Taras
Трактор під відновлення. Новий проект на зиму. МТЗ-80
198 сообщений в этой теме
Купив друзі трактор. Довго не вагаючись вибра МТЗ-80. Правда трактор в поганому стані, але за то на ходу. Ну щоб багато не писати зняв відео-огляд трактора. Добре що попереду зима.
 викиньте пускач пд 10 поставте стартер
кабіну аби побільше
Изменено пользователем SkosarV
7 минут назад, SkosarV сказал:
кабіну аби побільше
Повністю з вами згідний
6 минут назад, Taras сказал:
Придумали мотор (пд 10 ) шоб заводив більший мотор "ІДЕЯ СТОЛІТТЯ " , а до пд 10 ше треба стартер , бо руками довго не пошморгаєм , та і постійно зраджує магнето
1 час назад, SkosarV сказал:
І не тільки магнето!!!
 Проти мого ЮМЗ  що я купив це просто канфетка! Якщо не секрет скільки дали 3 тисячі чи більше!
Шторка там не обов'язкова, краще поставити нормальний бичковський термостат разом з корпусом. Блокіровку краще зробити.
5 часов назад, kulibin сказал:
чуть-чуть більше, але не на багато. Точно не скажу почекаю хто скільки "дасть".
2 часа назад, Женя 1980 сказал:
Дякую за відповідь. Блокіровку буду робити.
 Після того як зробите блокіровку ,ставте ГУР "без втрати блокіровки" бо на сожках довго не покрутите , руці болять а НШ 10 недокачує
80 тис. гр ?    Для  своєї  ціни  він  нормальний  вид  має. Саме  головне, що  на  ходу  і  комплектний,  а  значить  може  працювати  і  заробляти  гроші  на  своє  відновлення.
51 минуту назад, SkosarV сказал:
Ви маєте на увазі під насос дозатор?
22 минуты назад, инженер сказал:
Ви саме ближче до справжньої вартості. Напишу в приват.
При переводе на стартер нужно: плита ,маховик, стартер,аккумулятор. Может проще ПД 10 перевести на стартер. Магнето переделать на електронное(темы по переделке магнето есть в инете).
Перший раз чую про електронне магнетто. Треба буде погуглити. Не обовязково міняти маховик, плиту - можна просто верх пускача скинути і поставити переходнік.
Вітаю, Тарасе, з притбанням! Трактор ще не кончений, і себе відробить,тільки як і станок потребує обладнання, якщо звісно плануєш сам працювати, а якщо відновлення на продаж, то  (дивлячись на твоє відновлення станка), тебе чекають витрати і часу і грошей, але роботою на зиму ти забезпечений. Не дивлячись на те,для чого ти його узяв,подумовуй про передній привод,бо без передка це тільки пів трактора,тим більше він з заводу пристосований для  передка. Стікло з кабіни майбуть просто вікинули і бляху приварили щоб провести шланги до додаткової пічки.Не пам,ятаю на скільки, але знаю точно що на наших тракторах що познімали з СПСов, максимальні оберти двигуна були більші ніж у звичайного трактора.
на пускач я поставив би запалювання з бензопили, воно просте, надійне і безвідмовне, можна поставити з скутера, воно трішки складніший, але воно краще працюватиме, стартер є сенс ставити, якщо двигун має свічки розжарювання, якщо їх тут немає, то він буде важко заводити в холодну пору
Не докачує, магнето підводить ))) Просто подивіться яка конфетка. І там стоїть все рідне, гур в тому числі тільки пускач як тільки привезли трактор зразу в лом. Перехідну плиту переробили самі, тільки маховик  віддавали на сторону щоб вінець поставили.
Не ставте перехідник, він зменшує передаточне число черз що в холод не заведете, і поставте провода до стартера хоча б 50мм.кв. окремо + і окрема на фланець стартера -, і буде вам щастя. На тракторі в момент зйомки стоїть акум 60-ка ))
Якщо будете ставити плиту то стартер краще беріть 24 В. Порівняно з 12-ти вольтовим це небо і земля. Маслає як дурний що літом що зимою. І ніяких свічок та підігрівів не треба. Правда в мене стоіть 2 сотих акума і пррводка вся 24 В.
5 минут назад, Женя 1980 сказал:
Або ставити ВК 30
13 часа назад, Cергей сказал:
Дякую за привітання. Приємно що слідкуєте і знаєте що я відновлював станок. Вибачте що так пізно відписую, щойно з гаража. Якщо дійсно в спс були більші оберти двигуна, то логічно припустити що і радіатор був більший. В відео я показував, що верхня кришка трішки інакша за звичайні.
12 часа назад, Ocean_UA сказал:
Ще не встиг вникнути в тему з запалюванням пускача, але дякую за наводку.
Доброго,
Кабіна велика то +і -, в ліс поїхати то мінус.
Передок то обов*язково(трактор тоді на очах міняється), но ціна космос (десь в мережі бачив ставили від газ 66/т-40).
Пускач, якщо зимою будете заводити, то він рішає, весна-осінь то морока з магнето, тоді стартер рулить. Знайомий переточував маховик в токаря, щоб поставити стартер замість пускача(подробиць не памятаю).
Юзаю т-40АМ
19 часов назад, realcat сказал:
Доброго,
Юзаю т-40АМ
цікаво, усі кажуть що з ведучим передком інший трактор. Можливо колись і "доросту" до нього.
2 минуты назад, Taras сказал:
як тільки побачите з приємною ціною передок то беріть =) і правда то інший трактор + ГУР то їдеш як на іномарці =)
Привіт товариство, сьогодні робив ювелірну роботу болгаркою ))) В тракторі в кабіні не було одного замка на заднє шкло. Прийшлося робити його самому.Чотири години часу і...... здається получилось)
Ось і початок...
Теж працюю над запуском не дуже поширеного екземпляру ЮМЗ 8082..
