#50356 Опубліковано: 27 серпня, 2017 14 часа назад, Viktor_KVS сказал: Вы разобрались с системой смазки меня интересует голова у меня 5п4001 глазков для смазки нет снял крышку остатки солидола -литола и вопрос я переделал систему смазки (форсунок) и стал поливать маслом шестерню в шпиндельной бабке там есть емкость и два фитиля на направляющие так вот туда надо заливать масло или хватает то что с шестерни брызгает - Вы не узнавали этот вопрос? Я на чип ру выкладывал фото моего варианта системы смазки, правда не помню в какой теме, у меня смазка подаётся по отдельной трубке в ШБ. 14 часа назад, Viktor_KVS сказал: ну не знаю когда мыл станок там мусора она только крупную стружку не пускала может и стояла плотно но от времени стерлась Очень хороший результат даёт грязе съёмное кольцо с гидроцилиндров, оно как раз заточено на такую работу, его надо разрезать чуть нагреть феном и выпрямить, ну и естественно изготовить прижим. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51143 Опубліковано: 1 вересня, 2017 зібрав станок , запустив мотор (покишо напряму без кнопок і пускача) все ніби крутить але як завжди виникають питання 1. при включанні авто подач - нічого не відбуваеться , при зажиманні ручки швидкого переміщення всьо працюе , стіл переміщаеться а вот просто на авто подачі нехоче взагалі ні стіл ні хобот їздити. В коробці всі шестерні крутяться , перепробував на всіх положеннях автоподач , вище в темі я згадував шо витянув один вал із коробки подач (зігнутий) чи може бути проблема в тому ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51264 Опубліковано: 2 вересня, 2017 на рахунок подач - розібрався сам той вал шо я витянув якраз і передає авто подачу . Прийшов час залити масло , в паспорті знайшов інфу шо треба лити И30А , внас в продажі є тільки И20А - чи можна його лити ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51517 Опубліковано: 4 вересня, 2017 В 02.09.2017 в 21:45, vitalik сказал: на рахунок подач - розібрався сам той вал шо я витянув якраз і передає авто подачу . Прийшов час залити масло , в паспорті знайшов інфу шо треба лити И30А , внас в продажі є тільки И20А - чи можна його лити ? Різниця в критичних мінусових температурах використання. И20 зберігає властивості мастила до -20ГрадС, И30 до -30град. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51525 Опубліковано: 4 вересня, 2017 @Ігрекне так. число после И это вязкость. И30 более густое, и20 менее. в холодную пору года в слабоотапливаемом помещении я бы и20 взамен и30 лил бы за глаза 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51532 Опубліковано: 4 вересня, 2017 значить посуті великої різниці нема ? бо я десь читав шо плунжерний насос 676-го рідке масло не хоче закачувати 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#51533 Опубліковано: 4 вересня, 2017 не хочет качать если есть где-то негерметичность... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#53598 Опубліковано: 12 вересня, 2017 Декілька днів крутив коробку подач , ніяк не міг зрозуміти чому половина подач не включається . Поміняв вал (той шо зігнутий ) думав спочатку шо вся причина в ньому , але то всього навсього 2-3 подачі . Решта ніяк не хотіла включатись , і тут чисто ради експерименту (після майже тижня роздумів над коробкою ) поміняв верх ногами шток в який входить сухарик від ричага (верхнього) , поставивши копірний диск на міце і прощолкавши всі передачі зрозумів шо якісь досвідчені майстри до мене вже збирали коробку. Згадав шо так само бавився з ричагом " вертикально - поперечних " подач, там той півмісяць із диркою що піджимаеться гужоном відповідно був поставлений тоже вверх ногами і дирка зміщувалась на пів сантиметра у бік і подача стола в одну із сторін не включалась. Тепер при виявленні косяків думаю правильно буде спочатку скласти як треба а потім вже шукати якісь поломки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54767 Опубліковано: 18 вересня, 2017 е можлиаість купити УДГ від 675-го з гітарою , ніби користована не була , диск нерозумію як має фіксуватись , він прокручується руками , мое хтось підкаже як воно там кріпиться . Друге питання на рахунок гітари , зрозумів шо вона кріпиться на шестерню посередині під столом , стіл кутовий треба знімати чи можна встановити удг на кутовому столі із гітарою ??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#54773 Опубліковано: 18 вересня, 2017 Для нарезания спиралей ДГ ставится вместо стола. И приводится через гитару от винта вертикальной подачи. Остальные работы - можно ставить на стол ( если места хватает ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55008 Опубліковано: 18 вересня, 2017 я так і підозрював шо треба знімати стіл шоб з гітарою працювати, а по фіксації диску на ділилці може підкажете ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55551 Опубліковано: 22 вересня, 2017 зібрав станок , запустив , пробував фрезерувати поки шо без подачі масла . Насос качае але пускае гайка та шо зверху там погана розвальцовка , не думав шо знайти кусок такої трубки з розвальцовкою буде проблема . Друга проблема то шестерня автоподачі , вона розпалась на двое зразу після включення , виглядае на то шо вона була ремонтна , зроблена дуже тонка і напресована на старе проточене місце , можливо в когось е така шестерня на продаж ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#55560 Опубліковано: 22 вересня, 2017 7 часов назад, vitalik сказал: Друга проблема то шестерня автоподачі , вона розпалась на двое зразу після включення , виглядае на то шо вона була ремонтна , зроблена дуже тонка і напресована на старе проточене місце , можливо в когось е така шестерня на продаж ? Мало данных по шестерне, нужно количество зубьев, модуль, диаметр, толщина а еще желательно фото. Так будет понятней что нужно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56334 Опубліковано: 26 вересня, 2017 на рахунок шестерні якшо комусь таке заважае то відкуплю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56348 Опубліковано: 26 вересня, 2017 8 часов назад, vitalik сказал: на рахунок шестерні якшо комусь таке заважае то відкуплю Не факт, что она цельная, может, сборная. Если делать новую, то можно, чтоб дешевле было сделать не всю, а половину 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#58131 Опубліковано: 4 жовтня, 2017 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#58805 Опубліковано: 8 жовтня, 2017 можливо хтось підкаже чи сергьга 675 підходить на 676-тий ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#58806 Опубліковано: 8 жовтня, 2017 3 минуты назад, vitalik сказал: можливо хтось підкаже чи сергьга 675 підходить на 676-тий ? Далеко не завжди одна серьга з одного фрезера (того ж заводу, тої ж моделі) адекватно стає на інший... Що вже говорити про більш глобальні зміни.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#58810 Опубліковано: 8 жовтня, 2017 я розумію шо один станок олна модель може вірізнятись , але мене цікавить чи є там суттєві відмінності в розмірах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#58867 Опубліковано: 8 жовтня, 2017 ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#58870 Опубліковано: 8 жовтня, 2017 В СССРии их делали несколько заводов, каждый на свой лад. Сказать конкретно и "на верняка" что к чему подходит и на сколько - сможет только фрезеровщик, который имел опыт встречи и работы с не одним станком этих моделей... Я в силу своих знаний - ответить гарантированно достоверно - не могу, а угадывать и лгать - это не ко мне. Может кто-то более опытный сможет Вам помочь.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#59782 Опубліковано: 13 жовтня, 2017 хочу встановити станок на резинові підкладки з під рельс (взамін віброопорам) але не знаю чи так можна ? думаю якшо по них поїзда їздять то і станок витримають , можливо у когось є досвід у таких експериментах , буду вдячний за любу підказку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#59827 Опубліковано: 14 жовтня, 2017 товщина пцдкладок приблизно 8 мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#59844 Опубліковано: 14 жовтня, 2017 В 08.10.2017 в 17:54, vitalik сказал: я розумію шо один станок олна модель може вірізнятись , але мене цікавить чи є там суттєві відмінності в розмірах Разница в размерах, причем существенная у 675 они меньше, и по ластохвосту и по расстоянию от плоскости хобота до центра отверстия. От 675 на 676 не подойдет. Ссылки на темы с размерами 675 http://www.chipmaker.ru/topic/55134/ и 676 http://www.chipmaker.ru/topic/186048/ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#59953 Опубліковано: 14 жовтня, 2017 8 часов назад, ZSS сказал: Разница в размерах, причем существенная у 675 они меньше, и по ластохвосту и по расстоянию от плоскости хобота до центра отверстия. От 675 на 676 не подойдет. Ссылки на темы с размерами 675 http://www.chipmaker.ru/topic/55134/ и 676 http://www.chipmaker.ru/topic/186048/ Дякую за конкретну відповыдь власне то хотів почути , бо є можливість взяти сергу від 675 але нема можливості її там поміряти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
