    • Одессит
      Календарь чипмейкера Украины-2018   16.02.2018
      Заказы собираются здесь.
      Нужно определиться с объёмами печати.
      Прошу все текущие и предыдущие заказы указать (перенести) в этой теме!
S.T.U.D.E.N.T.
Виброгалтовка - идеи изготовления, выбор доступных галтовочных тел, режимов.
61 сообщение в этой теме
Фото моей бюджетной галтовки
#85024 Опубликовано: (изменено)
saks72
Просто и надежно! Спасибо за фото!
Такой казанок заприметил у себя на чердаке еще позавчера, очень похож по форме на заводские. Когда буду делать с мощным мотором галтовку, поставлю его туда. Конус внутри рабочей емкости из чего сделан? Мотор вибрирует вместе с эксцентриком?  Подшипники не убились еще?
А если разъединить эксцентрик и двигатель через гибкую муфту, что бы вибрации не влияли на двигатель, а масса емкости которую нужно "растрясти" становится меньше, КПД выше?
Что за наполнитель используете?
Изменено пользователем S.T.U.D.E.N.T.
В такой конструкции подшипники копейки стоят. Делать вал - те же подшипники и та же цена, а вот изготовление усложняется.
На движках побольше идут подороже подшипники, в пару раз от обычных, там таки есть смысл их беречь. Ну и обороты можно выставлять шкивами.
Добавил фото. На пульте управления стоит частотник,не обращал раньше внимания. Значит есть регулировка оборотов главного двигателя и соответственно частоты вибрации. Верхняя крышка имеет общую раму с нижней частью, изнутри обклеена черным поролоном в виде "сосулек".Средняя часть установлена на пружинах,легко колеблется даже от рук.
Ну вроде все.
7 минут назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Можно и через муфту просто делал по быстрому с целью переделать по позже но так и осталась пользуюсь не часто так что подшипники в порядке конусом служит раструб с огнетушителя .Наполнитель может быть разный смотря для каких целей применяется в данном случае насыпан отсев чисто для фото
Возвращаясь к данной теме, после макетных испытаний на базе виброшлифмашинке стало ясно, что технология для моих  целей подходит, и нужно переходить к более мощному прототипу. Учитывая советы и соображения форумчан отписавшихся в этой теме (за что всем очень благодарен) приступаю от теории к практике. Основой всего будет новенький 3Ф двигатель на 400Ватт, на 2920 об\мин приобретенный специально для этой цели. Он на фото представлен. Он будет закреплен к относительно массивной раме сваренной из профильных труб, которая будет опираться на поверхность через резиновые ножки. Массивность рамы  с резиновыми ножками должна уберечь конструкцию от произвольного перемещения по столу. К массивной раме через 4 пружины (минимум 4) будет крепится относительно легкая рамка с закрепленным на ней подшипниковым узлом с эксцентриком. Для сохранности подшипников двигателя планирую передавать крутящий момент от вала к эксцентрику через гибкую муфту.
 Остается пока два не до конца решенных вопроса относительно пружинной подвески вибрирующей емкости и конструкции самого эксцентрика.
Ясно что жесткость пружин подбираться будет опытным путем исходя из массы рабочей емкости с загруженным наполнителем и деталями. Скорее всего буду использовать стандартные цилиндрические пружины, но как их надежно закрепить на поверхностях?
 И не определился с конструкцией подшипникового узла эксцентрикового узла. Однозначно желательно без токарной обработки желательно обойтись, а рынок готовых изделий не очень подходит - очень массивные подшипники и корпуса к ним это большой минус к КПД  данной установки, т.к. часть энергии двигателя будет затрачиваться на то, чтоб "растрясти" массу самого  подшипника с опорой.
Возможно в будущем дооборудую недорогим частотником для регулировки оборотами, если это будет необходимо.
Можно изначально было поставить коллекторник, и изменением напряжения регулировать обороты, но учитывая что предполагается продолжительная нагрузка на длительном интервале времени, надежнее будет работать асинхронник.
Хочу запитати, чи хто небуть зустрічав такий вібратор? Нажаль бірка відірвана, але гадаю, що потужності вистачить потрусити немалу вагу.
Який краще вібратор використати із тих що маю?
Как по мне, то лучше второй вариант, он мощнее, и такие я видел на промышленных вибростолах по производству еврозаборов, плитки и шлакоблоков.
На последней фотографии который.
А я склоняюсь к такой конструкции эксцентрикового механизма:
207125873_3_1000x700_ekstsentrik-vibroplity-vibrator-prochie-tovary-dlya-doma_rev001.jpg
