідей, навіть самих неймовірних. :)
Щоб зіпсувати литво, йому і азоту вистачить.
Ну то його ж, титан, якось лють…
друкують приблизно так
Насправді, де там на початку теми про титан?
Там і про литво так собі... та і про все інше...
Треба ноут у титановому (?) корпусі? Відштампували з листа, приварили необхідні кріплення (забагато кріплень? - підлили силуміном/пластиком всередині). Судячи з вимог про друк "перламутрових гудзиків" - то не оборонка, з підвищеними вимогами до механічних характеристик корпусу.
Я хз, сплав і текстури, питали... і який тираж ми не знаємо. Моя пропозиція підходе)))
Перечитав, автор планує лити
Та він не в курсі в чому малювати і розміри в сантиметрах вказує... шо він там планує в плані виготовлення... манагер зальотний....
Зате форум живе)))
7 годин тому, remdale написав:
Собственно в любой кад или кам, в некоторых будет сложней, например в OpenSCAD, FreeCAD,  в некоторых дешевле - Blender, а в некоторых дороже (SolidWorks, SolidCam, Fusion, MasterCam, ArtCam, PowerMill и т.д.).
Що я казав)))
8 годин тому, Олек77 написав:
.... когда-то давно, очень, ко мне обратились аля молодые бизнесмены с просьбой выполнить матрицу на переднюю панель к телефону нокия, сказали будем делать ее из золота, нечто похожее на матрицу я сделал(делал электроэрозией и электрод клиента). В последствии по общавшись с ними, я так и не понял каково в дальнейшем по их разговору будет предназначение это матрицы т.е. пресс-форма или штапм...понимание у них было далеко.
   Мне почему-то кажется тема созданная ТС, очень чем-то похожа и продолжения  иметь не будет...хотя...
Змінено користувачем Ozzy316
, Ozzy316 написав:
Был заказ лет 5 назад, на фрезеровка накладок на телефон из титана которые скручиваются винтиками из двух частей, после подсчета стоимости и тд....клиенты забыли об идеи...
замість того щоб шукати тих хто це може зробити чувак вирішив нах з кимось ділитись я сам все навчусь і сам все зроблю ))))
Спасибо за ваши ответы! Некоторые вопросы уже закрыты.
Возьмем титан. И приняли решение рисовать в программе, а не вручную его художнику наносить на крышку. Но в какой программе должен быть выполнен рисунок, чтобы передать его производителю?
Как защитить рисунок на поверхности от повреждений? Очень желательно, чтобы поверхность оставалась матовой.
Обычно в векторном редакторе, если  идет речь именно про рисунрк
Inkscape, CorelDraw,AdobeIllusreator, FreeHand вроде как основные
выбирайте по вашему бюджету.
