karp
Натяжна стеля і з чим її їдять )
18 сообщений в этой теме
Всі колись замислювались про натяжну стелю у своїй оселі , мене змусило життя трошки позайматися цією справою , а саме у монтажі натяжної стелі .
Чомусь склалось таке враження що виробники гіпсокартону та сумішей для штукатурки стель розпускають плітки щодо неймовірної дороговизни натяжних стель ))))
Зробивши не одну конструкцію з профілю та гіпса завжди замислювавсь -Чому так складно та довго ,дорого??? Питання вирішилося коли я пішов наймитом на фірму по цим стелям .Місяця три тренувавсь на чужих ))))
Потім на свій ризик вирішив у своїй оселі (кап  ремонт ) Встановити натяжні стелі .Сів рахувати скільки коштує 1м2 традиційної стелі і натяжної , потім прикинув всі плюси та мінуси . Виграла натяжна - з плюсів
1 Швидкість встановлення до кінцевого вигляду.
2Ціна
3Функціональність
З мінусів - у міжсезоння (1-2) дні при сильних вітрах коли дуже коливається температура за бортом буває надуває або присмоктує стелю , це якщо ви не зашпаклювали всі мікро щілини під натяжною стелею .
Є пара секретів як без проблем тягнути полотно , який інструмент використовувати , які профілі краще , як зарізати вугли ,як правильно прибити профіль .....
Спілкування виключно на безкомерційній основі .
Хотел бы дополнить, что натяжной потолок,хорош в комбинации с гипскартоном, а так хорошие не "вонючие" натяжные потолки по сумме не будут дешевле гипсокартона в сумме с отделкой средней цены. И тут только выбор каждого на его усмотрение, а моё если буяет фантазия, то комбинирование, если нет время на долгий монтаж, то натяжные, Если хочется нанести какую то декоративку то гипсокартон). Хотя к нему тоже не мало вопросов: трещиностойкость в швах, качество самого картона, качество каркаса.
Я за натяжну стелю. Літом поставили, кімната 19 метрів площі, змонтували і натягнули стелю десь за 2 - 3 години. Грошей - 3200грн. Одна з причин, чому натяжна стеля - не було куди з хати забрати меблі (однокімнатна квартира). Чесно кажучи - задоволений. Поки  що якихось недостатків не відчуваю.
В 19.12.2016 в 21:03, karp сказал:
Это происходит от отсутствия притока воздуха и может проявляться в любую пору года, а так же при включении мощной вытяжки на кухне.
Происходит это из за того что у большинства людей установлены металлопластиковые окна, которые полностью разрушают вентиляционную систему которая была изначально задумана.
Система вентиляции была задумана так что приток воздуха осуществлялся за счет не плотностей в дверных и оконных проемах, современные окна и двери исключают эти неплотности, что приводит к нарушению работы системы вентиляции так как приток перекрыт.
Как следствие возникают проблемы с влажностью, грибком, самочувствием и в частности натяжными потолками.
При сильных ветрах или сильных колебаниях температуры вытяжная система вентиляции работает на максимуме и при отсутствии притока может создавать разряжение воздуха в помещении достаточное для деформации (опускания) полотна потолка, то же самое происходит и при включении мощной вытяжки.
Проблему можно решить тремя способами:
1. Обеспечить приток.
2. Оставить отверстия и/или неплотности в полотне потолка через которые сможет беспрепятственно циркулировать воздух не давя на полотно, чем более герметичней прилегает полотно, тем больше вероятность что разность давлений под полотном и над полотном будут приводить к его перемещению.
3. Перекрыть вытяжную систему вентиляции.
Рекомендую первый вариант, как самый правильный.
С уважением.
Евгений.
Изменено пользователем Eugene Glushko
Тоже планирую сделать летом в двух комнатах,но слышал что при натяжных потолках комната не "дышит" что ли,своеобразный эфект парника получается,кто что думает по этому поводу?
Ставьте, не бойтесь, обычно данный аргумент используется в качестве последнего когда сказать особо то и не чего, по принципу "я сто раз так делал".
Рекомендую на данный новомодный "термин" не обращать никакого внимания, в любых его проявлениях, в 99% случаев он используется не по назначению, в целях занизить качество чего нибудь, ну или наоборот завысить, при чем в большинстве случаев на практике с "дышанием" конструкций приходится бороться, снижая его, а не наоборот, но это другая тема.
Что еще можно сказать по потолкам, не гоняйтесь за европейскими брендами, все широкие полотна Китайские, не смотря на любые заверения продавцов, есть как хорошего так и плохого качества, широких европейских полотен нет, стоимость их высока, а качество ничем не лучше качественных китайских пленок.
Французские потолки шириной более чем 1,5м делаются из китайских пленок.
С уважением.
Евгений.
2 часа назад, Перебор сказал:
Ну хорошо не дышит потолок,но это только одна из шести поверхностей комнаты так что это самое наименьшее из зол этого чуда эвропейской мысли.
2 часа назад, Eugene Glushko сказал:
Да я по этому поводу особо не парюсь.
Потолок не дышит,окна пластиковые не дышат,стены обшитые пенопластом тоже не дышат.За то сам дышеш нормально при взгляде на платежку и дух не перехватывает:o
Та нормально все дышит. Мы с другом тоже сделали натяжной потолок в четыре руки в моей квартире и какого-то прям вот дикого дискомфорта я не ощущаю. Единственное что мне понадобился адекватный шурик аккумуляторный (делал вот этим), чтоб резвее шла работа. В общем в планах сделать такой потолок еще и у дочки в комнате.
В 12.01.2017 в 16:06, Stebium1 сказал:
Ошибаетесь батенька... А пол с разными подложками и выравнивателями и ламинатами. Плюс стены с супер обоями моющие. Так что выходит не одна из шести.
3 часа назад, Vip сказал:
Не можете вообще всё стеклом укатать... разговор то не об этом, а о том, что недыхание это самое меньшее из зол натяжного потолка.
51 минуту назад, Stebium1 сказал:
Вот это уже интересно, расскажите..
27 минут назад, Vip сказал:
Смотрите хим состав и производителей представленных в Украине.
, Stebium1 написав:
Бетонний дихає....радоном.
І дуже цікаву річ бачив у приватному будинку з натяжною стелею - звичайну мишу на цій самій стелі.
30 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Это плохо?
31 минуту назад, Куляста Блискавка сказал:
Если бы она имела массу человека, то могла бы без вреда для себя выпивать 6 литров спирта в день.
Один литр водки в день долго выдержите?
PS ну и основное, мозгов у меёё нет. Мозг есть, а мозгов нет
А до чого тут спирт? Мишка бігала і шкрябала по натяжній стелі. В ночі це досить неприємно...і ще вся стеля в жовтих плямках від випорожнень гризунів.
, Stebium1 написав:
Не п'ю взагалі, зовсім. З мене мабуть і 100 млл вистачить,щоб серце зупинилось, без можливості повторного запуску.
12 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Простите, бога ради, я Вас совсем не понял!
Это мой профидиотизм, мыши лабораторные животные и я из своего подвала понял, что Вы привели её как пример экологичности потолков. По этой причине и написал про спирт, как для примера яда, у них метаболизм разрушения токсинов отличен от людского.
а что,ни у кого нет вентиляции в комнатах?У меня две в комнатах,две в санузле,отдельно на кухне,приточка конечно тоже есть и ничего долго не воняет,не потеет,не хлопает.Мощность регулируется встроенными жалюзями,ничего космического.И это не я придумал,поляки 100 лет назад.Когда строят современные жилые здания,особняки в том числе,редко заморачиваются этим.А уже есть с рекуперацией тепла.Любой потолок будет нормально жить в таких условиях.
