• Правила Раздела
Torchok
Прошу помочь с выбором копировально фрезерного станка типа 6Г463.
74 сообщения в этой теме
Добрый день уважаемые форумчане. Хочу приобрести свой первый станок, в связи с чем у меня несколько вопросов. 1. Будут ли гравировально фрезерные станки выпускавшиеся на Львовском заводе фрезерных станков работать от 220 или нужно будет менять двигатель, и на какой лучше. 2. Тяжело ли приобрести фрезерную головку к таким станкам. Заранее благодарю за Ваши ответы, прошу сильно не пинать, так как я только пытаюсь начать заняться металлообработкой.
Є такий станок у мене. Продаю. Львівський пантограв 6е463.
Всі параметри ніби співпадають з 6г463. Чим  відрізняються 6г463 і 6е463 я не знаю.
Новий, в роботі не був зовсім. Весь в консерваційному мастилі щоб не ржавів. Ціна 12 тис. грн.
57 минут назад, Torchok сказал:
Той шо у мене має мотор 220/380 В. До мережі 220В підключити можливо. То його рідний мотор. Мотор також в роботі ше не був.
Рідних головок для таких станків нема.
Люди беруть фрезерну голову від будь-якого фрезерного станка і чіпляють.
Тема переробки таких станків в чисто фрезерний станок є на рос. чіпмейкері. Тема низивається "Львовский беспантограф. Или жизнь после НГФ.".
Изменено пользователем Roma
2 минуты назад, Roma сказал:
Є такий станок. Львівський пантограв 6е463.
Тема переробки таких станкыв в чисто фрезерний станок є на рос. чіпмейкері. Тема низивається "Львовский беспантограф. Или жизнь после НГФ.".
Благодарю за развернутый ответ.Информацию принял к сведению,ознакомлюсь с паспортом на Ваш станок,если габариты и параметры мне подойдут ,то насчет приобретения отпишу в личку. Я почему уточнил насчет головки,в паспорте к 6л463 указывается,что комплектовался фрезерной головкой.Поэтому и поинтересовался за другие станки ,комплектовались ли они тоже фрезерной головкой так же как и 6л463.
Теоретично, головки були. Практично не було.
Знайти головку до 6л463 малореально.
Исключительно на правах гипотезы
Возможно от этого-
http://stanok.lviv.ua/ru/oborudovanye-y-uslugy/metalloobrabatyivayuschye-stanky/item/18/
подходит/подходила голова.
Від 220 вольт працює прекрасно (мотор підключений трикутником через конденсатори) 6Е і6Г мають відмінність (яку я замітив) один з них має штангу фіксації шпінделя - це для фрезерних робіт, і кронштейн шпінделя чуть інший. 6Л це менший станок.
Вот пример переделки пантографа
25 минут назад, Константин Е сказал:
Возможно от этого-
Станини на тих станках різні. Подібні, але різні.
Ластохвоста голова не має, просто прикручено болтами.
Даний станок має з пантографом тільки один спільний вузол -- консоль.
Прикрутити таку голову до станини пантографа скоріш за все вийде.
Просверлити отвори, можливо шось підкласти.
Але не тільки цю головку. Там багато варіантів.
Благодарю всех,кто отписал.9_9
Поступило предложение о приобретении раскомплектованного станка - нет прижимов,нет цангового патрона,фрез никаких нету ,тисков,ремней,светильника нету,  подскажите по цене сколько эти позиции будут стоить приблизительно? Интересует 125 мм патрон трехкулачковый тоже сориентируйте по цене.Благодарю.
Изменено пользователем Torchok
15 минут назад, Torchok сказал:
Поступило предложение о приобретении раскомплектованного, нет прижимов,нет цангового патрона,фрез никаких нету ,тисков,ремней,светильника нету,  подскажите по цене сколько эти позиции будут стоить приблизительно? Интересует 125 мм патрон трехкулачковый тоже сориентируйте по цене.Благодарю.
То есть станок продается без оснастки, это обычное дело. Цены на нужную вам оснастку мониторьте в барахолке и где придется, таковы реалии. Да это и лучше, иначе ничего и не купить по причине либо цены на полный комплект станка и оснастки, либо либо отсутствия на рынке станков с полной оснасткой(ну украли или потеряли что). :)
18 минут назад, пенсионер сказал:
Ну это понятно.Ну к примеру ремни и цанговые патроны я не знаю какие нужны и где их искать.Поэтому и попросил сориентировать по цене и где найти.
В ‎03‎.‎01‎.‎2017 в 13:48, Roma сказал:
Подскажите хода по осям , размер стола и пзов естественно если это не сложно для Вас.
@Torchok у меня фрезерный станок на основе 6г463, и моя оснастка собиралась (покупалась) исходя из моих потребностей и возможностей где попалось подходящее нужное.
В вашем случае мне пока не понятно, вам фрезеровать или для гравировки станок нужен, а это совершенно разные вещи. То что написано что станок фрезерно-копировальный ещё не значит что закрепив на копировальном столе фрезерованную деталь вы сможете получить её копию.
(мало ли что на заборах пишут)
@Stebium1
Стіл 250*500 мм. Три Т-паза. Ширина паза 14 мм. Пази на всю довжину стола.
Хід 200*300 мм. І 300 мм у висоту.
Спасибо!
8 минут назад, Roma сказал:
@Stebium1
И простор, благодаря вырезу в станине. Есть где кувалдой размахнуться :)
@Torchok Ремені продають в автомагазинах. Ціна 20-50 грн. Дефіцитом не є.
А рідні цанги дефіцит.
Я думаю тут два варіанти. Або замовляти в токаря патрон-шпіндель під китайські цанги ER11 чи ER16, або замовляти під ті ж цанги шось таке:
http://www.ebay.com/itm/C8-ER11A-150L-Collet-Straight-Shank-Chuck-Holder-Extension-Rod-for-CNC-Milling-/262718239054?hash=item3d2b3a314e:g:r4kAAOSwcLxYKSWp
і  пристосувати на станок.
Патрон виточити можна і у нас, а цанги тільки купувати готові.
Кажуть китайські цанги по якості кращі за совкові. Ну і китайські є, а совкові дефіцит.
Коштують китайські цанги 1.5 - 2 долари за штуку разом з безплатною доставкою з Китаю.
Ну я сам на копірувально-фрезерному не працював, я просто думаю шо так краще би було.
Roma!
Совет человеку может и дельный, но прежде чем его давать (покурите) о конструкции шпинделя, именно пантографа, и как он их совмещать будет, если этот узел будет рабочим.
А под фрезеровку, как он хочет такое дите ставить не то что не разумно, а как то даже стыдно. Туда шпиндель меньше чем ER 30 ставить нет смысла.
Потом все скопом расскажите, и втолкуйте человеку, что фрезеровать у него кое как будет получаться, но до тех пор пока не забудет перед проходом зафиксировать не рабочую подачу. Забудет, до поры до времени номер пройдет, дальше будет беда.
Что бы чего фрезеровать на этих станках, им необходима жесткость. В станине ее с переизбытком, в винтах подач - ноль. Объясните человеку, если знаете о этом, что ему придется туда заказывать другие новые регулируемые гайки на продольку и поперечку. Без этого работа на подобном станке не работа, и не игра взрослого дяди, а игра ребенка с радостью, вот глядите я пасочку сделал, ой, не так, я фрезерую. Пускай покурит где он их сможет заказать нужной конструкции и точности, дабы не клинило стол при придвижении. Потом кто ему их туда установит, если не он сам, потом подумайте как он их туда установит коль соизволил задать таков первый вопрос. Проверните все озвученное в голове, и подумайте что из этого всего потом получится, коль столь много народу рвется к этим пантографам, но потом почему то лишь у единиц оно рабочее и может выполнять фрезерные функции, а другие напрочь разочаровавшись бросают гиблое дело, и ищут школьника (нага), и уже на нем находят себе успокоение, что оно таки что то фрезерует.
16 минут назад, OLEG г.Полтава сказал:
Я не знаю чи йому треба фрезеровку.
У мене склалося враження, що йому треба якраз пантограф, а фезеровка як допоміжна функція.
А про фрезеровку, то на ЛФ-200 (станок у якому консоль від 6е463) стоїть конус подібний до ISO-30.
Тобто ER32 то не мінімум, а максимум. Фреза 20 мм. вказана як максимум для ЛФ-200.
І шпіндель на ЛФ-200 високошидкісний. 560-10000 об/хв. То також не просто так.
Тобто станок не розрахований на жорстке силове фрезерування великими фрезами.
Великими фрезами поламати станок можна.
Ну очевидно шо пантограф працює зовсім малими фрезами, і там вистарчить  ER11.
А фрезерування, то  інше питання. Я думаю такі речі не треба пояснювати.
Олег, вот спасибо, доставил :):)
(у меня шесть лет уже фрезер из пантографа в мастерской, а ты вот глаза мне открыл :) )
Roma.
Гляньте первый пост. Там четко написано, ( можно ли к нему приобрести фрезерную голову). А зачем она как не для фрезеровки, ибо тем что предназначено гравировать, фрезеровать таки тяжко. Движение мысли человека угадываются четко как божий день, ибо реально для гравировки оно отжило свое, техника шагнула слишком далеко вперед, лазеры и чпу вынуждают вымереть пантографы как динозавров.
Пенсионер. Я очень хорошо знаю что у вас есть, и как вы им пользуетесь;).
Но не правда ли, вы не задавали к примеру такие вопросы когда его покупали ( а можно вместо цанг ER20 в патрон ER20 купить цанги ER30 и пользовать, просто на рынке валом тридцатых а двадцатой ни одной. Скажите пожалуйста, может там как то шпиндель расколупать дабы работало, сунул цангу а гайка почему то не накручивается? Может гайку сменить на более длинную, с большим количеством витков резьбы).
Вот когда вас что то побудит такое написать, вместе посмеемся:D.
Вы посмотрите, верней сравните то что на своем фрезеруете вы, и то что на подобных фрезеруют другие. Не правда ли, разницу видно невооруженным глазом. А вы не задавали себе вопрос, а почему так? Думаю задавали. Я озвучил почему, потому что до паруса нужен и ветер, он у вас дует непрерывно, но не у всех так, частенько сплошной штиль. Просто эта тема жесткости и подвижности винтов не затрагивается и не затрагивалась, а многим оно нужно дабы работать в полный штиль.
Вы же отлично знаете что все остальные узлы этого станка имеют большую жесткость чем тот же BL20 в разы, а если на той игрушке фрезеруют то почему этот плох. Гайки винтов поперечки и продольки этого станка это самое слабое место, усилив этот узел, станок становится реально фрезерным, прощающим многие ошибки.
И ответьте, вы видела как люди умудряются сломать то что обычно не ломается? Даешь к примеру молоток забить пару гвоздей со слов просившего, а тебе приносят разбитый молоток как будто им не один год работали в каменоломне, и четко видишь по определенным признакам что он таки тот что давал, а прошло то всего пару часов. Думаю и такое видели, я видел как хлюпик весом добрых в 50кг сломал лом, которым мы блоки кантовали, а он взял и сломал - это уметь нужно.
Так что в этом случае лучше перебдеть с советами, чем недобдеть.
 Скажу как владелец пантографа и 675-го. Понятно что пантограф не для силовых и серийных работ. Понятно что ему фреза ф40 или что то около этого хребет сломать может. НО
С легенькими точными работами он прекрасно справляется, и ходов и жесткости ему тоже вполне хватает. Правда если по уму ВФГ сделана.
А НГФ не ровняйте с пантографом. Они никак в одну категорию не впихуиваются. Мне всетаки кажется что они в разных категориях.
3 часа назад, пенсионер сказал:
Не не так. Там удобно всякую мелочь ложить чтоб перед глазами была :D
Изменено пользователем imsoma
Ет точно, та полка акурат для ключа дабы цанги откручивать и для дежурной кисточки.
Но что именно ( почему из него никто) ?
Да писал писал и все куда то пропало...
Из него чпу хороший получиться может. Собственно я и занят неспешным собиранием запчастей для этого. Там на нем просто делать под чпу, и жесткости с головой. Никакой китаесь не сравнится.
