#75474 Опубліковано: 15 грудня, 2017 2 часа назад, Владимир54529 сказал: Я розумію що до пластини ще потрібно і алмазний круг купувати, і повірочну лінійку ШП-400. В моему випадку пластина 450, лінійка 600, мікрометр 300, діамантовий круг 500 здається. І все заради кількох годин роботи, а потім куди це все дівати? В таких случаях дешевле отдать тем кто этим занимается, есть факт еще и запороть сам станок, и по деньгам будет в н..... раз дороже. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75485 Опубліковано: 15 грудня, 2017 @Vip Та не, подтачивать придётся постоянно, бо шо то за робота если заточки пластины ожидать дни, если можно заточить за минуту.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75487 Опубліковано: 15 грудня, 2017 3 години назад, Владимир54529 написав: А режущая пластина вк6-ом, не знаю.... Но хим состав материала одинаковый - этого никто не опроверг. Вот книжка про советские шаберные плостины http://s000.tinyupload.com/?file_id=02252310721427777004 Я не знаю про напыление, но так понимаю, что весь фокус в тонкости помола шихты перед спеканием (ОМ в обозначении-"особо мелкая"). Отсюда и величина микронеровностей при заточке и стойкость. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75490 Опубліковано: 15 грудня, 2017 18 минут назад, пенсионер сказал: @Vip Та не, подтачивать придётся постоянно, бо шо то за робота если заточки пластины ожидать дни, если можно заточить за минуту.. То не про заточку пластин,а про стоимость вложений для шабрения, и + запороть изделие (станок)для начинающего. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75491 Опубліковано: 15 грудня, 2017 3 години назад, Владимир54529 написав: Я розумію що до пластини ще потрібно і алмазний круг купувати, і повірочну лінійку ШП-400. В моему випадку пластина 450, лінійка 600, мікрометр 300, діамантовий круг 500 здається. І все заради кількох годин роботи, а потім куди це все дівати? Як куди!? - на продаж. До речі маю полтавський алмазний круг, зерно 20\14 якраз для шаберних пластин добре і притирати не потрібно. Діаметр-100 отвір-20, фактично новий брав за 400грн. за те й віддам. https://gyazo.com/16de3bde7cbfcb0cf9b1d86302bbb431 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75494 Опубліковано: 15 грудня, 2017 @Aluma Хоть не считаю себя юзером в шабровке, но прочитав книгу удивило про закругления режущей кромки, по науке все выходит правильно, но выходит мы режущую кромку притупляем, и тем самым убираем остроту заточки.А следовательно и не надо доводки на мелкозернистых кругах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75496 Опубліковано: 15 грудня, 2017 Я кромку на шаберной пластине доводил алмазной пастой 14/10, 5/3, 1/0 на чугунной пластине для финиша лучше не придумаешь. А черновые проходы правил на круге 60/40. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75519 Опубліковано: 15 грудня, 2017 2 часа назад, Vip сказал: В таких случаях дешевле отдать тем кто этим занимается, есть факт еще и запороть сам станок, и по деньгам будет в н..... раз дороже. +1 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75520 Опубліковано: 15 грудня, 2017 1 час назад, пенсионер сказал: @Vip Та не, подтачивать придётся постоянно, бо шо то за робота если заточки пластины ожидать дни, если можно заточить за минуту.. Хотите могу помочь...? Покажу как я затачеваю пластину быстро,легко и отличной гранью ...при этом съем минимальный .. 1 час назад, alex01 сказал: Я кромку на шаберной пластине доводил алмазной пастой 14/10, 5/3, 1/0 на чугунной пластине для финиша лучше не придумаешь. А черновые проходы правил на круге 60/40. не согласен 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75523 Опубліковано: 15 грудня, 2017 усвоенная информация и ответы по тихоньку подводят к выводу что и в самом деле либо 4000 на капиталку к мастеру либо 2000 самому купить инструмент и учиться шабрить, потом инструмент можно продать. Следующий вопрос, что значит запороть станину станка? Насколько нужно изуродовать станину чтоб ее нельзя было восстановить? Я же не 1мм снимаю даже если и 1мм... потом просто на шлифовку отдать на станке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75526 Опубліковано: 15 грудня, 2017 2 минуты назад, Владимир54529 сказал: усвоенная информация и ответы по тихоньку подводят к выводу что и в самом деле либо 4000 на капиталку к мастеру либо 2000 самому купить инструмент и учиться шабрить, потом инструмент можно продать. Следующий вопрос, что значит запороть станину станка? Насколько нужно изуродовать станину чтоб ее нельзя было восстановить? Я же не 1мм снимаю даже если и 1мм... потом просто на шлифовку отдать на станке. Доволи легко ,1-й станок мой (в ремонте) я лично запорол и откупил его- и изза него чуть не закинул все свое дело.Но спустя время осознал,понял прынцеп и дело пошло и полетело.Ну и не забывайте не важно это ТВ-4 или 1А616 но времени потратите ппц...(1-2 месяца это факт. Я трачу 20-30 дней на всю капиталку( не красив) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75609 Опубліковано: 15 грудня, 2017 @Владимир131 собственно, с какого перепугу вы решили что мне нужна ваша помощь? ..научитесь читать смысл сообщения, для началв. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75611 Опубліковано: 15 грудня, 2017 6 минут назад, пенсионер сказал: @Владимир131 собственно, с какого перепугу вы решили что мне нужна ваша помощь? ..научитесь читать смысл сообщения, для началв. ух грубовато.. Простите перечитал все - но ответ Ваш ..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75624 Опубліковано: 15 грудня, 2017 @Владимир131 ну, я могу и 'тоньше' по этому поводу, но не буду ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75625 Опубліковано: 15 грудня, 2017 Да куда тоньше? Вся суть в самом мерителе, с именно такой установкой он показывает погрешность в виду своих же люфтов по оси. А так я просто поражаюсь терпеливости и трудолюбию, а так же желанию сделать очень точную цацку, увы это оценит лишь автор. Остальным и не понять так просто то к чему он стремился. Жаль что подобное не купить вот так за деньги, ибо в нем живет душа автора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75627 Опубліковано: 15 грудня, 2017 18 минут назад, пенсионер сказал: @Владимир131 ну, я могу и 'тоньше' по этому поводу, но не буду ) мда... 9 минут назад, OLEG г.Полтава сказал: Да куда тоньше? Вся суть в самом мерителе, с именно такой установкой он показывает погрешность в виду своих же люфтов по оси. А так я просто поражаюсь терпеливости и трудолюбию, а так же желанию сделать очень точную цацку, увы это оценит лишь автор. Остальным и не понять так просто то к чему он стремился. Жаль что подобное не купить вот так за деньги, ибо в нем живет душа автора. Спасибо за 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75636 Опубліковано: 15 грудня, 2017 4 часа назад, Владимир131 сказал: Хотите могу помочь...? Покажу как я затачеваю пластину быстро,легко и отличной гранью ...при этом съем минимальный .. Я хочу! Думаю, что многим будет интересно, поэтому приз в студию. Вы если сказали *А*, то говорите и *Б*. Я лично благодарен многим форумчанам за советы, подсказки и т.п. Выражают свои мысли и начинающие, и МАСТЕРА. Это и есть реалии нашего форума, помочь ближнему! А если Вам просто , так сказать, язык почесать...то это, по крайней мере, не серьёзно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75639 Опубліковано: 15 грудня, 2017 39 минут назад, OLEG г.Полтава сказал: а так же желанию сделать очень точную цацку, увы это оценит лишь автор. Остальным и не понять так просто то к чему он стремился. Оценят тогда когда увидят весь процесс творчества,а так только эпизодическую картинку. Я в своем посте показал как шабрил в живую от а и до я, рассказывал о секретах ??? - люди с форума спрашивали и присылали на шабрение элементы и узлы принимал на шабрение элементы весом до 50 кг. .Как то так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75642 Опубліковано: 15 грудня, 2017 35 минут назад, Владимир131 сказал: мда... Спасибо за А что вы хотите?, ник с циферками - известный признак бота в интернете 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75646 Опубліковано: 15 грудня, 2017 Кому интересно можно посмотреть про шабрение и нет секретов.Скоро будет продолжение )))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75658 Опубліковано: 15 грудня, 2017 (змінено) , Vip написав: Кому интересно можно посмотреть про шабрение и нет секретов. Vip, ну Бог с ним, в своей ветке вещайте чего хочется, но сюда не надо вредных советов. Затирать промежуточную шабровку абразивным бруском, это ноненс с Большой буквы! Древние мастера били по пальцам, прикасавшимся к пришабриваемым поверхностям. Абразив из бруска шаржируется в чугун и потом садит шабер на ура, пока его не сдерёшь под корень. Змінено 15 грудня, 2017 користувачем Aluma 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75659 Опубліковано: 15 грудня, 2017 5 минут назад, Aluma сказал: Vip, ну Бог с ним, в своей ветке вещайте чего хочется, но сюда не надо вредных советов. Затирать промежуточную шабровку абразивным бруском, это ноненс с Большой буквы! Древние мастера били по пальцам, прикасавшимся к пришабриваемым поверхностям. Абразив из бруска шаржируется в чугун и потом садит шабер на ура, пока его не сдерёшь под корень. =) у каждого свои * фишки* по улутшению шабровки и ускорению даного процесса 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75660 Опубліковано: 15 грудня, 2017 , Владимир131 написав: у каждого свои * фишки* по улутшению шабровки Это улучшение (абразивным бруском) надо один раз попробовать самому, потом раз пять-восемь переточить пластину, изматюкаться, со словами "ну и дурак я"... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75661 Опубліковано: 15 грудня, 2017 @Aluma То не вредные советы, то творческий интерес к теме как шабрится и невидно как само оно происходит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#75662 Опубліковано: 15 грудня, 2017 1 минуту назад, Aluma сказал: Это улучшение (абразивным бруском) надо один раз попробовать самому, потом раз пять-восемь переточить пластину, изматюкаться, со словами "ну и дурак я"... фарфор,мрамор,гранит- шикарный брусок 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
