ryazanovpavel69
Как избежать перелома плит перекрытия от перегрузки станками
44 сообщения в этой теме
Собственно, имею стандартный такой гараж из непосредственно гаража и подвала под ним. В гараже стоит уже двухтонный 1м95 и на днях вьезжает 2,5 тонный 6м82, у которого куда как меньшая площадь опоры. Перекрытие подвала - стандартная пустотная 7-метровая плита перекрытия, опирающаяся со стороны ворот на кирпичную стену, а со стороны дальнего от ворот края - на жб несущую балку примерно 600-го сечения, плюс тонкая стяжка сверху. Начинаю опасаться того, что таки "Боливар двоих не вывезет" и надо позаботиться вопросом усиления перекрытия методом изобретения какой-либо колонны в подвале, которая бы упиралась в плиту под непосредственно фрезерным.
 Вижу решение вопроса в виде а) колонны из стальной трубы 160-го профиля,  подошвой опирающейся на бетонный фундамент, а верхним торцем - в поджимающую плиту снизу под станком опорную площадку из 200-го швеллера размером с подошву станка.
б) кирпичная колонна в несколько кирпичей толщиной вместо трубы или отлитая в опалубку жб колонна
Сам станок тоже планирую ставить не на пол, а на отлитый в коробе из квадратной трубы с арматурной сеткой внутри  пьедестал чуть больше подошвы станка размером, т.е. еще с пол тонны веса добавит. Токарник же переедет к дальней стене и будет стоять, опираясь тумбами на две плиты, там по идее усиление перекрытия не нужно.
Собственно вопрос - что лучше и дешевле будет применить?
Тема переименована по согласованию с ТС
andrey.drabchuck
Заочно вряд ли кто подскажет, я бы - не рискнул.
Город Харьков - большой город, потрудитесь найти инженера -конструктора со строительным образованием (специальность -ПГС).
Он должен просчитать, выезд на место - обязательно, могут быть ньюансы, которые Вы не заметите.
Иначе я бы не рисковал.
Фактор "как дешевле" .здесь неуместен.
7 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
Ни в коем случае. Чуть позже объясню.
В общем Ваша задачка не совсем тривиальная как может казаться и азами здесь не обойдешься, нужно лезть в глубокие дебри.
Ваше решение с дополнительной опорой применять в чистом виде нельзя, так как у плиты попросту отсутствует верхняя арматура чтобы воспринимать момент который появится над опорой, плита просто лопнет над опорой. Так же отсутствует поперечная арматура чтобы воспринимать срезающие силы, возле опоры могут раскрыться косые трещины и плиту может просто срезать. Так же, есть пустоты, которые если не замонолитить, то плиту по ним может продавить, есть еще нюансы касательно совместной работы и включения доп. опоры в работу, объяснять не буду, думаю и так достаточно.
Стандартные плиты не совсем стандартные, они бывают разные, под разную нагрузку, чаще всего применяются плиты рассчитанные на распределенную нагрузку 400кг/м2 и  800кг/м2, если Вы не знаете какие у Вас плиты, то логично принять самый плохой вариант.
В зависимости от расположения станков (чем ближе к средине пролета плиты тем хуже) плиты могут как выдержать нагрузку так и не выдержать, нужно считать, расчет сложный, есть вот такая програмка http://constructorsoft.ucoz.ru/load/perekrytija_21/1-1-0-16, но в ней нужно разбираться, потому как выше посоветовали, найдите инженера который посчитает и найдет решение без усиления, если это возможно.
Второй вариант который могу предложить, это независимая опора под станок, в подвале делаете достаточный фундамент, плиту дирявите и заводите сквозь нее стойки 3 или 4шт, соединяете их в пространственную стойку, принцип как на картинке
Надежно опираете на фундамент, сверху на плите вскройте где то по пол метра стяжки в стороны от опоры, положите на плиту сетку с ячейкой 100х100 из арматуры Ф10мм, надежно приварите арматуру к стойке и залейте заново стяжку возле опоры высотой как минимум 50мм, ну а далее уже на стойке сделайте надежную и жесткую опору под станок. В итоге получится следующее, вертикальная нагрузка от станка будет полностью восприниматься стойкой, арматура сверху плиты податлива и не будет передавать вертикальную нагрузку на плиту, но она будет удерживать стойку от горизонтальных перемещений.
Что не понятно спрашивайте, постараюсь ответить по мере своих возможностей.
9
Пустотные плиты вапускались раньше с допустимой распределенной нагрузкой 600, 800, 1000 и 1200 кг/м2. Умножаете на площадь плиты и получаете сколько можно наложить на нее распред  груза. Какая у вас лежит можно узнать по маркировке нанесенной на боковой поаерхности возле одного из торцов плиты.. Если маркировка доступна для наблюдения. Если нагрузка сосредоточенная, то надо эту цифру поделить на 2 для грубой оценки предельно допустимой сосредоточенной нагрузки.
Присоединяюсь к предидущему оратору насчет стойки сквозь плиту. Потому как плита это просто перекрытие для статической распределенной нагрузки. Как только добавить туда большие состредоточенные нагрузки, да еще и с динамикой, модель теряет прозрачность,
А так опора под станок это одна понятная схема нагружения,  а плита остается плитой перекрытия.
Спасибо. Я в принципе, так и думал, что все это не просто так. значит, покупаю 4 шт 4-хметровых трубы, сверлю бетонным буром в полу отверстия, выкапываю в подвале яму под фундамент, завожу снизу из подвала трубы в отверстия, чтоб выступали на пяток сантиметров, обвариваю арматурой и бетонирую их нижние торцы в фундамент. На верхних срезах труб смонтирую стальную площадку, на которой  устанавливаю станок. Таким образом, полностью снимаем нагрузку на плиту перекрытия, заодно великолепная шина на контур заземления, который как раз в подвале расположен. 4 шт 120-х трубы, заполненных бетоном для пущей прочности, вмонтированных в бетонный фундамент с параметрами, как в паспорте к станку, и с поперечной обвязкой в виде ферменной конструкции между труб норм будет, или трубы большего сечения брать?
Изменено пользователем ryazanovpavel69
Ну примерно так, при сверлении отверстий желательно попасть в пустоты, размеры и шаг пустот есть в инете.
Опоры станка нужно максимально центрировать по оси трубы.
Трубы можно взять меньшего сечения, я бы взял 4ре трубы 80х4 или даже 5 если найдете, для надежных узлов нужно "мясо"...
Решетку можно сделать из уголка 40х4 (для 40х4 максимальная длина связи 2м ), косые связи нужно расположить под углом близким к 45 относительно стоек.
Снизу трубы нужно заглушить, приварить к заглушке крестик из арматуры Ф12-16 и замонолитить на глубину ~200-300мм, под трубой должно остаться достаточно тела фундамента (200-300мм) чтобы его не продавило, то есть, труба должна стоять на фундаменте, а не проходить сквозь него, сам фундамент нужно конструктивно армировать верхней и нижней сеткой с ячейкой 200х200 из арматуры Ф10, эта арматура нужна в основном только как противоусадочная.
Вверху на трубы приварить мощные пятаки, в которых можно будет просверлить отверстие и нарезать резьбу под болт.
Сразу под пятаками, сверху плиты, завязать стойки примерно так
Такой же крест нужно сделать где то посредине стойки.
Я сию конструкцию вижу примерно так...
Изменено пользователем Eugene Glushko
15 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
14 часа назад, технократ сказал:
Да, фотки бы не помешали. Это первое.
Второе, что у вас там за земля в подвале? Что с грунтовыми водами?
а почему вы думаете про одно опору, а не про 4 под углами подошвы станков? Т.е. такой себе прямоугольник с колоннами-подпорами в углах. Тем более, что между ними можно будет и какие-то полки устроить. "Стойки"-то уже будут.
Если честно, слабо себе представляю как вы будете в подвале лить колонну. Разве что сверху продолбать в плите отверстие для заливки. Жижа-то вверх не потечёт.
6 часов назад, Eugene Glushko сказал:
а разве этот момент от "подпорки" не будет скомпенсирован силой, с которой станок будет давить на пол (там где мы будем подпирать)?
Т.е. чуть не так. Мы же компенсируем давление станка на плиту сверху поддержкой этой плиты снизу нашей опорой. Т.е. там будет не чистое давление снизу на плиту у которой нет верхней арматуры. Тем более, что ТС говорил про стяжку сверху на плите. Хотя врятли там такая же арматура как в плите.
а если фундамент в подвале сыграет? Тем более, что условия там не такие как сверху. Нужно будет чем-то покрывать стальные части (если таковые будут вне бетона)
5 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Нет, не компенсирует, произойдет примерно следующее, нарисовал утрировано, но думаю понятно, над опорой в верхней части плиты появится растяжение,  поскольку рабочей арматуры там нет, она есть только снизу, а бетон на растяжение практически не работает, то лопнет.
20 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Нужно делать так чтобы не сыграл, это основное условие.
Если ТС сделает фундамент с размерами по паспорту, то думаю ничего не случится, фундамент там будет где то 1,5х1м, высотой 500-600мм, его площадь в см2 = 150*100=15000см2, нагрузка от станка 2,5т если учесть динамику по максимуму и умножить на 2 то это будет 5т, можно еще учесть что опоры загружены не равномерно, на глазок с запасом умножим 1,5, получим 7,5т, добавим еще собственный вес конструкции ~1,5т, итого 9т я думаю это нормальный запас.
Тогда получается что давление на грунт всего 9000кг/15000см2=0,6кг/см2, что вполне приемлемо даже для плохого грунта.
10 минут назад, Eugene Glushko сказал:
Хоть и утрировано, но понятно. Непонятно только одно. Мы же будем поддерживать подпорками, а не выдавливать.
Хотя вам виднее.
час від часу мені гугл підсовує рекламу гвинтових свай. є різних розмірів. може вивчити цей варіант? закрутити у підвалі пару штук і трубами підперти плиту. труби приварити до свай і між ними справді можна пару поличок буде зробити
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Если мы не будем выдавливать, то тогда это означает что подпорка не работает, для того чтобы подпорка включилась в работу, плиту нужно будет полностью разгрузить, завести под нее стойку с большим "натягом" и вновь нагрузить плиту, иначе стойка не заработает. Если плита лопнет над опорой, то скорей всего ничего плохого не случится, просто получится 2 плиты, но вариант с трещиной над опорой далеко не самый худший, самый худший вот такой
Плита может лопнуть от поперечной силы, потому как поперечная арматура, которая есть на опорах, в пролете отсутствует, то есть, плиту может попросту "срезать", при таком исходе ТС 100% переедет со станками в подвал.
Грунт - глина. Довольно плотная. Винтовые сваи  - то вже занадто. Плиту буду разгружать полностью - тупо выведу трубы на 3-4 см выше стяжки сквозь плиту - как раз получится, что нижний торец будет на 25-30 см поднят над дном фундаментной ямы, наварю к ним арматуры и заполню яму раствороим. Как фундамент схватится, трубы для пущей прочности через верх заполню тоже раствором, им же залью выдолбленные полости вокруг труб а потом одену на выступающие из плит торцы труб сверху сваренную из 200-го швеллера площадку так, чтобы между нею и  плитой осталось пару см на усадку фундамента под нагрузкой. Таким образом станок получится как бы на свайном основании и плита будет разгружена за вычетом небольшого ослабления в местах перфорации.
Теперь очередной вопрос: имеет ли смысл станок устанавливать на толстую резину, чтобы гласила вибрации, или крепить сразу анкерами к площадке? Напомню опять же, что станок имеет без малого 3т веса.
В Вашем случае плиту разгружать не нужно.
"Фундаментную яму" нужно будет услать пленкой чтобы не убегало цементное молоко, фундамент лить только хорошим бетоном, со щебнем, песком и цементом состав Ц, П, Щ - 1, 2, 4, возьмите в аренду вибратор и бетономешалку, хорошо вымешать и залить куб бетона вручную оч тяжко будет, воды лейте по самому минимуму, должна быть полусухая каша из которой можно сделать "пасочку", а не жижа, смесь не должна растекаться, воткнутая лопата должна стоять как в земле, без вибратора нормальный бетон не утрамбовать, можно "разбавить" суперпластификатором, но лучше от него отказаться.
В общем делайте хорошо, тем более для себя...
Кстати, фундамент можно будет нагружать только через 2, лучше через 3 недели после заливки, а в первую неделю его нужно интенсивно поливать водой и накрывать пленкой.
Про опору из 20го швеллера не понял, если есть возможность, изобразите схемку...
Абалденно полезная тема !!! 100500 плюсов в репу всем !!! ;)
Гаражу уже 20 лет, зимой при таянии снега сильно подтекал. Состояние и возраст плит - хз. Так что я лучше "перебдю" малость, чем "перееду вместе со станками в подвал". Бетономешалка есть своя, но я скорее всего буду покупать готовый раствор на асфальтобетонном заводе - цена куба - от 900 грн, привёз прицепом,  по желобу через смотровую яму слил и горя не знаешь. А то при качестве продаваемого в магазинах цемента раствор из него получается мягко говоря не достаточно качественный, чтобы самому колотить столь ответственный узел.
Сваренная из 4-х метровых отрезков швеллера встык по полочке плита 1000х850мм примерно плучится, как раз под подошву станка подиум. Ну, или квадратом сварить раму, а на нее сверху приварить лист 5-10 мм стали.
А вот вибратором пока не обзавелся. Мощный перфоратор на удар плюс положенная сверху на раствор металлическая плита, в которую оный перфоратор упереть и бить, его может заменить?
51 минуту назад, ryazanovpavel69 сказал:
Самое правильное решение! +++ Если есть возможность привезти куб бетона, то однозначно нужно покупать заводской.
48 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
То есть, будет что то типа рамки из швеллера, рамка опирается на стойки, на рамку опирается станок. Что смущает, нужно понимать как рамка ляжет на стойки и как станок обопрется на рамку, швеллер это не очень жесткое сечение, вероятнее всего будут слабые места (на опорах) которые нужно будет усилить ребрами, то есть, нужно будет поставить ребра под каждую опору станка и стоек, так же, рамка сама по себе геометрически изменяемая, добавьте (вварите) в рамку крест из уголка как на картинке выше, это существенно повысит жесткость опоры.
52 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал:
Не получится, провибрируете только верхний тонкий слой, возьмите вибратор в аренду на день, в Харькове это вообще не проблема. Другой вариант, заказать на заводе бетон марки М350 с подвижностью П4, получится чуть дороже чем М200, но можно будет обойтись без вибратора и выйти приблизительно на те же М200, то есть, отсутствие вибратора компенсировать повышенной маркой
350-й бетон  для безвибрационной укладки стоит на 300 грн дороже. Надо будет ближе к делу посчитать, что будет дешевле - вибратор арендовать или взять более пластичный и текучий бетон
1 час назад, ryazanovpavel69 сказал:
Пару тижнів назад брав бензинову невелику трамбовку. Ціна за добу 380грн плюс бензину потратив майже 4 літри. Бетон колотив своїми силами, потім зрозумів що потрібно було купити цупкої плівки та в легковому прицепі за декілька ходок навезти готового заводського бетону. Можна виписати кратно півкуба. Замість резини для важкого верстака по Вашій конструкції опори краще під короб з швелерів (поверх плит перекриття) покласти товсту вологостійку фанеру, товщиною від 25мм. Вона буде і вібрації знімати і в якості розподілення точкового навантаження на перекриття.
Вибратор намного дешевле трамбовки, аренда самого простого, электрического вибратора типа Odwerk BVR-350, обойдется где то в 150+- грн./сутки.
Подыскал на местном олх-се буровую трубу 89х5,5мм. По прочности ее 4 шт на колонны хватит с запасом, а вот как она варится, чтоб пространственную конструкцию собрать, кто-нить в курсе?
