Reiter
19в 3,4а -> 5в 10а
17 повідомлень у цій темі
Доброго дня. Маю таку задачу. Є 3 шт світлодіодні "гірлянди" - набір лампочок. Кожна живиться від USB. Потребує 5в 2а. Має перемикання температури  шляхом подачі напруги на різні світлодіоди і регулювання яскравості шляхом зменшення напруги. Це все через манюній мікроконтроллер і кнопочки. Вмикати і перемикати кожну окрему не зручно (використовуватимуться всі в одному місці). Треба щоб всі живились від одного джерела, вмикались і регулювались разом.
Замість мікроконтроллера поставлю просто 2 тумблери: один на ввімкнення інший 3х позиційний для перключення ланок світлодіодів, на які подаватиметься живлення. Все наче просто.
Стало лише питання з блоком живлення і регулюванням яскравості.
Регулювати думав ДС-ДС понижаючим перетворювачем.
Питання за БЖ.
Можна купити, звісно, БЖ 5в 10а. Але не хочеться витрачати зайві кошти.
Валяються БЖ від ноутбуків 19в 3,4А.
Незовсім розумію деякі нюанси в електроніці, тому маю декілька питань:
1) 19в 3,4А = 65Вт. Чи можу я через ДС-ДС перетворювач отримати 5в 10А, що = 50Вт?
2) Якщо так, то чи зможу я регулювати яскравість світлодіодів обмеженням амперажу на ДС-ДС? Тобто я виставляю 5в, а потім зменшуючи максимальний струм зменшую яскравість? Чи я можу це зробити лише зменшуючи вольтаж?
Змінено користувачем Reiter
2 години тому, Reiter написав:
Так. Буде працювати.
Світлодіод по ВАХ дуже близький до стабілітрону. Міняючи струм при незмінній напрузі буде змінюватись яскравість.
Оскільки світлодіодів на 5В не буває, то в ваших "гірляндах" вже є обмежуючий опір.
Тобто - світити вони будуть і від 4 вольт, просто не яскраво.
Стосовно ДС-ДС - є така штука, як XL4016. Є в продажі в інтернет магазинах зібрані платки, в тому числі з "крутілкою" регулювання напруги. За прийнятні гроші (120-150грн). 10А воно не видасть, та 5 довготерміново - легко. Хоча скоріш за все 10 ампер вам і не треба.
, break написав:
Звісно, там на платках в лампочках окрім світлодіодів є й резистори. Діоди мабуть на 3 вольти
Та в мене в закромах є трохи ДС-ДС 20А :) То хочу використати що є
, Куляста_Блискавка написав:
Дякую
21 година тому, Куляста_Блискавка написав:
Підключив - працює. Яскравість регулюється, все супер.
Маю ще декілька питань. Гірлянда складається з 10 лампочок. Китайці пишуть: живлення 5в 2а. Потужність 10Вт, максимально 1,6Вт одна лампочка. Коли виставляю 5в, то максимально споживає 7Вт, якщо накручую на 5,5В, то вже 10Вт. Питання, скільки максимум можна дати напругу, щоб діоди не погоріли? Діоди мабуть 3В з резисторами. Скільки максимум можна давати на діод?
I need help!
Припаяв виносний резистор. Він то наче й працює. Але максимум дає 0,5А. Припаюю на ті ж дроти той до стояв на платі - все працює. Замінив вже дроти на товщі - те саме. Думсв резмстор браковий, взяв інший - так само. В чому проблема?
На фото 1-2 резистор що стаяв на платі, на 3 той, що я ставлю.
Якщо ставите той, що більший - уважно роздивіться призначення ніжок. Там вони розміщені нестандартно і незрозуміло.
Для впевненості перевірте чи той резистор вже не згорів від неправильного підключення.  (хоча не мав би).
Для цього поставте його посередині діапазону регулювання   і проміряйте середній повзунковий вивід відносно двох крайніх.
13 години тому, kratmel написав:
Дякую! Дійсно так і виявилсь. Дивлячись на маркування ніколи б не прийшло в голову. Намальовано так, що 1,2,3. А насправді 2,1,3 0.о
Знов митання по резистору. Той, що я впаяв працює добре, але виявився незручним, бо він багатообертовий. Припаяв отакий. Таким же номіналом в 100кОм. Працює, але регулювання відбувається лише в діапазоні 20-30% від мінімуму резистора, далі максимум яскравості.
А він не пізній совєтський? Зарубіжний з буквою "В" мав би мати не логарифмічну, а лінійну характеристику... якщо ні, то китайці могли схалтурити і маркування не відповідає реальності, перевірте мультиметром, чи міняється опір пропорційно куту повороту
, nero написав:
Перевірив. Між середнім виводом та крайніми плавна зміна від 0 до 100
Тоді я без поняття що там за схема така, чудес не буває.. в теорії хіба може бути дуже інерційна схема, яка відпрацьовує лише повільні зміни опору, але то дурь якась, принаймні я з таким не стикався.
3 години тому, nero написав:
Справа виключно в відмінностях позначень:
1. За часів СРСР группа "А" - лінійна залежність опору від кута обертання "вала";
2. группа "Б" - логоріфмична залежність опору від кута обертання "вала";
3. Зворотньо логоріфмична;
4+ все решта.
Сенс в тому, що в "буржуїв" - інші позначки.
, Одессит написав:
4+ все решта.
Я це все знаю) Але у автора якраз "В" і не схожий на совєта, та і продзвонка показала що характеристика лінійна, тому мало б працювати адекватно.
5 годин тому, Reiter написав:
Знов у вас чудеса із підключенням провідників. Припускаю, що ви переплутали середній і один із крайніх виводів резистора. Перевірте схему дротів
2 години тому, kratmel написав:
Та нє. Вже двічі перепаював. Сепедній на середній :)
Купив вще якогось іншого резистора (схоже лесь випаяного) за 10 грн і от з ним все стало працювати добре.
