domyra85
Реле часу для реверсу вентелятора.
14 сообщений в этой теме
Доброго дня.Хочу поспитати гуру електро техніки.Потрібне реле часу для керуванням реверсу вентелятора в сушці пиломатеріалів,щось похож на це http://www.gorlush.com.ua/docs/БУВ-02.pdf але для одного двигуна і нетаке дороге,бо це коштує 2800грн.Принцип роботи ,задається час роботи наприклад 5год.поті зупинка 5хв. і включення реверсу на 5год.і потім все повторяєть напротязі 3-5 днів. Може щось є таке в продажі.сам щось неможу знайти.
Поясню на прикладi реле часу 2РВМ - це механiчне добове реле з двома синхронними та незалежними каналами. Программа пiдкорегована враховуючi 24 годиннi цикли. Перший канал налаштовується на роботу 3:45 годин + пауза 15 хвилин (це мiнiмальна пауза для цього типу реле). Вiн буде вмикати та вимикати струм мотору. Другий канал мусить вмикатись на 4 години з такоюж самою паузою - вiн буде керувати пускачем змiни напрямку обертiв.
Нажаль пауза 15 хв.дуже багато .максимум 5хв.
З 2РВМ - це був лише приклад, як з лайна та сiрникiв зробити атомну бомбу. Зiбрати цю схему можна на будь якому реле часу, аби там було декiлька каналiв.
А вы какой бюджет имеете?
Реле как вы показали 2800.
Два ВЛ161 по 750 грн. = 1500.
2РВМ = 300 грн.
Реле времени универсальное РВУ-16 по 300 грн*2 = 600 грн.
Кидаю затравку (наживку). Покупаем китайский цифровой программируеммый таймер за 10 баксов втыкаемый в обычную розетку.. Продаётся на каждом базаре.
Программируем как хотим.
Осталась одна задача (не сложная): сделать так, чтобы при каждом очередном появлении напряжения (220 вольт) на выходе таймера исполнитель (контакторы) принимали разное положение. Эдакий вариант поляризованного реле.
Мабуть самий дешевий варіант - ардуіно мінімальне і платка з кількома реле. Ціна питання до 200 грн. Якщо робити з екраном то буде трохи дорожче але можна добавити можливість настройок чамових інтервалів.
25 минут назад, Одессит сказал:
А можна силку яке воно, щоб почитати як воно програмується?
5 минут назад, sivanko сказал:
Хтоб за таке взявся? Сам з ардуіно незнайомий.
10 минут назад, domyra85 сказал:
А шоб я помнил! У нас их торгуют по маркой Feron.
У меня таких два уже три года на бойлерах живут.
41 минуту назад, domyra85 сказал:
напишите в личку. самые простые пожелания попробую помочь исполнить
В ‎13‎.‎09‎.‎2017 в 17:06, Одессит сказал:
Покупаем два и два пускателя, а дальше по вашей схеме, Или один но многоканальный и два пускателя.
Не, народ, для arduino это слишком круто, тут программа на десять строчек - достаточно чего-нибудь типа attiny13... хотел я написать. Но вдруг понадобится что-то заменить, тогда оставить arduino, т.к. её можно прошивать даже с мобильного телефона, а тиньке нужен ещё и программатор. А ещё контакторы можно заменить на симисторы (т.н. твердотельные реле).
Код будет выглядеть примерно таким образом,:
Скрытый текст
int pass=0;                          // счётчик истекшего времени, кратного 1 минуте
int forward=1;                       // присваивание переменной forward первого пина платы
int reverse=0;                       // присваивание переменной reverse нулевого пина платы
void setup() {
  pinMode(forward,OUTPUT);           // обозначение пина forward, как работающего на выход
  digitalWrite(forward,LOW);         // установка логического нуля на пине forward
  pinMode(reverse,OUTPUT);           // обозначение пина reverse, как работающего на выход
  digitalWrite(reverse,LOW);         // установка логического нуля на пине reverse
void loop() {
  if (pass==0)                       // проверка того, что запустился или обнулился счётчик времени
      digitalWrite(forward,HIGH);    // установка логической единицы на пине forward
  if (pass==300)                     // проверка того, что прошло 5 часов
  if (pass==305)                     // проверка того, что прошло 5 часов и 5 минут
      digitalWrite(reverse,HIGH);    // установка логической единицы на пине reverse
  if (pass==605)                     // проверка того, что прошло 2×5 часов и 5 минут
  pass++;                            // увеличение счётчика pass на единицу
  delay(60000);                      // задержка на 1 минуту
  if (pass==610)                     // проверка того, что прошло 2×5 часов и 2×5 минут
      pass=0;                        // обнуление счётчика pass
Нажаль ардуінка може перезавантажуватись, і тоді вся програма почнеться заново. Тому варто до неї також "прикрутити" RTC, той що з батарейкою.
