kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
991 повідомлення у цій темі
1 минуту назад, 4post сказал:
Писав вже рази зо три.
Сірий, 14А для заточки звичайної сталі.
Білий, 25А для заточки калених сталей. Свердла, швидкоріжучі різці, кернери, і т. ін.
Зелений 64С для заточки твердого сплаву з державкою.
Решта - як повезе.
Абразиви.docx
Д'якую.
1 година назад, kostya1023 написав:
Добре що вчасно помітив. Камінь ще майже нічого не попрацював. Почав знімати - розсипався в руці. Хто яке каміння ставить на наждак?
Біда тебе минула, Костя. Добре, що уважний
пощастило тобі , в нас в часи союзу каменем розлитівшимсь з наждака слюсаря убило
23 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Тепер думаю замінити і другий камінь теж. Бо довіри він у мене зовсім не викликає. Доречі, це рідний камінь який йшов з наждаком, наждак - дешевий Китай. Тому не дивно що каміння такої поганої якості. Тепер задача знайти хороше каміння, яке після 7 мм зносу, не трісне. Бачив в інтернеті камені 150мм 35грн/шт на скільки я думаю то приблизно такої якості?
39 минут назад, Ужищенко сказал:
Ого, то таким маленьким, чи підлоговим?
таким попав прям у голову
1 минуту назад, Ужищенко сказал:
Ще раз впевнився що ДУЖЕ пощастило. Все, досить страхіття на ніч.
7 минут назад, kostya1023 сказал:
Розповіді про такі жахи з станками жахливіші ніж уява про монстра яких живе під ліжком з усією нечистю разом взятою :D
Другий камінь зняти, несильно вдарити по ньому металевим предметом. Звук має бути дзвінкий. Камінь з тріщиною звука не дасть взагалі.
На точило для токарного верстата з лівого боку необхідно встановити камінь 64С. Справа може бути встановлений 14А для чорнових робіт або 25А для свердл, тут вибір за побажанням. Камінці ноунейм не встановлювати.
Д'якую. Ці камні якраз і є ноунейм.
Додав трохи естетичного виду.
3 минуты назад, kostya1023 сказал:
Скільки ночей недоспаних .... скільки варіантів було і всетакми споглядаєм собі в насолоду  на результат  роботи печатного станка =)
22 часа назад, kostya1023 сказал:
Я по-русски, можно?  Скажите, вы картонные прокладки поставить не забыли под чашки камня?
Змінено користувачем Jonhson
1 минуту назад, Jonhson сказал:
Да, всегда там стояли. С обеих сторон камня.
, SkosarV написав:
Ламінація на календарі присутня? І який кінцевий формат вийшов?
5 минут назад, Богдан 1987 сказал:
Що до ламінації не в курсі ( ще не щупав  ) формат А2
14 минуты назад, Богдан 1987 сказал:
Ламінація це коли при царапанні не здираєтся фарба, правильно?
12 минуты назад, kostya1023 сказал:
Ламінація
покрита плівкою. Її, зазвичай, добре видно. Судячи з блиску - не ламіновані.
Залежить яка царапина!☺
Судячи із фото ламінації немає! Вона додає блиску!
Мелований папір, наскільки я розумію
Ще трохи обновок.Купив - динамометрий ключ до 150 Нм, презент - фарбопульт (так, в мене є вже він, але цей менше, менша дюза - економічніше).
32 минуты назад, kostya1023 сказал:
Такий ключ можна тільки покласти на поличку, щоб лежав і ви знали що у вас є динамометричній ключ. Для тієї роботи, для якої насправді потрібен такий ключ він як би зовсім "тойво". А от вороток з нього добрий.
Змінено користувачем Slesh_
, Slesh_ написав:
тойво ?
20 минут назад, Slesh_ сказал:
Чому Ви так негативно ставитеся до нього? В мене є досвід використання такого ключа. Навіть вдалося перевірити його на точність з ключем типу "клацалка", так, погрішність є але не велика (головне під правильним кутом дивитися на стрілку та шкалу). А от різниця ціни між цими ключами досить таки велика - 700грн та вище типу "клацалка", стрілочний вдалося купити за 220грн. Динамометричний ключ мені може знадобитися максимум раз в рік (поки нема авто).  Наскілки я знаю, динамометричному ключі типу "клацалка" погано бути довгий час без роботи.
@kostya1023 извините, если обидел. Пока у вас нет авто он вам в принципе не нужен. А при ремонте авто он нужен только при самостоятельном ремонте двигателя. Я не думаю, что покупая машину вы сразу туда полезете. На нашемарках головки ГБЦ можно без проблем затянуть и без такого ключа, а на иномарках как правило по мануалам идет зажим с малым моментом, а потом доворачивание на определенный угол. Так вот на малых моментах такой ключ имеет довольно значительные погрешности и работать ним просто неудобно. А цена ошибки при затяжке ответственного крепежа как правило значительно больше сэкономленных вами 500 грн.
